Radeon X1300 PRO AGP 512mb要用多少瓦的powwer才推的動?
  • 主題發起人 主題發起人 dean3031
dean3031
請問,Radeon X1300 PRO AGP 512mb 8x要用多少瓦的powwer才推的動?
因為裝上去,風扇有轉但電腦抓不到。詳情如下:
一、硬體環境:
主機板內容:
主機板 ID:06/22/2005-865GV-ICH5-6A79AE19C-00
主機板名稱:ECS 865-M7
顯示卡(新卡):Radeon X1300 PRO AGP 512 MB DDR2 8X
power:蛇吞象350w
二、狀況:
1.此卡確認過是ok的,只是狀況粉多,例如開機無螢幕,詳情請見下方。
2.插上Radeon X1300 PRO AGP,並接上4p電源線,顯示卡風扇有轉動---代表有過電,但無螢幕。
3.螢幕顯示無接收到訊號,但有進入xp的聲音,因為訊號跑到主機板內建的顯示卡(標準vga)了,所以把螢幕接到主機板上就可看到螢幕。(因此目前畫面是由內建顯卡所提供)
4.進入桌面,到硬體→裝置管理員→顯示卡查看,結果只有視訊控制卡(vga相容)這個項目→是內建的,沒有其他東西了。
5.因連選項都沒有,所以也辦法去選其他驅動了。
三、嘗試過下列方法:
1.解除安裝舊卡與舊驅動程式。
2.關機。
3.拆舊卡,換插新卡。
4.開機時到安全模式。
5.在安全模式下執行 Driver Cleaner 清不要的舊程式。
6.重開機到正常模式。
7.安裝新驅動。
8.重開機。
~~結果在裝置管理員裡的顯示卡下還是沒有出現此卡~~
四、其他說明:
1.此卡前任主人也有遇過無螢幕的問題,他的解法是重灌。
2.我也查過網路有人說:「要裝ati顯卡,最標準的方式就是重灌,才不會有任何奇怪的問題,這是官方的說明。」
五、求助:
請求高手相助,看看有無方法在不重灌的前提之下,將此卡安裝成功,感恩。
六、補充:
我的BIOS資訊為--
1.AGP Aperture Size(MB)--最大能調至256
2.Init Display First有2個選項,目前選第2項--1.PCI Slot 2.Onboard/AGP
是不是主機板有內建顯示卡,要進BIOS手動關閉,才能用AGP卡呢?
另外AGP的顯示卡350W~400W應該都夠跑了....
這段似乎是BIOS設定問題。
若是銀幕接X1300則表示尚未安裝X1300驅動;
三、嘗試過下列方法:
1.解除安裝舊卡與舊驅動程式。
2.關機。
3.拆舊卡,換插新卡。
4.開機時到安全模式。
小弟比較懶,我是先移除舊版Driver,
接著重開機執行DriverSweeper,
然後安裝新版驅動;(大大的方法似乎更乾淨!)
MB晶片組的AGP Controller Driver記的要掛上...
7.安裝新驅動。
8.重開機。
能安裝新驅動,代表在這階段有正常抓出X1300吧?還是安裝到內建VGA:confused:
四、其他說明:
理論上是沒必要重灌,
BIOS裡除了選項1&2之外應該還有AGP FAST WRITE,就ATI卡而言倒是Disable比較OK~
言歸正傳,X1300多少W推得動小弟不是很清楚...
不過小弟舊電腦前幾周9600XT爆電容,買了張1.5K的X1950PRO AGP...
Power用的是N年前隨偉訓機殼送的老舊400W...
裝上去掛了驅動就正常使用也沒遇上推不推不動的問題說...
唯一的問題就是9.X版的Catalyst不支援舊卡了...
不太可能是那張 x1300 pro 電源推不動的問題
小弟親友顯卡燒了給他上 X1950 PRO 電源才300w
都長期使用2年之久了 (沒跑3D 純上網
感謝各位大大的熱心回答~號像是mb的問題~
感謝各位大大的熱心回答
在另一個討論區中有人說是mb的問題,因為865GV先天上就不支援AGP了...
(詳情見:http://www.pczone.com.tw/vbb3/thread/14/148398/2/)
後來小弟用RivaTuner檢測,mb資訊如下:
(這是用原本舊顯卡測得的,因為新卡還是抓不到,但也由下方資訊可以看出舊卡也是AGP卡,為什麼就沒問題呢?所以真的是主機板的問題嗎?)
$ffffffffff 北橋芯片組信息
$ffffffffff ----------------------------------------------------------------
$0400000000 描述 : Intel Springdale
$0400000001 廠商 ID : 8086 (Intel)
$0400000002 設備 ID : 2570
$0400000003 AGP 總線 : 不支持
$ffffffffff 顯示卡信息
$0000000000 描述 : RADEON 9000 SERIES
$0000000001 廠商 ID : 1002 (ATI)
$0000000002 設備 ID : 4966
$0000000003 位置 : 總線號 1, 設備號 0, 功能號 0
$0000000004 總線類型 : AGP 2.0 版
$0000000005 AGP 狀態 : 禁用
$0000000009 基地址 0 : e8000000 (內存範圍)
$000000000a 基地址 1 : 0000a000 (I/O 範圍)
$000000000b 基地址 2 : f9000000 (內存範圍)
$000000000c 基地址 3 : 無
$000000000d 基地址 4 : 無
$000000000e 基地址 5 : 無
$ffffffffff ATI 特定顯示卡信息
$0900000000 圖形核心 : RV250
$0900000002 顯存總線 : 128-bit
$0900000001 顯存類型 : DDR SGRAM / SDRAM
$0900000003 顯存數量 : 128MB
$0900000004 核心頻率 : 274.500MHz
$0900000005 顯存頻率 : 249.750MHz (有效頻率 499.500MHz)
$0900000006 基準時鐘 : 27.000MHz
安裝完驅動重開機,還是無畫面,再把接頭接到內建的顯卡上才有畫面,此時發現右下角無ati的顯卡軟體,表示...應該驅動是無作用的,若有抓到該顯卡,驅動/管理軟體應該也會啟動才動。....我是這樣推測的,有誤的話,請指導,謝謝~~
大大用哪版的CAT驅動?
所謂右下角ATI標示指的應該是CCC吧~
那個控制台不1定會隨顯示驅動1起安裝,端看DL的驅動版本決定~
ATI的驅動沒抓到正確顯卡型號,是無法安裝的~
所以如果主板抓不到X1300顯卡,就應該無所謂"安裝完驅動"這檔事說!
兄弟你裝X1300驅動時,銀幕是接X1300,讓它以標準VGA輸出畫面下正確完成驅動安裝,
然後重開機就黑頻抓不到X1300,輸出端跳至內建VGA?
大大用哪版的CAT驅動?
我裝X1300驅動時,螢幕是接內建的。對阿~沒抓到卡,驅動應該無法完成安裝的才對,難道我記錯了,待會有空再是一變看看~再上來告訴大家~~
回答樓大的問題,
請看這 X1300 PRO 卡的耗電量
http://www.tomshardware.com/reviews/graphics-card-buyers-guide-2006-part3,1255-54.html
雖然也許你不會跑 100%, 但是加上你的CPU, 還要看你機殼裡有幾顆硬碟, 風扇, DVD ROM, 等等
大概抓的數子, 也需要買顆 400W 的 PSU才夠用, 也比較保險一些
謝謝~我只裝一顆120g的硬碟,2個光碟機,我已經準備買一個500w的來試試看~(Power 500W 坦克戰士二代...不知道這個好嗎?)
