請問各位大大,這顆硬碟是不是該換了?
s369512369
最近玩遊戲,會突然卡一下,隔幾秒又恢復正常,用HD Tune測硬碟,
健康都寫良好,但讀取速度變成會瞬間從90mb/s降到不到10mb/s ,
重灌系統也是如此,不知道是硬碟問題還是其他硬體的問題?
圖是測了幾次讀取速度擷取的圖。
我的硬碟也會這樣子
WD640G 黑標的硬碟
有時作業系統就會突然畫面凍結!!
一下又正常
我也會這樣耶
一般建議先換條好一點的SATA線
換條SATA線試試看吧!
健康都寫良好..
SMART有時也只是參考 雖然出現了警告就是真的
但是上次我是掃完壞軌之後SMART才從良好變成警告 [有2壞軌]
試著檢查吧
另外測試過程中只要有其他程式造成硬碟存取 就會瞬間低落
嘗試關閉防毒軟體以及非必要程式
會抖是蠻正常的 只是多寡
健康都寫良好..
試著檢查吧
嘗試關閉防毒軟體以及非必要程式
會抖是蠻正常的 只是多寡
我整個系統重灌,只灌驅動程式,什麼都沒動的給他跑,
還是一樣的結果,壞軌也給他掃過了,沒有壞軌的產生。
到這個地步如果想測的話 建議先嘗試用可以指定磁區掃描的像是HDD SCAN
確定速度特別慢的是多少LBA
之後就指定 到速度特別低的地方 重複SCAN幾次
如果比起別的部分真的低落..
可能的確是儲存的磁性物質磁力衰退
到後期有機會轉換成壞軌
到時候就.. 換一顆吧 不過如果目前用的好好的 操到他掛了再來換 到也無訪 [就是資料小心點..
