K kuboy 初級會員 已加入 10/19/06 訊息 13 互動分數 0 點數 0 7/30/07 #1 1.請問為什麼CPU超頻後跑3DMARK分數會降低? 沒超4千多 超了只剩1千多? 2.還有我的顯卡是ELSA7600GS 256MB 在右鍵 內容 看到顯卡時脈頻率 預設記憶體時脈為1.40GHz 但更新了nvidia 94.24版為7系列的 預設記憶體時脈就變成7xx而已?
lppd 進階會員 已加入 5/3/07 訊息 450 互動分數 1 點數 18 7/30/07 #2 (1) 你的VGA有定頻嗎? 用CPU-Z看看你的VGA是不是已經用X1在跑!! 如果是的話就改一下BIOS的VGA參數... (2) 正常的!! 因為有些版本會將顯示出來的頻率除2~ 實際上它還是1.4G... 最後編輯: 7/30/07
K kuboy 初級會員 已加入 10/19/06 訊息 13 互動分數 0 點數 0 7/30/07 #3 lppd 說: (1) 你的VGA有定頻嗎? 用CPU-Z看看你的VGA是不是已經用X1在跑!! 如果是的話就改一下BIOS的VGA參數... (2) 正常的!! 因為有些版本會將顯示出來的頻率除2~ 實際上它還是1.4G... 按一下展開…… 謝謝你的回答 我看了!CPU-Z主機板那PCI-E 是都是X16耶!?
K kuboy 初級會員 已加入 10/19/06 訊息 13 互動分數 0 點數 0 7/31/07 #4 有人知道這個問題嗎? 1.請問為什麼CPU超頻後跑3DMARK分數會降低? 沒超4千多 超了只剩1千多?
夢夢狐 疑難雜症狐 已加入 11/13/03 訊息 3,073 互動分數 0 點數 36 網站 www.machcannon.idv.tw 7/31/07 #5 雖然機率不是很大...... 但如果CPU超太超過或是過熱導致保護機制啟動的話,時脈反而會降低以保護CPU不至於燒毀 那時脈真的很低...... 這個時候不只是3Dmark而已,所有的效能都會下降到比預設值還低...... 顯示卡超頻過度的話也會有反而效能降低的情形,但並不明顯。 降一點時脈看看?
J jeffchen 榮譽會員 已加入 9/18/03 訊息 15,255 互動分數 0 點數 0 網站 jeffchen1204.spaces.live.com 7/31/07 #6 應該是超過頭嚕;oplc;
s837047 榮譽會員 已加入 12/23/05 訊息 2,419 互動分數 0 點數 0 年齡 46 7/31/07 #7 jeffchen 說: 應該是超過頭嚕;oplc; 按一下展開…… 超過頭的分數會比不超或超的剛剛好的分數低很多 ;face12; 所以偶贊成傑夫大梭的...先調回預設時脈慢慢超上企驗證看看 ;face0;
K kuboy 初級會員 已加入 10/19/06 訊息 13 互動分數 0 點數 0 7/31/07 #8 可是我用EVEREST v4.00下去做整體測試分數都有明顯的提高(上了900MHz,我有慢慢上喔!) 也有讓cpu跑一些時間 看系統也沒有時脈降頻、溫度也沒超過50 我沒有超顯卡 3D05 有一項數值是這樣 超頻前 Internal Clock 1803 MHz Internal Clock Maximum 3000 MHz ←問題 超頻後 Internal Clock 2724 MHz Internal Clock Maximum 2724 MHz ←問題 問題那裡怎麼降了? 分數也就跟著低了 這是我看到的一個問題 不好意思先出門一下 回來再看各位的解答 如有需要我再傳CPUZ、EVEREST圖上來 謝謝各位囉! 最後編輯: 7/31/07
