請推薦適合essence st 的喇叭
jack710911
年初組了一台新電腦,順便入手了Asus essence st這張卡
平時大多用於遊戲50% 電影30% 音樂20%
玩遊戲的時候都是使用耳機居多
因為現在使用的喇叭很久了有些許的故障
想換個適合的,如果跟老婆看電影時候用
爬了很多文,也在網路搜尋許久
卻總是沒找到相關的資訊
想請問有沒有大大可以推薦
可以發揮這張卡的喇叭
這張應該是主打聽音樂吧,拿來玩遊戲真的有點可惜,發揮不出實力
如果要換喇叭的話看要不要買好一點的吧,不知道你的預算是多少
因為本身遊戲時間蠻長的,不過也常聽音樂才會選擇這張
預算幾千元都可接受,能發揮音效卡就好
要發揮這張卡,喇叭可能預算要有這張卡價格的2、3倍以上吧0 0
預算不夠的話可以先買JungleRex AF-21S,或是creative t40 II 來試試看
一點意見供參考
遊戲其實還好啦 我覺得
應該先把你的預算橋看看有多少再來討論比較恰當;face0;
遊戲其實還好啦 我覺得
喇叭不太熟所以不清楚價位多少的喇叭才算ok
不要萬元以上的就好= =
一點意見供參考
=0=兩三倍,傻眼了
感謝大大的建議
會去查詢一下提供的兩個型號
所以喇叭主要是遊戲+電影嗎?
先給你幾個價位
最低階2K上下
altec vs2621
edifier c2
edifier r1900t-ii(兩聲道)
JungleRex AF-21S(兩聲道)
中等5K-7K之間
altec mx5021(停產 比較難找)
altec mx6021
edifier c3
Harman Kardon 水母II
JungleRex AF-21S+AS-21(上面的AF-21S+一個重低音箱的組合)
較好的介於8K-10K
edifier s530d
logitech z5500(5.1聲道 電影最佳)
已樓主的音效卡來說...
基本上是要用到8K以上的喇叭會比較能發揮
畢竟卡本身都7K了...
真的要求低音及環繞電影的感覺可直上Z5500
(S530D是音樂跟影片兼顧 音樂方面在以上列的這些中是最強的但2.1聲道在影片上會輸Z5500不少
但仍舊有一定的水準)
現在羅技有折扣活動
買的話會送2K的新光三越禮卷
還滿划算的(再加上Z5500有5.1聲道且內建杜比 DTS解碼 影片最佳)
若是6K左右的化電影遊戲需求是MX6021比較好
但這組聽音樂不行 要兼顧的話可能要JungleRex AF-21S+AS-21這組了
本身缺乏低音的缺點在加了AS-21這外接低音箱後就很夠用了
音樂性也還不差
低階的就不建議了 ST用在那上面叫作浪費...
(樓上那位說的T40可以不太需要考慮 那組是用來聽音樂的 高頻延伸好 但電影遊戲較弱 因為低頻實在不行
個人是用S530D 音樂方面真的不錯 遊戲電影方面也夠用 還算滿全面的 唯一被人詬病的就是外觀太死板 比較不吸睛這樣)
所以喇叭主要是遊戲+電影嗎?
先給你幾個價位
最低階2K上下
altec vs2621
edifier c2
中等5K-7K之間
altec mx6021
edifier c3
Harman Kardon 水母II
較好的介於8K-10K
edifier s530d
已樓主的音效卡來說...
畢竟卡本身都7K了...
但仍舊有一定的水準)
現在羅技有折扣活動
買的話會送2K的新光三越禮卷
音樂性也還不差
感謝大大詳細的解釋
玩遊戲的時候因為都會使用語音所以一般都使用耳機
(一方面怕不吵到人,再來覺得戴耳機比較專心= =)
所以喇叭作用應該是 電影跟音樂為主
請大大推薦8000左右的吧(稍微接近萬元可接受....)畢竟我耳機也是大概這價格 pc360
ps 這張卡只能2.1的樣子 多聲道喇叭是不是就不適合了呢
=0=兩三倍,傻眼了
感謝大大的建議
會去查詢一下提供的兩個型號
喇叭我是覺得等你玩多媒體喇叭聽膩了 就會轉被動式
音效卡是無所謂 你買了以後換喇叭也用的到;face0;
如果是多媒體喇叭 就大概是5021 c3
建議可以去聽看看c3 目前自己是用5021聽音樂真的不太適合 看電影是還不錯
