A acac5277 初級會員 已加入 12/6/11 訊息 6 互動分數 0 點數 0 年齡 32 1/3/12 #1 我的主機板是技嘉的P55-USB3 記憶體是Kingston金士頓 HyperX LoVo DDR3-1600 8GB(4GB*2) 當初賣我這組記憶體說我的P55可以超上去 但是BIOS不能改 CLOUD OC也不能耶 麻煩大大幫忙解說 謝謝 不然我這組根本沒效果阿
A acac5277 初級會員 已加入 12/6/11 訊息 6 互動分數 0 點數 0 年齡 32 1/3/12 #3 x72256 說: 外頻調到160 按一下展開…… 請問能詳解一下怎麼調外頻嗎 我還沒調過 所以不太懂怎麼去設定那些 謝謝
k020164043 榮譽會員 已加入 12/16/10 訊息 1,073 互動分數 0 點數 36 年齡 35 1/3/12 #5 確定你的主機板支援1600,但沒有XMP,所以懶人超頻不適用。 請服用主機板說明書,上面應該有詳細說明BIOS的設定方式, Vcore電壓 1.325 Vram電壓1.65 IMC/VTT2.25~2.5 200*20 = 4GHz 200外頻 除頻用2:8 = 1600記憶體時脈 如果看不懂我們在說什麼,你該去爬文了(拍肩 ===================================== 不想要大超CPU的話 160外頻 除頻用2:10 = 1600記憶體時脈 最後編輯: 1/3/12
Toppc 榮譽會員 已加入 12/19/04 訊息 11,405 互動分數 235 點數 63 1/3/12 #6 以P55平臺來說: 如果是I5的CPU 除率最高1:5 (或稱2:10 ) 外頻要160 記憶體才能選1600 (原本外頻133所以RAM只到1333) 如果是I7的CPU 才可以用133外頻去跑DDR3-1600
k020164043 榮譽會員 已加入 12/16/10 訊息 1,073 互動分數 0 點數 36 年齡 35 1/3/12 #7 Toppc 說: 以P55平臺來說: 如果是I5的CPU 除率最高1:5 (或稱2:10 ) 外頻要160 記憶體才能選1600 (原本外頻133所以RAM只到1333) 如果是I7的CPU 才可以用133外頻去跑DDR3-1600 按一下展開…… 我沒有I7可以玩 (遮臉
A acac5277 初級會員 已加入 12/6/11 訊息 6 互動分數 0 點數 0 年齡 32 1/3/12 #8 k020164043 說: 確定你的主機板支援1600,但沒有XMP,所以懶人超頻不適用。 請服用主機板說明書,上面應該有詳細說明BIOS的設定方式, Vcore電壓 1.325 Vram電壓1.65 IMC/VTT2.25~2.5 200*20 = 4GHz 200外頻 除頻用2:8 = 1600記憶體時脈 如果看不懂我們在說什麼,你該去爬文了(拍肩 ===================================== 不想要大超CPU的話 160外頻 除頻用2:10 = 1600記憶體時脈 按一下展開…… 可是技嘉官網說1333之後支援的就是2200了 為啥這樣 我到時回家去翻翻說明書
k020164043 榮譽會員 已加入 12/16/10 訊息 1,073 互動分數 0 點數 36 年齡 35 1/4/12 #9 acac5277 說: 可是技嘉官網說1333之後支援的就是2200了 為啥這樣 我到時回家去翻翻說明書 按一下展開…… 如果可以支援2200,為什麼1600會不支援呢? 因為外頻 * 除頻比 * 2 得到的數字不會永遠是1600這種漂亮的數字, 假設 155 * 5 * 2 = 1550 , 只要設定正確哪有開不進去的道理呢?
T tally04 初級會員 已加入 9/7/10 訊息 3 互動分數 0 點數 0 1/5/12 #10 查了一下你的板子 GA-P55-USB3 不管是rev. 1.0 或是 rev. 2.0 都有支援Extreme Memory Profile (XMP)記憶體 你可以看一下你的HyperX LoVo DDR3-1600 8GB(4GB*2) 是不是有 XMP 如果有的話 直接進BIOS 找到Extreme Memory Profile 然後把XMP開啟試試 Extreme Memory Profile 從哪兒進入 問問技嘉或是查使用者手冊應該就有答案了
