清一色網板高通風 視博通 SA170 mATX機殼
hix020421680
打給厚
依舊是非常炎熱的九月份,雖然時節已入秋
熱浪依舊無情拍打著路上往來的人們
所以在這麼熱的季節,就需要一個通風良好的機殼來緩解一下(?!)
今天開箱的SA170是來自視博通的mATX機殼
(其實就是趣造2)
主打著全機殼網孔高通風、可正置或倒置機殼
也可使用背插mATX主板
另外可安裝的風扇數也是頗多的
上下最多可以各三顆,前後也可以各一
原始已安裝好後1及上2(不是童磨)
用風扇的數量以及整體網孔搭配減低悶罐的發生率
按照慣例先來看一下機殼的SPEC吧!!
主板支援:ITX、mATX(含背插)
塔散支援:最高166mm
水冷支援:官方沒有資料,但目測應該後方120水冷進得去
風扇支援:頂端120*3/140*2、下方120*3/140*2、前方120*1、後方120*1
顯卡支援:最高350mm、285mm(電供下移)
電供支援:ATX電供
硬碟支援:2.5或3.5(共用位置在頂板或底板)
本次開箱的SA170只有黑色的
外箱為正面為機殼本身的線條圖
側面有特別寫相關的SPEC
打開外箱就看到螺絲小藥盒
優良傳統必須給讚
全機殼都以網孔作為通風的手段
前面板除了開關外
分別是音源複合口、雙USB3.0以及一個TYPE-C
內附了一條電源線,從機殼屁股露了出來
機殼本身是最高只能mATX主板,所以只有五槽PCIE
頂蓋跟底板的差別只在底板有四個增高減震腳
為了倒置可以上下面板互換
全中文的說明書,但就薄薄一張
打開網孔側板可以看到採前置式的電供安裝法
電供位有特別作遮羞板來擋住電供走線區
主板有作背插開口
出廠就附上的三顆風扇
全都是無光的3Pin DC調速風扇
型號為CC12025SM
主板上方的空間不太足夠來安裝水冷
目測如果安裝水冷,卡記憶體或冷頭的機率頗高的
遮羞板要卸下的話得把這四顆螺絲擰開
電供安裝框是用螺絲及滑軌卡在前面板上
安裝ATX電供時可先取下方便安裝
(若是要安裝SFX的話這個框可以完全捨棄不用的)
值得稱讚的是有用上了F_PANEL來連接主板針腳
2025年了再沒有F_PANEL真的要打屁股了
電供線在上下都有一個穿孔可以拉出
看自己需求去決定
上下的風扇安裝框架都有螺絲
擰開將框架拆下才會比較好安裝風扇
上方風扇安裝框架取下後,才能順利的將ATX電供安裝框取下
原本就附上SFX的安裝框(不可拆)
如果不安裝ATX電供的話可以在這邊直接鎖上SFX電供
以上為ATX及SFX電供安裝示意圖
前IO可自行調整位置
但如果要調上藍色區塊安裝的話必須要犧牲
看是要電供用SFX或是將ATX電供放下方安裝
用SFX的話不會影響顯卡安裝的最高限長
但ATX電供下置的話顯卡最高只能用285mm而已
電供安裝框,上方扣上滑軌
下方螺絲固定位置去調整高低
頂部跟底部的安裝框概念都一樣
紅色區塊鎖風扇、綠色區塊鎖硬碟
機殼內大部份的feature都看完
接下來實際組裝
此次組裝的硬體如下
CPU:7700 MPK feat. PA120
M B:技嘉 B650M
RAM:威剛裸條 DDR5 5600 16G
VGA:STRIX 1650S
PSU:海韻 FOCUS GX-550
安裝PA120塔散的高度差不多切齊側板
再高應該就沒辦法了
會建議將CPU及主板24P先連接好之後再將頂蓋風扇框鎖上
若是要安裝上方第三顆風扇,就必須將電供下移(非下置)
但這次裝機就原汁原味的使用機殼內附的風扇無另外安裝
因為採用的是前置電供,所以延長線安裝完要把開關切到ON
其實看了看要是要安裝350mm的顯卡,安裝SFX才是比較好的選擇
不然電供的那團線會直接把顯卡卡死
背板有非常多整線可用的理線扣
最後遮羞板蓋上去就看不見亂亂的線囉!!
因為以無光的零件來安裝
所以拍了張三顆風扇嗚嗚嗚轉起來的畫面當作有開機
說實話除了前面板的電源指示燈有亮起
從圖片真的看不出來它有沒有開機呢
<總結>
視博通在近期一連發了好多個mATX機殼來攻佔入門裝機的市場
從上次可以提著走的SA185到這次的SA170都是以網孔作通風的設計
作為一般文書機或是大學生的作業(電玩)用的機殼來說
1500左右的價位說便宜倒也還好
但它的優點其實就跟SA185一樣高通風的設計
可以的話再自己加下方三顆及前方一顆120風扇會讓它變成完全體
搭配著九州風神AG620或PA120之類的雙塔散應該是它的散熱最佳歸屬了
但這機殼我安裝完要交給朋友前測試,覺得內建的風扇風切聲略大
必須將轉速下調耳朵才會比較清靜
而看到官網宣傳的可背插這點我必須先打個預防針
會直接頂到背板導致線材擠壓
個人不是很喜歡這樣的安裝
所以可以的話把這機殼當作一般正插機殼即可
(反正背插主板通常比較貴)
(如果未來有出鼓包背板套件再來挑戰背插)
以上開箱希望大家喜歡
報告完畢謝謝收看!!
