請問U3S6 對顯卡頻款影響的問題
kingofgame
請問在沒有PLX橋接晶片時
哪一種運作方法才會讓顯卡降成8x在跑?
1. 使用USB3時,未使用SATA3
2. 未使用USB3,使用SATA3時
3. 使用USB3時,也使用SATA3時
另外,因為我不清楚答案..所以,"如果"在2的狀態下..顯卡一樣跑16x的話..
那 在未關機或重開機下 接上USB3時..顯卡會馬上變成8x?.....
那如果 在未關機或重開機下 再把usb3拿掉..會再回復成16x嗎?
謝謝~
看使用哪家的P55板子而定
如果有U3S6晶片
卻沒有PLX橋接晶片
只有兩種可能
1.跑U3S6任一時顯卡PCI-EX8
2或者U3S6跑250M/S顯卡跑PCI-EX16
各家板子都不太一樣
如果是第1種的板子
只要用到U3S6任一樣功能顯卡都會以X8來運作
沒使用到就是以X16
沒有PLX晶片的主機板
應該可以選擇
減少 USB3.0 或 SATA3 的頻寬
讓顯示卡能以 16X 運作
因為大部份看到的文章都是同時提到 U3S6 同時使用..顯卡就會降頻~除非有PLX晶片..
都沒人提到如果單一個別使用的狀況~~
那bios中..有可以調整usb3的選項嗎?
我在想usb3 個人應該會很少用到~
如果在bios中把usb3關閉.或調整成usb2.0 ...
再接SATA3的 hdd......這樣不知道顯卡一樣是買16x嗎?
不過看完2樓大大的回答.....我這樣的想法好像行不通...
但3樓大大又說"或".....
不知道哪位才是正確的??
最近一直在想要買真u3s6的板子還是假u3s6的板子~
還請賜教~謝謝
都沒人提到如果單一個別使用的狀況~~
我在想usb3 個人應該會很少用到~
但3樓大大又說"或".....
不知道哪位才是正確的??
還請賜教~謝謝
你的想法還是行的通
有的板子有做
如上述我說的第二種情形
但是使用S6或U3只會跑250MB/S
顯卡跑X16
有沒有把USB3.0關掉都一樣
U3理論值500MB/S
S6理論值600MB/S
這樣U3S6有等於沒有
只是廠商唬人的噱頭罷了
因為P55晶片組先天的侷限
所以沒內建PLX橋接晶片又想使用到S6U3的功能
勢必會犧牲顯卡的頻寬或跑個假S6U3的速度
真的想用S6的功能買AMD原生的最好
或買有PLX晶片的P55
不然買外接U3S6擴充卡也可以
要上X58要買有NF200晶片不然一樣餵不飽S3U6的速度
而且各家MB廠商的layout都不太一樣
買之前要問清楚顯卡頻寬和S3U6的速度怎麼跑
能不能同時跑到全速都要問清楚最重要
你的想法還是行的通
有的板子有做
如上述我說的第二種情形
但是使用S6或U3只會跑250MB/S
顯卡跑X16
有沒有把USB3.0關掉都一樣
U3理論值500MB/S
S6理論值600MB/S
這樣U3S6有等於沒有
只是廠商唬人的噱頭罷了
因為P55晶片組先天的侷限
真的想用S6的功能買AMD原生的最好
或買有PLX晶片的P55
不然買外接U3S6擴充卡也可以
能不能同時跑到全速都要問清楚最重要
個人其實是沒有用到U3S6的硬體...
或許以後最多也可能是買sata3的硬碟..
但應該也是不會去玩raid.....
所以以現有普通sata3的hdd 單顆~.跑起來最快好像才140m/sec
速度跟您提的根本還差很多......
所以才一直再考慮這方面的問題~~~
省下主機板的錢.或許顯卡可以買好一點或cpu買好一點..
謝謝~~
USB 3.0跑一半速度還是有250 MB/s
仍然比USB 2.0快5倍
SATA 6G?, 想玩神速的SSD再看看吧
