請教一下 H100 溫度問題
ceda680716
對鑒於版上的H100
我有個疑問
版上的H100 壓制的溫度非常的漂亮
可是我的H100 待機的溫度 差不多就要5X左右 (2500K 4.7G 1.35V)
只有調整 省電功能 讓 時脈掉下來 才會到38度
原本我以為是MB的問題 所以我換了一張 P67A-UD5
不管是裸測或上機測 都是一樣的溫度(烏鴉2)
我懷疑是H100的問題 當初有去換了一顆 但也還是一樣的問題
所以我就很疑惑了 到底是不是 我帶賽 買的H100連2顆有問題
還是電腦房真的太熱 =="
我另外有買一顆 920AP 裝在X3450上面 待機溫度 49~55中間
怎麼大家測出來很漂亮的溫度 在我手上就變成高溫器 =="
裝了方向也是改來改去 到底是為什麼 ==?"
請高手們 幫我解答 感謝
你OC全速跑,溫度不高才怪,我8120開機4G就50度,
當然夏天也是個問題,冬天跑的溫度當然比較低,光室溫就差10度以上,
溫度本來要考慮的變因就很多,室溫/體質/散熱器有沒有鎖緊/散熱膏等等,
看板上很多大大的溫度很漂亮,但環境上就有差異,
大大可以燒雞看看,若溫度跟待機差10度左右(或是能壓在65,I的U溫度真的比較低,我的8120全速跑X264 70度...)
表示水冷沒問題,若上到8X度,那大大可能要好好檢查一下小弟上述的變因了
溫度看起來蠻正常的啊…一體式水冷的效能大約就等同高階空冷的效能
還有就是…版上很多測試都是用裸測,跟裝在機殼內會有些差異
話說烏鴉2好像沒有位置裝h100吧,你是把冷排直接放在底部的穿甲彈上面嗎?
回2樓大大
我這個溫度 從去年9月賣來就是這樣
長年待機 就是49~55
燒機 1.35V 差不多在93~97度 冬天也是一樣
回3樓大大
我是放在穿甲彈上 沒錯
以現在的室溫不開冷氣來說 你的溫度很正常
我用組裝水冷裸側 也沒比你低多少
我忘了說 我有開冷氣 ==" 不好意思
是不是沒有密合!?
這個我也有試過 我把他4個方向都裝過 也把水冷排 轉來轉去試看看
可是溫度都沒有改變
只有 開C3/C6?(是這樣寫沒錯吧) 的時候 會降溫
大大您的對流是機內>H100>穿甲彈>機外?然後冷牌直接"放"穿甲彈上嗎?
小弟我沒用過烏鴉2,不知大大您怎擺的,9X度太高了吧...8X度對電子產品就很傷了,
剛查了一下烏鴉2,大大下方的3風扇是吸氣扇還是改成排氣扇?,
照官方配置的話不就變機外>穿甲彈>冷排>機內?把冷排的熱帶回機內?
如果是改為排氣扇的話還9X度,那大大可以考慮將風扇鎖在冷排(讓氣流能夠只從冷排鰭片>風扇>外面),
放在機殼下(因機殼孔位有可能跟冷排不合,若可以當然是鎖在機殼上)
然後用排氣的方式排出機殼外,(但這樣煙囪效應的對流會大打折扣)
這是小弟的推測,望請大大納含;em03;
我的配置 是安照官方的沒有改
就是底部穿甲彈進氣 >冷排 > 冷排風扇 > 經過CPU >火蝠抽出
我有想過把個穿甲彈變成是出氣 可是 這樣VGA的排氣會不會有問題? (VGA的排氣 跟火蝠是同樣往上)
