請問高手 要如何一次移動大量的檔案??
vodkalike
要把80G硬碟的咪仔移到新買的200G硬碟上
請問要怎麼做呢?
有相關軟體嗎?
因為一次移動全部的東西電腦好像快掛了一樣
但是一個一個一又很浪費時間
快瘋了@@
另外再問一下高手
為什麼一次移動檔案的大小只要在幾G的時候
移動所需時間就會暴增?
然後電腦幾乎要停掉了呢?
先謝謝高手的解惑了m(_ _)m
時間爆增應該是電腦判斷錯誤...........不用理他
電腦幾乎要停掉了............本來這移檔就需要很高的CPU使用率, 所以電腦慢就要看你電腦速度了.
結論是這就是最快的方法了.
請問要怎麼做呢?
有相關軟體嗎?
但是一個一個一又很浪費時間
快瘋了@@
另外再問一下高手
移動所需時間就會暴增?
然後電腦幾乎要停掉了呢?
先謝謝高手的解惑了m(_ _)m
個人覺得最直接的方式就是用檔案總管
此外,如果閣下的兩顆硬碟其中有一顆是接在USB2.0上
那麼閣下所說的現象是無解的
如果不是,且兩顆都是P-ATA介面,建議把硬碟分開接在兩個不同的channel上
因為一個channel上的兩個IDE裝置同一時間下只有一顆能動作
一顆接Primary、一顆接Secondary,這樣跑起來會比較快
此外,IDE介面一旦遇到大量資料傳輸(個人經驗是在1G以上)
本來就會出現讓系統嚴重lag的現象...這個也是無解的
建議在傳資料時,不要執行其他的大程式,這樣可以比較快跑完
用ghost裡面的硬碟複製弁鄑a...
可以把一個分區所有東西複製到另一個分區喔...
偶用ghost移發現沒有比較快,還素又肥到用檔案總管咧!
不過記得把防毒及一些阿里不達滴關掉,省點不必要滴時間!
Originally posted by Jeremy Wei+Nov 6 2004, 08:07 AM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Jeremy Wei @ Nov 6 2004, 08:07 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-vodkalike@Nov 6 2004, 05:14 AM
請問要怎麼做呢?
有相關軟體嗎?
但是一個一個一又很浪費時間
快瘋了@@
另外再問一下高手
移動所需時間就會暴增?
然後電腦幾乎要停掉了呢?
先謝謝高手的解惑了m(_ _)m
個人覺得最直接的方式就是用檔案總管
那麼閣下所說的現象是無解的
建議在傳資料時,不要執行其他的大程式,這樣可以比較快跑完 [/b][/quote]
你是說兩顆分別接到IDE0 和IDE1嗎?
我晚上移另外一顆的時候在試試看
再問一個問題就是
我昨天一開始把舊硬碟上20G的愛情文藝片移到新硬碟上的時候
用的就是一次移的方法
然後等他跑完的時候
發現新硬碟的目標槽莫名其妙少了60G也 :OPP:
我舊硬碟的格式是FAT32
新硬碟200G分成60G.125G NTFS格式
目標槽是125G那槽
不知道這樣的現象是什麼原因造成的 :QQQ:
因為我不管重開機還是怎麼樣
那槽就是活生生少了60G
害的我後來又"一個一個檔案"(這次嚇到了= =)
把他移到舊硬碟
然後全部移完之後
這個本來125G的槽可用空間還是只有60幾G
所以我就只好用PARTITION MAGIC重新分割外加格式化 :co: (這次分成了FAT32)
然後再"一個一個檔案"把舊硬碟的愛情文藝片移到那個125G的槽裡
搞到天亮才睡 ;oq;
完全傻眼 還有一顆80G舊硬碟要拷過來也 :sh:
再追加一個問題
請問SPFDISK怎麼用啊?
我今天檔案拷好後想說讓他掃描舊的那顆硬碟然後去睡覺
結果他掃玩竟然沒給我詳細的報告也
又回到操作介面
果真是掃好玩的 :ph34r:
我昨天就是覺得要掃一顆硬碟要掃蠻久了
所以他跑到一半就放棄了
想說要睡覺的時候再讓他掃
結果睡起來發現他又回到操作介面?
是因為他掃完後我太久沒動作
所以他又回到操作介面嗎
還是他掃完本來就不會有什麼報告
所以只能一直盯著螢幕看跑馬燈 :??:
看有幾個B 然後一出現B就要趕緊把他的磁柱 面 和磁區位置抄下來
免的他待會又被另一個B的訊息遜L去
掃描完成後不會有完整的報告嗎?
謝謝回答orz orz orz orz orz orz
PS抱歉問題有點雜 :wacko:
Originally posted by vodkalike+Nov 6 2004, 10:26 AM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (vodkalike @ Nov 6 2004, 10:26 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'>
請問要怎麼做呢?
有相關軟體嗎?
但是一個一個一又很浪費時間
快瘋了@@
另外再問一下高手
移動所需時間就會暴增?
然後電腦幾乎要停掉了呢?
先謝謝高手的解惑了m(_ _)m
個人覺得最直接的方式就是用檔案總管
那麼閣下所說的現象是無解的
我晚上移另外一顆的時候在試試看
再問一個問題就是
用的就是一次移的方法
然後等他跑完的時候
我舊硬碟的格式是FAT32
目標槽是125G那槽
因為我不管重開機還是怎麼樣
那槽就是活生生少了60G
把他移到舊硬碟
然後全部移完之後
搞到天亮才睡 ;oq;
再追加一個問題
請問SPFDISK怎麼用啊?
結果他掃玩竟然沒給我詳細的報告也
又回到操作介面
果真是掃好玩的 :ph34r:
我昨天就是覺得要掃一顆硬碟要掃蠻久了
所以他跑到一半就放棄了
想說要睡覺的時候再讓他掃
結果睡起來發現他又回到操作介面?
是因為他掃完後我太久沒動作
所以他又回到操作介面嗎
還是他掃完本來就不會有什麼報告
所以只能一直盯著螢幕看跑馬燈 :??:
免的他待會又被另一個B的訊息遜L去
掃描完成後不會有完整的報告嗎?
PS抱歉問題有點雜 :wacko: [/b][/quote]
spfdisk 掃玩就說有沒有問題,然後一個確定鍵,其他的資訊都在下方
簡單講他沒有完整資訊的回覆
spfdisk 也沒有報告說 若哪邊有壞軌 把地方指出來 只說有壞軌 除非他紀錄到別的地方 沒寫出來 l|||
移檔 我習慣用 檔案總管 --> 一次拉個 幾十 G 就給他跑
K7 系列的主機板 應該都碰過南僑效能不彰的問題
cpoy 檔案也會比較慢 較吃 cpu :ph34r:
