請問顯卡熱當是什麼原因?
banlieuester
請問小弟有張7950GT顯卡在測3D Mark時跑到一半會當機,可是正常運作又沒有熱當現象,請問這是什麼問題?謝謝
熱當!!你可以用GPU-Z觀測看看溫度是否太高,或用Riva Turner 看曲線圖看看溫度是否過高
熱當原因就是散熱不良 機殼內部散熱不好也有可能 一般顯卡溫度超過85度就有可能熱當 ,最好
維持在70~75之間 我的經驗啦!!
PS 還有你發錯區了 這邊版規有規定
非歸類於以上硬體請勿在此區發表,非本人測試的文章,或無測試平台數據者的發文會遭到移除
如果熱當.你可以拿給店家側看看.或者顯示卡有保固送修
電腦當機全集
拒絕當機十四招
1.保證正確的Bios設定。Bios裡面的設定一定要合適,錯誤的Bios設定會使你在執行Windows的時候當機。
  2.經常檢查電腦配件接觸情況。在板卡接觸不良的情況下執行會引起系統當機,因此在更換電腦配件時,一定要使板卡與主機板充分接觸。
  3.定期清潔機箱。灰塵太多會使板卡之間接觸不良,引起系統在執行中當機,因此機箱要隨時清潔,不要讓太多的灰塵積存在機箱中。
  4.堅持認真查殺病毒。對來歷不明的光碟或軟碟,不要輕易使用,對郵件中的附件,要先用殺毒軟體檢查後再開啟。
  5.按正確的操作順序關機。在應用軟體未正常結束執行前,別關閉電源,否則會造成系統檔案損壞或丟失掉,引起在啟動或執行中當機。
  6.避免多工作同時進行。在執行磁牒整理或用殺毒軟體檢查硬碟期間,不要執行其他軟體,否則會造成當機。
  7.勿過份求新。各種硬體的驅動不一定要隨時更新,因為才開發的驅動程式往往裡面有bug,會對系統造成損害,引起系統當機,最新的不一定是最好的。
  8.在卸載軟體時,用原有的的反安裝程序或Windows裡面的安裝卸載方式,不要直接刪除程式資料夾,因為某些文件可能被其他程序共享,一旦移除這些共享文件,會造成應用軟體無法使用而當機。
  9.設定硬體設備時,最好檢查有無保留中斷(IRQ),不要讓其他設備使用該中斷號,以免引起中斷衝突,造成系統當機。
  10.在上網衝浪的時候,不要開啟太多的瀏覽器視窗,否則會導致系統資源不足,引起系統當機。
  11.如果你的機器記憶體不是很大,千萬不要執行佔用記憶體較大的程序,如Photoshop,否則執行時容易當機。
  12.對於系統檔案或重要的文件,最好使用隱含內容,這樣才不至於因錯誤操作移除這些文件,引起系統當機。
  13.修改硬碟硬碟分區表時,最好先儲存原來的記錄,防止因修改失敗而無法恢復原來的啟始記錄。
  14.CPU、顯示卡等配件一般不要超頻,若確實需要超,要注意超頻後板卡的溫度,CPU、顯示卡等長期在非正常頻率和溫度下工作輕則自動重啟或當機,重者燒燬CPU、顯示卡、主機板。
電腦的當機現象是一個令所有電腦愛好者都頭疼不已的問題。
  對於電腦頻繁的顯示藍色,頻繁的當機,一次又一次的重新啟動真是令人感到無比厭煩。況且,對電腦進行頻繁的重啟所帶來的硬體的損耗比正常執行時要大好幾倍,這無疑大大增加了硬體損壞的幾率。
  但是採用Windows 9X操作系統的電腦,當機卻是一件無法避免的事情,究其原因是由於Windows 9X操作系統自身核心不穩定造成的。
  雖然當機是不可避免的,但是筆者在長期與當機的艱苦鬥爭中,還是總結出一些可以有效地減少電腦當機的方法,不敢獨享,特寫出來奉獻給各位讀者,希望大家的電腦都能減少一些當機,多一些穩定。
  產生當機的原因很多,但總的來說不外乎兩大類:硬體原因和軟體原因。下面我就分開來給大傢具體地講一講。
硬體篇
  1.現在的CPU和顯示卡由於採用了新工藝,所以都具有不錯的超頻效能,但超頻極易引起系統的不穩定甚至當機(損壞硬體暫且不論)。對於由超頻引起的當機現象,應當及時予以降頻,或恢復其額定工作頻率,以保證電腦穩定工作。
  2.在更換電腦配件時,安裝完畢後,一定要再仔細檢查一遍,看硬體是否已經插好,以防止接觸不良引起當機。
  3.有時由於各個硬體之間的衝突而引起當機,這時要試試為板卡重新整理新版的BIOS,更新驅動程式或是更改系統中的設備的中斷號,實在不行的話,請更換硬體。
  4.主機板的BIOS一定要設定得當,雖然現在許多報紙、雜誌和網站都教大家如何將BIOS設定為最優,但殊不知最優的設定卻不一定是最穩定的。若由於BIOS設定不當引起當機,應立即將BIOS恢復到出廠時的預設設定。
  5.電腦主機一定要配備高品質高效能的電源,因為現在的電腦配件耗電量都較大,特別是超頻使用時,耗電量會倍增,若此時電源功率不足,硬體便會出現供電不足的情況,從而引起當機。
  6.在記憶體較小的情況下(小於128M),最好不要執行佔用記憶體較多的軟體和遊戲或是同時執行多個程序,這樣會導致實體記憶體不足,從而引起當機。
  7.在昇級主機板或是顯示卡的BIOS之前,一定要先確定所要昇級的BIOS的版本號是否與板卡的型號相符,同時強烈建議制作備份原來的版本,以防萬一。
  8.空氣中蘊藏著大量的灰塵,久而久之機箱中便會積攢大量的灰塵,這時應當及時清理,否則嚴疊影響散熱效果,且灰塵接觸板卡電路時會引起短路,從而引起當機。
  9.「嚴密監視」各個配件的溫度,特別是盛夏來臨之時,天氣炎熱,此時若配件溫度過高便會引起當機。
軟體篇
  1.對於來歷不明的軟體、光碟或是盜版軟體,一定不要輕易使用,以免傳染電腦病毒,引起當機。
  2.一定要對電腦進行正常的關機,絕對不能直接關閉電源,否則容易造成系統檔案丟失掉或是損壞,引起當機。
  3.在移除軟體時,不要將軟體所在的目錄直接移除,這樣的話會在硬碟和註冊表中殘留大量的LJ,久而久之會越集越多,導致系統負擔加重,最後系統會不堪重負而當機。正確的方法是,採用軟體原有的的卸載程序對軟體進行移除。
  4.在電腦常時間執行後或是系統資源低下的情況下,如果要執行大型軟體,一定要先將電腦重新啟動,否則會因為系統資源不足而引起當機。
  5.最好少用軟體或是硬體驅動的測試版本,因為測試版本中存在著大量的BUG和不穩定因素,易導致當機。
  6.對於系統檔案最好使用隱藏內容,這樣才不會因為誤刪系統檔案而導致當機。
  7.上網時,一次不要開啟過多的網頁,以免系統負擔過重,從而導致當機。再有,千萬不要開啟一些不大清楚的網頁,因為其中可能含有一些惡意程式碼,對系統進行修改,從而導致當機。
當機是令操作者頗為煩惱的事情。當機時的表現多為「顯示藍色」,無法啟動系統,畫面「定格」無反應,滑鼠、鍵盤無法輸入,軟體執行非正常中斷等。儘管造成當機的原因是多方面的,但是萬變不離其宗,其原因永遠也脫離不了硬體與軟體兩方面。
由硬體原因引起的當機
【散熱不良】顯示器、電源和CPU在工作中發熱量非常大,因此保持良好的通風狀況非常重要,如果顯示器過熱將會導致色彩、圖像失真甚至縮短顯示器壽命。工作時間太長也會導致電源或顯示器散熱不順暢而造成電腦當機。CPU的散熱是關係到電腦執行的穩定性的重要問題,也是散熱故障發生的「重災區」。【移動不當】在電腦移動程序中受到很大振動常常會使機器內部器件鬆動,從而導致接觸不良,引起電腦當機,所以移動電腦時應當避免劇烈振動。
【灰塵殺手】機器內灰塵過多也會引起當機故障。如軟式磁碟機磁頭或光碟雷射頭沾染過多灰塵後,會導致讀寫錯誤,嚴重的會引起電腦當機。
【設備不匹配】如主機板主頻和CPU主頻不匹配,老主機板超頻時將外頻定得太高,可能就不能保證執行的穩定性,因而導致頻繁當機。
【軟硬體不相容】三維軟體和一些特殊軟體,可能在有的微機上就不能正常啟動甚至安裝,其中可能就有軟硬體相容方面的問題。
【記憶體條故障】主要是記憶體條鬆動、虛焊或記憶體晶片本身品質所致。應根據具體情況排除記憶體條接觸故障,如果是記憶體條品質存在問題,則需更換記憶體才能解決問題。
【硬碟故障】主要是硬碟老化或由於使用不當造成壞道、壞扇區。這樣機器在執行時就很容易發生當機。可以用專用工具軟體來進行排障處理,如損壞嚴重則只能更換硬碟了。另外對於在不支持UDMA66/100的主機板,應注意CMOS中硬碟執行方式的設定。
【CPU超頻】超頻提高了CPU的工作頻率,同時,也可能使其效能變得不穩定。究其原因,CPU在記憶體中存取資料的速度本來就快於記憶體與硬碟交換資料的速度,超頻使這種矛盾更加突出,加劇了在記憶體或虛擬記憶體中找不到所需資料的情況,這樣就會出現「異常錯誤」。解決辦法當然也比較簡單,就是讓CPU回到正常的頻率上。【硬體資源衝突】是由於音效卡或顯示卡的設定衝突,引起異常錯誤。此外,其它設備的中斷、DMA或連接阜出現衝突的話,可能導致少數驅動程式產生異常,以致當機。解決的辦法是以「安全模式」啟動,在「控制台」→「系統」→「設備管理」中進行適當調整。對於在驅動程式中產生異常錯誤的情況,可以修改註冊表。選項「執行」,按鍵輸入「REGEDIT」,進入註冊表編輯器,通過選單下的「尋找」功能,找到並移除與驅動程式前綴字元串相關的所有「主鍵」和「鍵值」,重新啟動。
【記憶體容量不夠】記憶體容量越大越好,應不小於硬碟容量的0.5∼1%,如出現這方面的問題,就應該換上容量盡可能大的記憶體條。
【劣質零設備】少數不法商人在給顧客組裝相容機時,使用品質低劣的板卡、記憶體,有的甚至出售冒牌主機板和Remark過的CPU、記憶體,這樣的機器在執行時很不穩定,發生當機在所難免。因此,用戶購機時應該警惕,並可以用一些較新的工具軟體測試電腦,長時間連續考機(如72小時),以及爭取盡量長的保修時間等。
由軟體原因引起的當機
【病毒感染】病毒可以使電腦工作效率急劇下降,造成頻繁當機。這時,我們需用殺毒軟體如KV300、金山毒霸、瑞星等來進行全面查毒、殺毒,並做到定時昇級殺毒軟體。
【CMOS設定不當】該故障現象很普遍,如硬碟參數設定、模式設定、記憶體參數設定不當從而導致電腦無法啟動。如將無ECC功能的記憶體設定為具有ECC功能,這樣就會因記憶體錯誤而造成當機。
【系統檔案的誤移除】由於Windows9x啟動需要有Command.com、Io.sys、Msdos.sys等文件,如果這些文件遭破壞或被誤移除,即使在CMOS中各種硬體設定正確無誤也無濟於事。解決方法:使用同版本操作系統的啟動碟啟動電腦,然後按鍵輸入「SYSC:」,重新傳送系統檔案即可。
【啟始化文件遭破壞】由於Windows9x啟動需要讀取System.ini、Win.ini和註冊表文件,如果存在Config.sys、Autoexec.bat文件,這兩個文件也會被讀取。只要這些文件中存在錯誤訊息都可能出現當機,特別是System.ini、Win.ini、User.dat、System.dat這四個文件尤為重要。
【動態連接庫文件(DLL)丟失掉】在Windows操作系統中還有一類文件也相當重要,這就是副檔名為DLL的動態連接庫文件,這些文件從性質上來講是屬於共享類文件,也就是說,一個DLL文件可能會有多個軟體在執行時需要使用它。如果我們在移除一個應用軟體的時候,該軟體的反安裝程序會記錄它曾經安裝過的文件並準備將其逐一刪去,這時候就容易出現被刪掉的動態連接庫文件同時還會被其它軟體用到的情形,如果丟失掉的連接庫文件是比較重要的核心連接文件的話,那麼系統就會當機,甚至崩潰。我們可用工具軟體如「超級兔仔」對無用的DLL文件進行移除,這樣會避免誤移除。
【硬碟剩餘空間太少或碎片太多】如果硬碟的剩餘空間太少,由於一些應用程式執行需要大量的記憶體、這樣就需要虛擬記憶體,而虛擬記憶體則是由硬碟提供的,因此硬碟要有足夠的剩餘空間以滿足虛擬記憶體的需求。同時用戶還要養成定期整理硬碟、清除硬碟中LJ文件的良好習慣。
【BIOS昇級失敗】應制作備份BIOS以防不測,但如果你的系統需要對BIOS進行昇級的話,那麼在昇級之前最好確定你所使用BIOS版本是否與你的PC相符合。如果BIOS昇級不正確或者在昇級的程序中出現意外斷電,那麼你的系統可能無法啟動。所以在昇級BIOS前千萬要搞清楚BIOS的型號。如果你所使用的BIOS昇級工具可以對當前BIOS進行制作備份,那麼請把以前的BIOS在磁牒中拷貝一份。同時看系統是否支持BIOS恢復並且還要懂得如何恢復。
【軟體昇級不當】大多數人可能認為軟體昇級是不會有問題的,事實上,在昇級程序中都會對其中共享的一些元件也進行昇級,但是其它程序可能不支持昇級後的元件從而導致各種問題。
【濫用測試版軟體】最好少用軟體的測試版,因為測試軟體通常帶有一些BUG或者在某方面不夠穩定,使用後會出現資料遺失的程序錯誤、當機或者是系統無法啟動。
【非法卸載軟體】不要把軟體安裝所在的目錄直接刪掉,如果直接刪掉的話,註冊表以及Windows目錄中會有很多LJ存在,久而久之,系統也會變不穩定而引起當機。
【使用盜版軟體】因為這些軟體可能隱藏著病毒,一旦執行,會自動修改你的系統,使系統在執行中出現當機。
【應用軟體的缺陷】這種情況是一般的,如在Win98中執行那些在DOS或Windows3.1中執行良好的16位應用軟體。Win98是32位的,儘管它號稱相容,但是有許多地方是無法與16位應用程式協調的。還有一些情況,如在Win95下正常使用的外設驅動程式,當操作系統昇級後,可能會出現問題,使系統當機或不能正常啟動。遇到這種情況應該找到外設的新版驅動。
【啟動的程序太多】這使系統資源消耗殆盡,使個別程序需要的資料在記憶體或虛擬記憶體中找不到,也會出現異常錯誤。
【非法操作】用非法格式或參數非法開啟或解壓縮有關程序,也會導致電腦當機。請注意要牢欽?憟т佌扣麭韙埶?瞳p凰嬉獯蚩Y褪頭挪皇煜イ某絛頡?
【非正常電腦關機】不要直接使用機箱中的電源按鈕,否則會造成系統檔案損壞或丟失掉,引起自動啟動或者執行中當機。對於Windows98/2000/NT等系統來說,這點非常重要,嚴重的話,會引起系統崩潰。
【記憶體中衝突】有時候執行各種軟體都正常,但是卻忽然間莫名其妙地當機,重新啟動後執行這些應用程式又十分正常,這是一種假當機現象。出現的原因多是Win98的記憶體資源衝突。大家知道,應用軟體是在記憶體中執行的,而關閉應用軟體後即可解壓縮記憶體空間。但是有些應用軟體由於設計的原因,即使在關閉後也無法徹底解壓縮記憶體的,當下一軟體需要使用這一塊記憶體位址時,就會出現衝突。
開機無顯示的一般解決方法
一、檢查電力供電,電腦電源,電源接頭
1、檢查電源供應器的接頭和電源線是否完好,如果借口和電源線有破損、斷裂的應當及時更換。
2、檢查主機板電源線插口,如果沒有破損就將插口拔出再插入,按下電源開關時,輕輕搬動電源線看是否有反應來判斷是否是因為電源線接觸不良或焊點鬆脫導致電源沒有接通。
3、採用取代法,將這台電源換到其他的電腦上試試,同樣也可以用一個好的電源接到電腦上看是否能啟動以判斷電源的好壞。特別注意檢查電源上的開關是否接通,有些電源是帶有開關的。
二、採用最小系統法
1、將主機板取下來,先用毛刷(品質要好,絕不能脫毛,筆者曾經遇到因為毛刷脫掉的毛掉入顯示卡插槽引起顯示卡不工作而無顯示的人為故障)進行清潔,不過最好用吹風的冷風檔吹一吹,用皮老虎也行,這樣清潔後,很多因為灰塵而引起的故障自然而然就得到解決!
2、將CPU,記憶體條,顯示卡插上,看機器是否點亮。同時可以採用取代法,將好的CPU、記憶體條和顯示卡插上測試,以判斷故障所在。這時對於一些有關CPU的跳線(硬跳線)要特別注意是否設定正確。特別是在昇級CPU的情況下,要先看看主機板是否支持新CPU。以免將電壓設定過高將CPU燒壞。
3、如果在最小系統下,機器仍然不亮,而又確定了CPU(跳線設定也正確)、顯示卡、記憶體條都完好的情況下,就應該懷疑主機板的問題了。
電腦當機的14種情況判斷碼
每一個使用電腦的人都或多或少遇到過當機的問題,下列是一般的當機情況,以供大家參考:
◆情況1:板、卡接觸不良、鬆動,或者板上的插槽壞了,或者乾脆顯示卡、記憶體等配件是壞的,導致顯示器不亮。
◆情況2:電壓起伏太大,造成板、卡上電流或大或小,有時會損壞硬體。所以選項一款能夠起到超電壓保護的電源是至關重要,或者加穩壓器。
◆情況3:列印機、燒錄機、掃瞄儀等外設已壞,但即插即用的技術使系統在啟動時檢測這些設備導致當機。
◆情況4:超頻超過火了,有時顯示器不亮,有時是進入系統後當機,嚴重者會導致CPU被燒壞。
◆情況5:如果主機執行正常,也有硬碟執行的聲音,但顯示器不亮,可能是顯示器壞了,或者是顯示器信號線接觸不 好或是壞的,也有可能是顯示器電源未插。
◆情況6:開機只聽見「嘀、嘀」的單聲長聲,估計是記憶體的問題,換個插槽試試,仍不行的話,可能是記憶體壞了。
◆情況7:indows95、98系統需要把硬碟一部分作為虛擬記憶體,硬碟剩餘空間太小,也會導致當機。
◆情況8:病毒導致當機。
◆情況9:軟體的Bug導致當機。
◆情況10:執行軟體互相衝突,如16位與32位軟體同時執行可能造成當機。
◆情況11:網上時,黑客侵入。
◆情況12:系統System等子目錄中鏈文件.Dll丟失掉,造成Windows系統癱瘓。
◆情況13:錯誤修改了系統註冊表訊息,造成Windows系統不能啟動。
◆情況14:機器執行速度太慢,造成當機的假象。
溫度太高導致當機!或是你有超頻那溫度一定更高.另外換個散熱膏吧
可能是你有超頻或是POWER不足也是有差滴啦
先看看風扇還有沒有在轉吧
你平時在使用可能沒把GPU超到100%在跑但你在跑測試軟體時是把GPU超到100%極限在跑所以溫度當然不一樣你不能這樣比較
