A aitiou 初級會員 已加入 3/25/07 訊息 3 互動分數 0 點數 0 3/25/07 #1 新買的P5B Deluxe/WiFi-AP主板 在PCI槽上插 A2 ZS音效卡 機箱臥倒聲音正常,可機箱立起來就沒聲音了, 音效卡沒問題,在朋友的機器上測試都OK, 這2天又換了片新的音效卡插上去問題還是一樣.不知道什麼原因了, 用板載的就正常 難道是傳說中的PCI音效卡和RAID 0有衝突?
Second2 榮譽會員 已加入 12/28/05 訊息 3,554 互動分數 0 點數 0 年齡 39 3/25/07 #3 之前好像有人跟你有一樣的問題,後來聽說音效卡燒掉了,甚至硬碟也... 不過我也是組R0+A2 ZS,正常使用沒問題阿,換成X-FI也OK阿! 試試看重新插或者換個PCI插槽~
A aitiou 初級會員 已加入 3/25/07 訊息 3 互動分數 0 點數 0 3/26/07 #4 Second2 說: 之前好像有人跟你有一樣的問題,後來聽說音效卡燒掉了,甚至硬碟也... 不過我也是組R0+A2 ZS,正常使用沒問題阿,換成X-FI也OK阿! 試試看重新插或者換個PCI插槽~ 按一下展開…… 已經換過PCI 槽了 還是一樣的問題 在PCI槽插網路卡又正常 機箱平放著音效卡就正常 可一立起就沒聲音了
rexasura 光華走透透 已加入 11/22/06 訊息 398 互動分數 0 點數 0 3/26/07 #5 可以請你確認幾個問題嗎?這樣比較好抓蟲 一:當你把機殼直立以後,裝置清單裡面還有沒有音效卡? 二:如果一的答案是有,那音效卡的音量控制可不可以操作 三:把喇叭拔掉,改用耳機,把每個音效卡的孔的試過一遍,看看有沒有聲音 四:如果三是有聲音的,那就把喇叭插回來,然後把線材橋一橋,看看是不是連接端子的問題
A aitiou 初級會員 已加入 3/25/07 訊息 3 互動分數 0 點數 0 3/26/07 #6 rexasura 說: 可以請你確認幾個問題嗎?這樣比較好抓蟲 一:當你把機殼直立以後,裝置清單裡面還有沒有音效卡? 二:如果一的答案是有,那音效卡的音量控制可不可以操作 三:把喇叭拔掉,改用耳機,把每個音效卡的孔的試過一遍,看看有沒有聲音 四:如果三是有聲音的,那就把喇叭插回來,然後把線材橋一橋,看看是不是連接端子的問題 按一下展開…… 回答如下 把音效卡拔掉後,設備管理器裏還有音效卡,要把音箱的音量控制調到最大才有一點點聲音 換了耳機測試還是和音箱一樣,音箱沒問題的,我接到別的電腦放都正常
rexasura 光華走透透 已加入 11/22/06 訊息 398 互動分數 0 點數 0 3/26/07 #7 aitiou 說: 回答如下 把音效卡拔掉後,設備管理器裏還有音效卡,要把音箱的音量控制調到最大才有一點點聲音 換了耳機測試還是和音箱一樣,音箱沒問題的,我接到別的電腦放都正常 按一下展開…… 音效卡拔掉以後還有音效卡 那是因為你的主機板音效卡是設定成Auto 所以拔掉Add on的音效卡以後,就切換到主機內部的 至於你說音量大小聲的問題,我倒覺得滿怪的 因為那像是接觸不良的狀況,造成輸出有問題 這個問題得實際看到機器才說得準 我現在這樣隔空抓藥很難抓到問題的重點 但是我相信這不會是所謂的音效卡跟RAID衝突 因為如果真是這狀況,應該連你平躺機器的時候都會有問題才是
