請教 DFI NF4X Infinity 754 BIOS 超頻相關設定
  • 主題發起人 主題發起人 Lung
Lung
小弟昨天剛入手這塊板子,因之前都長期玩 P4 較多很少接觸 K8 板子,感覺還蠻不錯的
手上有顆 Sempron 2800+ 想測出極限約多少,但 DFI NF4X Infinity 此板選項極多,一頭霧水
想請教有使用此板子的大大或知道的大大們能為小弟解說如要高外頻且較佳效能怎麼設才好呢!
下列幾項 BIOS 問題:
1.HT Frequency:1X - 5X 預設 4X (高外頻應怎麼設呢?設此項跟效能有差嗎!)
2.HT Width:↓8 ↑8、↓16↑8、↓8↑16、↓16↑16 預設 ↓16↑16 (這是什麼 @@a)
3.Memclock Mode:Limit、Update 預設 Limit (這又是什麼 @@a)
4.Row to row delay (Trrd):2T - Auto 預設 2T (不懂)
5.Row cycle time (Trc):7T - 22T 預設 12T (不懂)
6.Row refresh cyc time (trfc):9T - 24T 預設 24T (不懂)
以上這些選項不明瞭 =.=" 昨天拿到看說明書是英文的沒中文的,且也無 BIOS 相關設定說明,上網爬文也找不到相關完成的說明!!只好求助各位大大們了 QQa
Lung 說:
幫您解答第一個
1.DFI NF4X Infinity是nForce4-4X,所以未超頻HT設4X,超頻設3X或以下.
Lung 說:
下列幾項 BIOS 問題:
小的先就自己了解的部分解釋一下:
1.HT Frequency:這是近似intel FSB。但是又有點不太一樣。intel的北橋同時控制記憶體以及與其他週邊。然而k8的記憶體控制器內鍵於cpu,所以HT只是指cpu與其他週邊的傳輸速度,如顯卡、硬碟等。至於HT更進一步的內容則請自己上google去查,因為這牽涉到Hyper Transport的發展史…。一般s754預設都是800,HT Frequency也就是是 外頻(200)乘上倍數(4x),s939是1000,也就是5X。至於800與1000之間的效能差別,版上的大大好像有測試過並沒有差別,但是個人在使用上仍有快慢不同的感覺。這個部分還是要其他大大來解釋。另外,一般Nforce4的晶片在A3版之後,都可以開到1000,因此樓主即使設5X亦是沒有問題。但是因為超外頻而超過1000可能會不穩,此時就要設低一點,如4x、3x。
2. HT Width:這是指資料傳輸上是以幾位元來傳遞, 754或939最高支援的都是↓16↑16 。
3.Memclock Mode應該是對記憶體參數的設定吧…
4-6.都是記憶體參數設定,一般那些參數用預設就行了…
另外,本人的主機板是盤英8npa sli,Turion ML40
我在HT Frequency設5X,照理來說應該是1000,但是利用everest看只有800
我不知道問題在那裡。(已刷最新的BIOS)
首先,8npa sli雖然支援turion,但是在windows下,利用cpu-z 、everest看電壓、溫度,
完全是不正確的,如c大所碰過的問題http://forum.coolaler.com/showthread.php?t=102793&highlight=8npa
因此,我在想第一個可能是軟體的辨別錯誤…
第二真的是754只允許HT800,即使設到1000,只能用800來跑
如果是這樣子,那幹嘛要有5X的選項出現…
望知道的大大能給予指點,謝謝…
謝謝 雲姬 及 cliton 二位大大解說!!了解了一些 ~
小弟剛試了調不種方式高外頻開機有些可開機,有些卻無反應
Row to row delay (Trrd):設 3T 以上就可開機 設 2T 卻無反應 @@a
剛又發現到一個問題!!小弟之前 HD 160G x 2 在 MB P4P800 RAID 0 裡頭有資料沒 Fdisk
移到 NF4X Infinity 試了一下,好像是否要重 Fdisk 在重做 RAID 0 @@" 資料不就要 ..... >.<"
1.HT Frequency:1X - 5X 預設 4X :
我兩張板子都跑基本盤300外頻都設4X,所以維持在1200左右沒什大問題的!
不用管他,這版子用不到SLI的,乖乖用↓16↑16 不用動她!
除頻一率都用Update 下去跑!
4.5.6記憶體方面,要看記憶體體質而定!
HD 160G x 2 在 MB P4P800 RAID 0 裡頭有資料沒 Fdisk,資料請你做備份,移到 NF4X Infinity 之後RAID0需重設,因為RAID晶片不一樣啊,且建議你裝在SATA3.4(利超高外頻),且RAID方面在SATA3.4都要開啟其他就不用開, ;em03;
感謝 SUSKY 大大!!
指參數越低 RAM 效能越好嗎!!
NF4X Infinity 設 RAID 大大能大概說明一下流程嗎!!
DFI 原本就沒中文說明書嗎及BIOS相關解說嗎!!? 小弟拿到只一本英文簡略說明而已 =.=a
Lung指參數越低 RAM 效能越好嗎!! [/QUOTE 說:
所以我才說根記憶體體質有關~
普通來說~大致上市售的記憶體如果跑ddr500以下(除頻跑)但至上維持在2.5-3-3-6至3-4-4-8左右就差不多了~只是外頻越高還需注意到電壓與1T或2T(大都2T穩跑,1T需有好的RAM與版子相輔)
raid相關設定有問題請發問,我知道的我會告知!謝謝!(其實也不難,就跟p4設定上大同小異)
謝謝 了解許多 ^^
小弟的 RAM 1G x 2 創見 UCCC 0528 K8 平台還未測極限,希望有好成績 ^^
RAM 1T 能讓 RAM 跑出較好的成績是嗎!!
還有 NF4X Infinity BIOS 版本有那版較好嗎 @@a 或上網更新最新版即可呢 !!
