請問 CPU 1055T要超頻大約可以吃到多少?
shane751129
小弟店員好像只有450的樣子
CPU用1055T 時脈2.8G
小弟想要超頻 讓電腦速度快點
請問大大可以堆見一下 1055T大約可以抄到多少?
板子呢? 是哪塊?
要看主機板供電阿
是哪一塊呢?
一般的5相(入門款)
大概150W
就頂多讓你OC個3.8G 剛好而已
4G 怕燒板XD
個人認為的Sweet Spot:
盡可能低壓達到250FSB NB2500 HT2500 RAM1666or2000 depend on IMC & RAM
或者其實可以根據使用情況關閉到4 core使用
小弟店員好像只有450的樣子
CPU用1055T 時脈2.8G
小弟想要超頻 讓電腦速度快點
我之前那台1055T搭MSI的870A-G54可以不加壓穩跑3.8G
加壓的話是可以穩上4G!!((之前板上不是有很多都玩到接近5GHZ了嗎;em42;
每顆CPU的體質都不同...POWER跟RAM的影響也很大!!
msi這張板子用6核加壓上4g的災情好像蠻多的,很多人燒板子
版上應該沒多少人上5g吧,超4g以上應該都要用到頂級板了
可以參考這篇
http://www.coolaler.com/showthread.php?t=251839
6核心要超頻還是買個好板子吧...
如果買870A-G54加壓超頻保證爆煙火給你看
(個人慘痛教訓)
若是入門板子+ 原廠風扇 想要在噪音與溫度取好平衡點的話
建議降壓 1.28v 跑 14*240=3.36Ghz 或 1.3v 跑 14*250=3.5Ghz
這樣效能也不錯 如果會不穩就提升到1.29 1.31v等或高些
200外頻下 DDR3記憶體時鐘頻率設667(資料頻率1333 BIOS中設1333) 除頻比6.66:1 (200*6.66=1333)
若外頻拉到240 除頻比不變的話 記憶體時鐘頻率就會跑到799(資料頻率1598) 大約=1600Mhz
若時鐘頻率設800(資料頻率1600) 除頻比4:1 當外頻拉到240 除頻比不變的話
記憶體時鐘頻率就會跑到960(資料頻率1920) 如果上不去1920而要跑接近1600 除頻比就要設低於4:1如3:1(時鐘頻率720 資料頻率1440)或更低
不管頻率如何 記憶體電壓都最好在1.65v以內 在穩定前提下盡量降低 看能不能以預設的1.5v跑
如果是用普通的1333 RAM 建議不要讓它跑超過1600
並適度設定HT頻率(北橋) 與 NB頻率(記憶體控制器) 的倍數(此倍數*CPU外頻=該頻率)
200外頻下 HT與NB倍數預設都是10(10*CPU200外頻=2000 這兩者的頻率 實際上HT要*2=4000才是真正速度 就像記憶體一樣)
若外頻拉到240 HT與NB倍數都還是10 HT與NB頻率就會跑到2400 PCI-E頻率也跑到120了
此時可以適時降低倍數到9 240*9=2160 PCI-E頻率固定在預設100(不要設AUTO) 提升成功機會
(其實NB與HT跑10*240=2400一般是沒問題的 除非外頻拉更高才要視情況調整NB與HT倍頻)
HT頻率提升對效能影響很小 NB提升同樣的頻率效能增幅較HT大 所以建議拉NB 而HT放AUTO就好囉
P.S HT與NB倍數也可以設AUTO MB會自行幫您抓最接近HT與NB預設頻率的倍數
補充:AMD黑盒 HT與NB倍數不只能向下 還能往上調(10*200>12*200)在不拉外頻的前提下藉由調高倍數提升HT與NB頻率
黑盒還有一個好處就是若要達到某一個目標時脈 不用拉外頻 直接調倍頻就好了 這樣就不用再重設除頻比 因為其他頻率都還是固定的 參考看看喔~
之前用 ASROCK 870EX3
小加壓後 可上4G.......記憶體是用宇瞻1600
