請問..ATP5 的數位接法??
流星小狐
前幾天在論壇徵到ATP5一組..原裝箱子跟說明書他放在台北..所以我沒有參考資料可以看..
而我上Y和G網找資料...也沒找到相關詳細的說明..大多都是要人自己看說明書>"<
目前我是前後置都採類比接法..我有看了一下主機板的說明書..知道音效卡支援8聲道..且有2個數位插孔(一個橘黃色圓形..一個正方形)..賣我的大大有附給我數位線材(一頭黑一頭黃*2條..雙頭黑*1條..雙頭黃*1條)..
1.一頭黑一頭黃的插頭樣子是黑頭像是轉接頭(粗粗有一個洞)..黃頭則是耳機插頭(細細的)
2.雙頭黑跟雙頭黃的插頭就是可以直接插ATP5低音箱的數位插孔(應該一個是前置一個是後置)
請問..我該怎麼接數位接法@@"..我是第一次買超過2.0聲道的喇叭(之前都買1000元以內的)
另外接了數位..是否類比接頭就要拔除??我還看到有大大說前置接數位..後置接類比..只是我門外漢一個..怎麼接就是沒反應..又怕弄壞喇叭..希望有大大可以敎我怎麼接..謝謝^^
基本上ATP5的數位輸出設計有點Bug,跟音效卡搭不太起來.
記得賣喇吧的全X網站好像有教吧,還是Dearhoney,不太確定
剛剛在OC討論區看了超多ATP5的文章...只有一篇提到數位的接法@@"..可是她們用別種線去接...並非內附的線材>"<.....苦惱
我總算弄好了@@"...原來是我輸出取樣頻率設太高..不應該設192..要設96才對@@"難怪一直沒聲音^^"
不好意思佔版面了^^"
Junway 說:
不是吧
那是音效卡跟ATP5搭不上吧
基本上 音效卡要有數位輸出
舉我的Creative Live為例
他的數位輸出是 3.5mm的孔
所以只要買 3.5mm耳機頭一分二梅花頭 也就是像AV 那種頭
接上 ATP5重低音的Digital in這樣就好了
然後在測一下前 後 喇叭聲音是否準確 如果不是 在換過來就好了
基本上 用ATP5最好是換一條OFC導線
不然他的低音聽久 實在不好受
如果換了後 會有不小的改變 尤其在低音上
而發帖者 他應該只市作類比的接法 也就是重低音上的Front in+Rear in
音質會差點...我是建議atp5有優於ATP3除了他的重低音外 還有他的數位輸入
Try it~and Enjoy it ;em03;
嗯嗯...謝謝說明^^
可是我接了之後...變成前置喇叭比後置喇叭還要大聲許多..我線是用他原本附的..沒買過妳們說的線..(發燒線??)我怕買了導線.Y線..接上去..一樣前喇叭大聲...後喇叭小聲..就搞笑了^^"
PS.原來還是要買新的線...難怪我聽起來覺得沒有比類比好大哪^^"
