F fbjyt 初級會員 已加入 5/5/07 訊息 14 互動分數 0 點數 0 5/10/07 #1 目前小弟用聯力PC60 PLUSII 但是只要把機殼兩邊側板裝上去待機30分鐘後一定60度以上 把兩邊側板不裝 大概會到45度~50度+家用13吋電扇只剩30~35度 請問各位大大CM830或A380 這兩個機殼 那一個比較適用或有還要好的選擇??
d9gmh 阿宅一族 已加入 11/10/06 訊息 1,376 互動分數 50 點數 48 年齡 38 5/10/07 #2 CM830 在散熱上面 其實不錯 可惜價格有點嚇人~~ A380 前置大風扇 中看不重用 有大大分享過了 進風口幾乎都被 擋住了 價格上 稱不上棒 裝飾大於實用~~~ 我會推 Coolive 八大極光+風火輪側板 axakira 大大測試文 裡面哪咖我覺得不錯 價格也剛剛好~~ http://forum.coolaler.com/showthread.php?t=139730
S suger_lee 一般般會員 已加入 3/6/06 訊息 97 互動分數 0 點數 0 5/11/07 #3 其實我覺得需要換的不是機殼 機殼本身能散出的熱實在有限 主要還是靠機殼風扇的空氣流通 所以要加強機殼裡的對流 (當然最簡單的方法還是開側板+電風伺候:PPP: ) 把線材整理的乾淨一點 不要讓發熱源積熱 加強機殼裡的對流 看是要加裝風扇還是乾脆用轉速高的風扇 不要讓熱空氣悶在機殼裡 或乾脆換個側板有25cm大風扇的機殼 像是聯力PC-007就有出側板有25cm風扇的版本 但這需要花一筆錢就是 有時候空冷要散熱好就要犧牲安靜這點;x; 如果想要散熱好又要靜音 就需要很多很多的小朋友:PPP: 看你要怎麼取捨了
axakira 耍笨小廢柴~~~ 已加入 9/24/06 訊息 853 互動分數 0 點數 0 5/11/07 #4 d9gmh 說: CM830 在散熱上面 其實不錯 可惜價格有點嚇人~~ A380 前置大風扇 中看不重用 有大大分享過了 進風口幾乎都被 擋住了 價格上 稱不上棒 裝飾大於實用~~~ 我會推 Coolive 八大極光+風火輪側板 axakira 大大測試文 裡面哪咖我覺得不錯 價格也剛剛好~~ http://forum.coolaler.com/showthread.php?t=139730 ("... 按一下展開…… 要注意灰塵..... ;oq; suger_lee 說: 其實我覺得需要換的不是機殼 機殼本身能散出的熱實在有限 主要還是靠機殼風扇的空氣流通 所以要加強機殼裡的對流 (當然最簡單的方法還是開側板+電風伺候:PPP: ) 把線材整理的乾淨一點 不要讓發熱源積熱 加強機殼裡的對流 看是要加裝風扇還是乾脆用轉速高的風扇 不要讓熱空氣悶在機殼裡 或乾脆換個側板有25cm大風扇的機殼 像是聯力PC-007就有出側板有25cm風扇的版本 但這需要花一筆錢... 按一下展開…… 沒錯, 只要改的好, 其實機殼價格根本不是問題~~~ ;face0; 差在用料而已..... ;rr;
活 活跳跳 初級會員 已加入 1/5/06 訊息 4 互動分數 0 點數 0 5/11/07 #5 我是使用岩之殼TCC390,我就是怕上面25cm大風扇會卡灰塵 所以我把他加裝濾網上去,風量感覺沒什麼差,好處就是沒什麼灰塵跑進去
雲姬 榮譽會員 已加入 9/25/03 訊息 6,013 互動分數 31 點數 48 年齡 53 網站 造訪網站 5/11/07 #6 拙者個人是比較推薦SuperFlower(振華)出品的冰山戰神(有白、銀灰與黑色三款)... 散熱配置是前置12*12cm風扇*1,後置12*12cm風扇*1,側板8*8cm風扇*1 價格約在NT$1500上下...算是低價Case的不錯選擇.
fitvat 一般般會員 已加入 4/26/07 訊息 150 互動分數 0 點數 0 5/11/07 #7 那我來推一下 視博通 的 天堂鳥 好了@@" 前 14cm Fan 後 12cm Fan 側 12cm & 8cm Fan 上 8cm Fan 售價也大概1500上下 而它的缺點是什麼呢 就是太多風扇了;nq;
F fbjyt 初級會員 已加入 5/5/07 訊息 14 互動分數 0 點數 0 5/12/07 #8 各位大大為什麼 你們說的機殼我去問我常去的電腦公司他說不可以用 他還是推薦我用CM830或A380 =.=
d9gmh 阿宅一族 已加入 11/10/06 訊息 1,376 互動分數 50 點數 48 年齡 38 5/12/07 #9 fbjyt 說: 各位大大為什麼 你們說的機殼我去問我常去的電腦公司他說不可以用 他還是推薦我用CM830或A380 =.= 按一下展開…… 誰說不能用的 腦殘的店員 想銷庫存就說嗎 價錢不太優 不過你喜歡的話也無仿 買東西 看個人喜好 不過不建議買這兩款就是了 動不動 就要 3千 以上 有點嚇人~~~ 機殼不必花太多錢 1500~2500 剛剛好啦 多餘的錢可以 升級硬體配備~~~
axakira 耍笨小廢柴~~~ 已加入 9/24/06 訊息 853 互動分數 0 點數 0 5/12/07 #10 fbjyt 說: 各位大大為什麼 你們說的機殼我去問我常去的電腦公司他說不可以用 他還是推薦我用CM830或A380 =.= 按一下展開…… 3K以上乾脆買聯力, 不然直接衝頂買星野 or TJ07~~~ :PPP: 最後編輯: 5/12/07
