請問NV silencer 6的風量...
  • 主題發起人 主題發起人 SmallBee
SmallBee
smallbee.no-ip.org
我是技嘉的7600GT上AC NV silencer 6
安裝上沒有什麼問題,也很貼合
可是全速運作下的溫度可以上看64度....
用手去感覺後面的風量
幾乎是沒有,只有一點點的熱風那樣
請問NV silencer 6的風量真的很小嗎?
那個量大約是一般4cm風扇的風量而已...
順便問一下,7600GT的溫度安全值是多少?
7600有這麼熱喔?
我的6600GT 改AC6平常也不過比室溫多個10度...還比CPU涼
換個說法問一下
請問有在用AC6的
你們出風口出的風量感覺起來大約是多少.....
摸上去基本是沒有風
AC NV6本來風量就非常小
你最好檢查一下,你核心跟他的接觸面,有時候鎖太緊也會有反效果喔.
如果太鬆,那沒有接觸到核心當然溫度就很高了.
7600GT全速6X度,給他有點高.
經過許多的研究跟嘗試
各總鬆緊度,也重塗了好幾次散熱膏了
溫度就是維持這個數值......
沒有其他同樣組合的使用者了嗎...QQ
會不會是軟體誤判呢?
更新一下驅動程式試試看.
驅動是84.21, 核心BIOS 5.73.22.15.01
而且根據手觸摸感覺,確實是溫度偏高
誤判的機會應該不大...
最後還是得換回原廠嗎= =
我是還沒有聽說過換了會比原廠的還要熱就是了
不曉得大大是否有超頻呢,如果超太兇的話,NV6會有壓不太住溫度的感覺.
因為他的設計就是以安靜為主的,超太兇的話,降一點應該就OK了.
不然你的卡有問題,在不然就是NV6有問題.
在不然檢查看看,在NV6的風扇吸風口是否有熱量比較大的電子元件在.
因為也有可能是機殼內溫度太高,導致吸入的空氣都是熱的,因為NV6都是從內往外抽.
在不然是否在附近有暴力扇存在,導致吸入空氣不足的情況,也就是不要出現往外抽風的量大於吸進的量就是了.
nv6風量的確滿小的 1.5k的轉速
Fan: 72 mm
Overall Dimensions: 218.5 x 100 x 38 mm
Rated Fan Speed: 1500 RPM
Bearing: ARCTIC Ceramic Bearing
Noise Level: 0.3 Sone
Weight: 243 g
Warranty: 6 Years
nv5 風扇有2k轉
不過就小弟之前用再微星6600鑽石版刷6600GT
換了NV6後效果非常好...比原廠風扇降了十幾度
看要不要試試把線卡電源線接到主機板上有測風扇轉速的風扇孔位 看看轉速是否正常1500
