企業級的應用 非凡的容量與效能 WD SE 4TB硬碟及Synology DS1813+ NAS應用實測
  • 主題發起人 主題發起人 firefs
firefs
NAS(Network Attached Storage)網路儲存系統因其運作特性、優點及價位,漸漸讓使用者可以接受,進而購入、建置並加以運用,NAS和傳統的檔案儲存服務或直接儲存設備不同的地方,在於NAS設備上面的作業系統和軟體只提供了資料儲存、資料存取、以及相關的管理功能;此外,NAS設備也提供了不止一種檔案傳輸協定。NAS系統通常有一個以上的硬碟,而且和傳統的檔案伺服器一樣,通常會把它們組成RAID來提供服務;有了NAS以後,網路上的其他伺服器就可以不必再兼任檔案伺服器的功能。NAS的型式很多樣化,可以是一個大量生產的嵌入式設備,也可以在一般的電腦上執行NAS的軟體。固態碟(SSD)性能隨著更強控制器的研發,效能至上的玩家們已漸漸將系統碟換裝SSD,不過SSD雖然存取速度驚人,作為企業級的應用產品來說,硬碟仍然是最主要的儲存及使用的首選,畢竟單位價格及整體建置成本來說,硬碟的優勢仍是相當明顯。
一般而言3.5吋硬碟作為大容量儲存硬碟的角色就稱職許多,單位儲存成本更為低廉,顯見硬碟單位容量價格比相當漂亮,可靠性經過長久的技術應用,其實也是相當優良,最適合在高容量資料中心儲存、工作繁重的高效能運算,商業關鍵性環境,儲存區域網路 (SAN)、網路附接儲存 (NAS)、直接附接儲存 (DAS)、連接網路的監控系統和雲端儲存,WD Se 系列硬碟產品是專為中小型企業到大型企業專用的資料中心設計 (6~12槽) ,是為專業及企業級NAS提供最佳的儲存方案,原廠針對本系列產品進行優化資料複製及 NAS環境、增強的功能,使每GB維護成本降低。搭配雙處理器可提供加倍的處理效能,強化的旋轉伺服加速系統 (Rotary Acceleration Feed Forward; RAFF™) 可監控硬碟及即時修正線性與旋轉震動的精密電子技術。另外原廠StableTrac™技術,讓硬碟馬達轉軸兩端穩固地鎖緊,以降低系統引起的震動,並可保持碟片在讀寫運作時的穩定,以增加讀軌的精確度,多軸防震感應器可自動偵測輕微的撞擊,並即時校正以保護資料,另外就是RAID專屬的限時錯誤校正功能 (Time-Limited Error Recovery; TLER),動態懸浮高度技術 (Dynamic Fly Height Technology) 可即時調整每個讀寫頭的懸浮高度,以提供最佳的可靠性,並加上5百萬小時的功能和熱度測試,也接受超過2千萬小時的伺服器與儲存系統實際工作量的測試,並同時與NAS大廠Synology, QNAP, 跟 Thecus都通過了相容性測試,並提供2TB到4TB等不同容量,以下是外觀及分享其效能。
官網硬體介紹及規格
http://www.wd.com/ch/products/products.aspx?id=1050
WD Se 4TB
內部包裝
採用靜電袋作包裝,兼顧防止靜電及產品保護性。
WD Se 硬碟
WD Se 硬碟系列產品專為中小型企業到大型企業專用的資料中心設計 (6~12槽) ,也是專為專業及企業級NAS提供最佳的儲存方案而生。
硬碟群
這次要測試的硬碟數量共有8顆,由隱在硬碟群中的身影,可發現搭配的NAS機種體型不小,效能應該是可以期待。
硬碟資訊
硬碟產品代號WD Se 4TB是WD4000F9YZ,轉速為7200rpm,產地為泰國,2013年6月出廠產品,硬碟上也清楚標示為企業級專用的產品。
WD Se 4TB與WD企業級產品相同採用黑色標籤方便使用者做產品辨識,原廠提供5年的保固服務。
安規認證
擁有多國的安規認證。
硬碟背面
與目前大部分硬碟相同的設計,都是把控制晶片內藏,傳輸介面則是採用一般的SATA傳輸介面及電源接頭,傳輸頻寬為SATA 6Gb/S。
輕鬆安裝完成
側邊固定螺絲孔及厚度採用與一般硬碟相同的螺絲孔位,方便使用者固定,可以輕鬆使用Synology DS1813+內附的快速硬碟架安裝上。
準備上機測試
安裝完成
WD Se 4TB單顆效能測試
接下來就是上機實測囉
測試平台部分
測試環境
CPU:INTEL CORE i7 4770K ES
RAM:GEIL EVO POTENZA DDR3 3000 8G@2933(CL12-14-14-36)
MB:ASUS Maximus VI Formula
VGA:AMD R9 290X 4G
HD:Kingston SSDNow V300 SSD 120G;WD Se 4TB進行單顆及搭配Synology DS1813+效能測試
POWER:Antec HIGH CURRENT PRO 1200W
COOLING:CPU水冷、GPU空冷
作業系統:WIN8.1 X64
HDTUNE
讀&寫效能測試
隨機抽2顆進行測試,WD Se 4TB整體傳輸表現相當不錯,最高讀取達到180MB/sec,當然身為硬碟弱項就是搜尋時間跟傳輸速度與高速SSD產品不能比,不過就作為NAS儲存及資料備份而言,容量及穩定性還是相對重要的,就硬碟而言WD Se 4TB的14ms左右的搜尋時間也是算相當夠水準的。
檔案效能測試&IOPS測試&額外測試
AS SSD BENCHMARK
傳輸速度相當不錯,最高讀取大約都有160MB/sec以上的效能表現,最高寫入大約都有150MB/sec以上的效能表現。
ATTO
效能表現,2顆讀取及寫入效能最高有突破187MB/Sec及181MB/Sec左右的傳輸效能。
CrystalDisk info
CrystalDiskMark
AIDA硬碟測試
WD Se 4TB整體傳輸表現相當不錯,最高讀取達到182MB/sec,大約14ms搜尋時間也是算相當不錯。
AJA Test
WD Se 4TB整體傳輸表現相當不錯,最快讀取及寫入達到180MB/sec及170MB/sec。
PCMARK 7
得分分別為2229及2160,效能比起一般硬碟產品也是不遜色。
Synology DiskStation DS1813+ 外箱
Synology製品,相當知名的NAS廠商,推崇新的NAS應用體驗。
Synology DiskStation DS1813+規格
硬體配置相當高。硬體規格請參考http://www.synology.com/zh-tw/products/spec/DS1813+
內部包裝
保護相當完善,避免運送途中碰撞損傷,內部有NAS系統、說明書及配件。
相關線材
網路線、電源線、安全鎖及螺絲等。
NAS系統正面
擁有8個硬碟安裝空間,讓使用者有配置更多的儲存空間的可能。
NAS系統相關訊號指示燈
硬碟支架上有硬碟1-8使用燈號,本體上有網路1-4的訊號指示、開機燈號、故障指示及狀態燈等,讓使用者可輕鬆掌握NAS系統的使用狀況。
側視圖
Synology製品。
NAS系統後側
配置有2組12CM系統風扇協助系統散熱,讓系統能在環境溫度較低的工作環境中運作,強化系統穩定度。
相關連接埠
除了電源連接埠外,計有2組USB3.0、4組USB2.0、2組ESATA及4組 Giga Lan埠。
底部
設有防滑腳墊
硬碟架
施力按壓即可取出
取出硬碟架
硬碟架共有8組,Synology DiskStation DS1813+搭配的硬碟安裝支架是2.5吋/3.5吋硬碟裝置均可相容的共用設計。
內部空間
NAS內部上方走線
電源供應器
配置台達電250W電源供應器,應該足以滿足內部元件及硬碟群的電力需求。
可擴充記憶體至4G
網路晶片
共採用4組Intel WGI210AT Giga Lan控制晶片。
內部元件被動散熱設計
主要發熱源均加上散熱片強化散熱能力。
Synology DiskStation DSM 應用環境
簡單的設定程序
系統初始化及優化中
整體儲存容量較高,所需要時間也相對較多,大約接近2天時間才能初始化完成(容錯值為1顆硬碟)。這次NAS使用8顆 WD Sed 4TB組成的磁區大小高達25.34TB,具備海量儲存容量及資料相對安全性,只是這樣的建置成本也不算便宜就是。
DSM4系列管理介面
儲存空間管理員
檔案分享
檔案存取
套件中心功能
雲端服務
EZ-Internet
新增檔案夾
控制台
套件中心
可加裝軟體套件,強化NAS的應用加值功能。
NAS應用效能實測
NAS Performance Test
模擬大檔的讀寫測試
平均讀取速度高達116MB/sec,平均寫入速度高達108MB/sec,軟體也標示讀寫速度應可更高,受限手邊的硬體設備,只能測1個1Giag Lan的讀寫速度。
不過這也表示這樣的硬體搭配效能表現是充分滿足使用者的基本需求,如要更好的效能表現就要使用更好的網路硬體設備來完成。
模擬小檔的讀寫測試
平均讀取速度高達105MB/sec,平均寫入速度高達98MB/sec,也是相當不錯的效能表現。
實際傳輸4G影音檔案
平均寫入速度高達102.71MB/sec左右,效能表現亮眼。
小結:WD Se 4TB效能表現相當優異,其提供獨家技術並採用專用的韌體,可針對在 NAS 和 RAID 環境下運作的系統提供緊密整合、強穩的資料保護和最佳的效能。3D Active Balance Plus技術增強的雙面平衡技術可大幅改善整體硬碟效能與可靠性,未正確平衡的硬碟可能會在多硬碟系統中導致過大的震動與噪音、長期下來會降低硬碟使用壽命並降低效能。WD Se 硬碟是專為 NAS 系統量身打造之硬碟,並通過許多硬體設備的相容性測試,適用於高容量雲端儲存、中小型企業及高階NAS、巨量資料、資料複製、備份及歸檔等工作環境,除可全年無休運作並能滿足繁重的系統需求。整體存取的線性也算穩定,確實最適合在高容量資料中心儲存、工作繁重的高效能運算,商業關鍵性環境,儲存區域網路 (SAN)、網路附接儲存 (NAS)等連接網路的監控系統和雲端儲存等應用環境中使用,缺點就是因為偏向企業級產品應用所以價格較為昂貴些,為此原廠也提供5年有限保固期限,較一般裝機硬碟產品長的保固期為長,長久而言對於企業的建置及維護管理成本也有一定的助益。Synology DiskStation DS1813+ 的表現也是相當全面,完整的應用管理環境、高階的硬體配置,滿足使用者對高效能NAS系統的需求,當然這樣的產品需要較多的小朋友才能幫忙搬回家,以上測試提供給有興趣的朋友參考。
看起來真是高貴組合的設計
對於有大容量,多顆外接容量組合需求者真是福音逸品
WD 黑標硬碟從我不懂電腦但現在開始DIY...
一直是我最信賴的硬碟產品...
版大學長的開箱文圖文並茂...
賞心悅目!!!
挖4tㄟ
我只買過3t的:(
果然 好厲害
整個備份都不是問題了
也不怕掛點
