[求助]对电源不太懂,请大家帮忙看看
  • 主題發起人 主題發起人 houjia99
houjia99
E6300 OC 3.0左右
DDR2 800 1G*2
P5B Deluxe
硬盘大概是 320G 16M *2
7900GT
两个12CM机箱风扇
基本就是这样了,在这里看了很久,自己还是不敢确定;oq;
请大家帮忙给我推荐个电源吧;rr;
我自己看的有:ZIPPY HG2-6400P(G1)
ACBEL ATX-400C-A2SNN
七盟 ST-460EAG
有几个问题一直弄不明白;oq;
ZIPPY HG2-6400P(G1)是单12V输出的,现在很多都是双路12V了,不过我不明白这个双路12V是用在哪里呢?或者说有什么优点呢,所以我不敢选ZIPPY的这个,是不是我杞人忧天了呢;rr;
还有就是G1版没有的EPS 8PIN接頭是什么用途呢?是不是接P5B Deluxe上的哪个8PIN的呢?;rr;
谢谢各位大大帮忙解答一下顺便给我推荐个400W到450W左右的吧,400W够吗;x;
补充一下,还有海韵的430W S12-430;rr;
EPS 8PIN的作用跟P4 12V的4PIN是一樣的意思
是要給CPU吃的電
不過這個本來是給伺服器用的
現在因為一些處理器很吃電
所以才會拿EPS 8PIN取代本來的P4 4PIN
基本上是互通的
至於你說的單路跟雙路
因為12V越做越大
如果做成單路的12V
線材本身有電阻
電流一大會有發熱跟損耗的問題(線材夠粗當然沒這問題)
供電元件本身的電流量也大
所以才會有雙路 多路的設計
最後再來說你要選的瓦數
某文人說過:數(ㄕㄨˋ)大便是美
不過大瓦數的12V還是多路設計比較好
在看你的配備 海韻S12-430應該是夠啦
要是有模組化的需求
可以考慮海韻新的M12系列
谢谢楼上这为朋友的解答^^
那是不是CPU电源我尽量使用EPS 8PIN比较好呀
另外EPS 8PIN是否也分单路和双路12V呢(zippy这款的EPS 8PIN也是单路?);rr;
輔助電源就單路而已阿
只是8pin可以負荷更高的電流量而已
而且你的u又不是說多耗電
這沒影響.......
一般多路的12v
會分一組專門給cpu(就是那個輔助電源)
另一路會分給周邊等.......(雙路的也就這樣分 更多組的會再把一些吃電的分出來單獨供電)
是不是我太笨了,我怎么看ZIPPY的400/460/500W都是单路12V啊;oq;
而且还都有EPS12V 8PIN?
是不是我太笨了,我怎麼看ZIPPY的400/460/500W都是單路12V啊;oq;
而且還都有EPS12V 8PIN?
EPS 8PIN跟有多少組12V有啥關係?!
不過是一個輔助電源
其實跟一般的ATX 12V是一樣的
敢做成EPS的
表示它有把握他的產品有到那個等級
大牌子也不會無聊做這個上去
然後實際拿去操的時候掛點吧..........
不知道我是不是還要再講一次?!
EPS 8PIN跟ATX 4PIN12V的用意是一樣的
都是CPU的輔助電源
差別只是名稱跟PIN數
還有可負荷的電流多寡.......而已
如果你還有問題
那還是請其他大大來跟你解答
借這個標題問一下
像一般PSU的spec的+3.3V +5V +12V
我只知道+12V很重要
那麼像+3.3V跟+5V
這兩個到底是用來做什麼的呢?
本來要看精華區文章的,可是網站改版後
所有版面的精華區其實都不能用了;em42;
我也是,本来想看看精华区的orz
再谢呆子宇^^
