ATI HD5570採用窄卡設計,雖然看起來小巧,但是卻挺強悍的。HD5570與HD5450外型相近,但並沒有血緣關係,嚴格講起來只能算是遠親,因為同是HD5000系列,其實與HD5570比較相近的是較高一階的HD5670,使用相同的核心,只是在規格上比較低一些。
HD5570的核心與HD5670相同,採用40nm製程,有400個串流處理器,核心時脈為650MHz,記憶體則是採用DDR3時脈為900MHz,最高耗電量為42.7W,最低為9.7W。
從比較表可以看出公版HD5570與HD5670兩者的規格差異,除了時脈及規格上比較低,記憶體也從GDDR5變成了DDR3的版本,頻寬上也降低不少,還有耗電量也低了一點。
HD5570(下)與HD5450(上)的外型相近,但並不是同一個核心。
ATI HD5570採用窄卡設計,相當適合HTPC家庭劇院小主機所使用,因為效能較高熱能也比較高一些,所以公版採用全銅的散熱底座,加上一顆小巧的散熱風扇。
記憶體採用SAMSUNG DDR3 1GB 時脈為900MHz。
D-SUB的部份可以拆下來,並換成短檔版,裝在小機殼上絕對沒問題。
輸出的部份有三個基本的端子,D-SUB、HDMI、DVI。
CPU: AMD Phenom II X2 555BE(3.5GHz 開四核心)
CPU Cooler: CoolerMaster Hyper N620
RAM: GSKILL NQ DDR3 1600 2Gx2
MB: Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P
VGA: ATI HD 5450 1GB
HDD: Seagate 7200.12 1TB
PSU: be quiet! Straight Power E7 模組化 580W
OS: Windows 7 RC 7100 64bit
3Dmark測試
3Dmark06 noAA:8386
3Dmark06 4xAA:6534
3Dmark06 8xAA:5519
3Dmark Vantage:P4323
遊戲測試
測試時解析度為1680x1050,特效全部開到最高,分別測試反鋸齒關閉、4倍以及8倍反鋸齒,測得單位為FPS(遊戲每秒的張數),數據如下,如需測試圖請至討論連結。
以30為及格來看,在不開高解析度以及高特效下,HD5570也能勉強勝任3D遊戲的部份,當然在不同平台上也有相當的差異,如果要塞到類Atom等的mini-itx平台,效能上可能還得打些折扣。
FurMark燒機溫度測試
室溫24度 / 裸機 / 風扇轉速自動控制
待機:43度
滿載:69度
超頻測試
既然是HD5670的閹割版,應該有不錯的超頻幅度?應該是AMD早想到了這點,為區隔產品線,超頻幅度並沒有開放很多,至少目前這版是這樣的...
從ATI CCC控制台內調整超頻時脈,最高也只有到700/950MHz,比起預設值的650/900MHz只多出了50MHz,沒魚蝦也好,超看看能不能完測。
括弧內為預設值成績
3Dmark06 noAA:8753(8386)
3Dmark06 4xAA:6832(6534)
3Dmark06 8xAA:5768(5519)
3Dmark Vantage:P4605(4323)
HD5570在700/950MHz下可以完測,而且超頻之後平均都有4~6%的效能增加。
HD5570與HD5450的差異
HD5570與HD5450相同是窄卡,不過效能上卻差蠻多的,HD5570讓小系統主機也能擁有"一些"遊戲上的效能,而HD5450在3D上可能就勉強了些,效能上可以參考以下圖表。
3Dmark效能比較
遊戲效能比較
從3Dmark及遊戲測試看來,兩者的差異有到兩倍甚至三倍之多,價格的部份以官方定價來比較最高是差了30美金(大約是一千台幣)。以上給想組HTPC的玩家們參考。
HD5570算是目前窄卡界裡面的強者,這也給想組HTPC的玩家有了另外一種不同的選擇,以往小型的主機大概只能拿來看看電影,遊戲也就只能玩一些陽春型的,現在不僅能解高清,還能兼具"一些"遊戲效能,重點就是30美金的差異,以及最高耗電量增加20W的差異。
3Dmark測試
3Dmark06 noAA:8386
3Dmark06 4xAA:6534
3Dmark06 8xAA:5519
遊戲測試
FurMark燒機溫度測試
待機:43度
滿載:69度
超頻測試
括弧內為預設值成績
HD5570與HD5450的差異
3Dmark效能比較
遊戲效能比較
