G goslive 一般般會員 已加入 8/16/09 訊息 86 互動分數 0 點數 6 11/21/13 #1 小弟的電腦最近突然會出現開機之後螢幕無畫面 但是顯示器上的指示燈是綠色的 並非無訊號的橙色燈 一開始小弟解決的方法是將主機顯卡後方的DVI線拔除在接上 沒成功的話會看到螢幕會有瞬間顯示桌面然後又黑掉 這樣的動作重覆幾次之後就有機會成功恢復顯示 可是幾天後發現拔插的方式無用了 現在唯一的方式就是讓電腦開機之後進入節能狀態自動關閉顯示器之後 在去動鍵盤或滑鼠來喚醒 也是有機率能讓顯示恢復 小弟有將電腦的零件都拆下來清理過了 依然沒有用 想請問各位大大是否有人有經驗知道這是什麼情形呢? 感謝^^
ack001 CROWNELECTRONICS 散熱風扇業務 已加入 5/10/12 訊息 2,978 互動分數 8 點數 38 11/21/13 #2 我的經驗是有可能是螢幕的變壓器裡電容快爆容了~導致螢幕變得不穩定~我之前也是交叉比對後~顯卡沒壞~拆開螢幕變壓器就有一顆電容突出~請人換掉以後~就ok拉~建議你換張顯卡或換個螢幕測試看看~先拆開螢幕變壓器檢查看看吧~個人經驗~
G goslive 一般般會員 已加入 8/16/09 訊息 86 互動分數 0 點數 6 11/21/13 #4 阿 @@ 抱歉忘了說 有換過螢幕和線材 接到另一台螢幕上可能另一台反應時間比較慢 接上去連瞬間的桌面都沒看到 直接顯示 power saving mode 的字樣 這樣應該不是顯示器的問題吧 @@?
ack001 CROWNELECTRONICS 散熱風扇業務 已加入 5/10/12 訊息 2,978 互動分數 8 點數 38 11/22/13 #5 goslive 說: 阿 @@ 抱歉忘了說 有換過螢幕和線材 接到另一台螢幕上可能另一台反應時間比較慢 接上去連瞬間的桌面都沒看到 直接顯示 power saving mode 的字樣 這樣應該不是顯示器的問題吧 @@? 按一下展開…… 那你就只能再試一下換張顯卡囉~ 你power的型號是?
arthur0905 榮譽會員 已加入 12/22/11 訊息 3,628 互動分數 6 點數 38 11/22/13 #6 如果線都試過了還這樣的話 那就剩下顯卡和螢幕兩樣了 建議可以螢幕試看看朋友的別台機子看看 如果還是一樣的話就是螢幕要換新了;x;
G goslive 一般般會員 已加入 8/16/09 訊息 86 互動分數 0 點數 6 11/22/13 #7 ack001 說: 那你就只能再試一下換張顯卡囉~ 你power的型號是? 按一下展開…… 顯卡我再去借一張回來試試看好了 Power型號是種子的500W(非超值款)
G goslive 一般般會員 已加入 8/16/09 訊息 86 互動分數 0 點數 6 11/22/13 #8 arthur0905 說: 如果線都試過了還這樣的話 那就剩下顯卡和螢幕兩樣了 建議可以螢幕試看看朋友的別台機子看看 如果還是一樣的話就是螢幕要換新了;x; 按一下展開…… 螢幕有換過 也是一樣直接顯示 power saving mode 的字樣 @@
