請問用780G、790GX有Sideport的板大?
scottnet
我用的是ASUS M3A78-T(790GX),之前測試超頻發現外頻一直卡在223上不去,
超過223以後螢幕就會出現黑色閃動線條,而且只要一執行跟顯卡有關的東西就當機了。
現在終於發現問題所在了!
是主機板上Sideport記憶體造成的,只要將顯示記憶體設定為UMA(也就是關閉Sideport),
外頻就可以上到290左右。
這邊想請問用780G、790GX有Sideport來超頻的板大:
1.你們的主機板開啟Sideport在超外頻時會有這種情況發生嗎?
2.我搞定Sideport並排除其他因素(CPU 5倍頻、HT 1倍、RAM DDR400、PCI-E 100MHz)的影響,
外頻極限大概290左右不太穩,上不了300外頻。
看到板上幾個微星790GX的測試隨便都到了400外頻的水準,我這樣是否正常?
謝謝!
AMD Athlon64 X2 4000+ Brisbane 65nm G1
ASUS M3A78-T
Apacer DDR2-800 2G*2 散熱片版
Apacer DDR2-800 1G*2
WD AAKS 640G
WD AAKS 320G
Enermax NoiseTanker 320W
先說我的狀況好了~我沒試過單用UMA來超頻,但我也有因為花螢幕而當機的困擾,我都用UMA+Sideport來超頻是可以超到23X的外頻,但是跑EVERST的燒機測試,大概2分鐘就掛了吧,但是一般使用又很正常,我北橋是有改散熱器喇,待會我回家改用UMA試試~我是MSI 的KA790GX-M
現在終於發現問題所在了!
外頻就可以上到290左右。
2.我搞定Si...
剛剛試了一下好像沒差...外頻23X還是會當,我超頻是不加壓的,不知道你有加壓嗎?
哦~~終於有人回應了XD
我在開啟Sideport時,
外頻就是到了223以後螢幕就會出現閃動黑線、很容易當機。
CPU怎樣加壓都沒用。(所以跟CPU無關)
設定UMA only以後,
266*9=2400 最低1.175V穩跑(實際約1.15V)
266*10.5=2800 最低1.375V穩跑(實際約1.35V)
RAM都剛好跑DDR2-800,HT=1333
*穩跑=pass IntelBurnTest v1.8 1024MB 5次
*有實際電壓的差別是因為主機板會掉壓,燒機時最多會掉0.025V
你的回應讓我有點疑惑了,
因為這篇 微星反攻中階晶片組平價大合板~KA790GX-M 的測試,
原PO隨便就超到400外頻以上...所以我以為是M3A78-T太弱上不了300外頻。
不過你的經驗顯示KA790GX-M似乎也不一定那麼好超?
請問你是超哪顆CPU?可否說一下相關詳細設定?
哈...小弟技術不到,CPU是9850,只有動到外頻跟RAM的除頻~因我RAM是DDR800的,所以我盡量維持在800(1:1.66)上下,但我有一次忘記改頻比,RAM可以跑到928(1:2),電壓方面我都維持在AUTO,顯示部分就設定UMA+SIDEPORT ,UMA 512M,SIDEPORT 1333MHZ
現在我都是224*12.5,RAM在896(1:2),電壓都AUTO,內顯部份設定同上。
我想他們超頻時,應該都用顯卡去超吧~買合板就是不太想花錢買顯卡,畢竟已經不太瘋遊戲,也只有偶爾玩一下線上遊戲~
另提到一點...我北橋有改散熱器喔~因原廠的玩起遊戲來很燙,所以我改成熱導管加風扇的,現在溫度是滿低的啦(38度上下)~我忘記測那個爾畢達記憶體的溫度了,不知道那個記憶體有沒有問題,晚上把它降頻來跑看看好了~
哦~~終於有人回應了XD
我在開啟Sideport時,
設定UMA only以後,
*有實際電壓的差別是因為主...
原來是用Phenom 9850阿~X4要上高外頻本來就比X2難的,
因為HyperTransport比X2高很多,尤其9850 HT預設就跑2000MHz了,
也許先把HT降到8x或更低,外頻可超更高,我沒超過四核,但你可以試試看。
也許KA790GX-M在要更高外頻Sideport的限制才會跑出來
感謝回應
HT的部分我到是沒改過,老實說我對HT的認知還是模模糊糊,所以才沒有修改那部份,在啥都不改的情況下,只改外頻...我這顆9850最高可以跑3G,不過不能燒機,但玩遊戲看影片之類的都還滿穩的,也不會當機喔~怕壽命不長所以現在只跑2.8G~
感謝回應
抱歉...RAM的部分有修改,改成1:1.66跑起來是799剛好在800以內~
