Q6600&P5Q-E這樣有及格嗎?
killerbees
小弟為了學習超頻特地跑去換了CPU與MB
目前配備為:
CPU Q6600
MB P5Q-E
RAM DDR2 800 2GX2
目前設定為:
CPU RATIO 8.0 超過會NO POST
FSB FREQUENCY 425MHZ 超過會NO POST
PCIE FREQUENCY 100MHZ
FSB STRAP TO NORTH BRIDGE 333MHZ 超過會NO POST
DRAM FREQUENCY DDR2-851 超過會NO POST
其他項目皆為AUTO
測試數據為:
SUPER PI 1M 15秒
CPUMARK 478~480
NUCLEARMC 18200左右
我的問題是:
1 調到425以上 或 8以上 就會 NO POST 這是代表這是此CPU與MB的極限 還是有其他問題
2 425X8應該是3400 但我的CPUZ卻仍會寫425X6 有時又閃成425X8 而EVEREST卻又跑出個38XX的速度 為什麼會這樣 該以哪個準
3 我的RAM是否該升級為800+的 會能夠提高目前的效能嗎
4我還適用原廠風扇 溫度 MB 與 CPU 接在50以內 可否推薦好的空冷套件
額外問題 我有裝兩台燒錄機 爬文後 發現同一條IDE線要跳JUMP 我是把MASTER的套在離排線最近處 SLAVE JUMP直接拔掉 這樣對嗎 若不對正確該怎樣
我的開機時間要90秒左右 位什麼會這樣 以這樣的配備正常嗎
請大家指點指點我吧 我真的有認真爬文 受限於資質有些地方不知該怎麼突破
;em42;
目前配備為:
CPU Q6600
MB P5Q-E
RAM DDR2 800 2GX2
目前設定為:
其他項目皆...
1. 你要先把主機板裡cpu的C1E 跟 TM關掉,他會根據你cpu使用率狀況,去調整你的頻率,等於是省電功能,超頻一定要關掉
2. 你的ram的品牌跟顆粒? 如果買到不好的顆粒,你要超頻也是有困難的,要加壓,或是去調整ram的參數
3. fsb strap調整auto就好讓它自己調整
4. q6600超到3400 除非你是超大雕,不然不可能不加壓吧 ,你沒說你cpu電壓調整多少.....
目前配備為:
CPU Q6600
MB P5Q-E
RAM DDR2 800 2GX2
目前設定為:
其他項目皆...
1. 剛還有些問題忘記回答,ide的jump,一個套在master,一個套在slave或是CS
2. 至於cpu的風扇,價錢從幾百到2千多都有,你要先說出個預算,在給你意見 其實s-1283 或是
s-963就很好用了,但是你的case大小跟側板風扇會不會卡到風扇也是一個問題
3.mb溫度正常吧,你case裡的散熱跟對流ok就好了
4.開機時間是指進到桌面時間? 這你也沒打清楚
5.還有類似這種問題,你應該把所有硬體規格跟廠牌打出來,這樣才有辦法解決問題
感謝大大的回言
1小弟關掉cpu的C1E 跟 TM後 CPUZ所呈現的CPU時脈就不會變來變去了
目前呈現的是425X8=3400 而溫度 CPU為 55~60 MB約為45~50
2 我的RAM品牌是威剛 DDRII 800 至於顆粒我知道是指上面的晶片但我部會看
而且我也想換超頻專用的 請問大大有無好推薦
我該怎麼選呢 爬文後發現 斧頭 或 梳子好像不錯
我又該怎麼配呢 是 1G4條 2G2條OR 1調
3稟告大大 我的Q6600目前所有的電壓設定皆為AUTO 目前425X8=3400就上不去了
想請問電壓該怎麼設定
4 關於風扇 我在爬文後想買thermalright ultima 90不知好不好
另外爬文中也發現CoolerMaster Hyper 212因為我的MB 北橋本來就有散熱器所以怕卡到
5 我IDE的JUMP(JUMP應該是指那個小小的塑膠套類的東西吧)到底該怎麼套 可否解釋清楚點 我有點看不清楚大大的意思
6開機時間是指進入到桌面的時間整體時間 還有剛切入桌面時 下面的功能列會有點好像殘影般的感覺 慢慢才會完整呈現不知何解呢
感謝大大的指教
手好癢 超想趕快買散熱器 和 RAM的
q6600 有9倍頻 可以先從333*9往上調整 這樣你可以先不用煩惱你的ram上不上的去
從378*9再往上調整看看 如果不行的話 cpu再加一點壓試試
感謝大大的回言
3稟告大大 我的Q6600目前所有的電壓設定皆為AU...
1.超頻專用ram,如果預算夠,就直接買2gX2 GSKILL的 有1066 跟 1100的 可以參考論壇網路商店,這應該就夠用了,海盜的高規格相對也超貴不太划算.......
2.你現在要做的應該是用9倍頻 然後把外頻降低去超吧,4核心很難上高外頻
從9x380 開始 電壓可以從 1.3v 開始往上加 還有主機板防掉壓的選項要開啟
3.而且電腦如果要穩定使用還要燒機測試,並不是可以進去桌面就好,除非你只是想要抓個cpuz的圖,或是跑個 pi 1m
回報大大
小弟目前所調為380X9=3420 待機溫度約65度
CPU VOLTAGE:1.6 實際跑出來約1.55~1.60
CPU GTL VOLTAGE REFERENCE(0/2) :AUTO
CPU GTL VOLTAGE(1/3):AUTO
CPU PLL VOLTAGE:AUTO
是否還需繼續加壓或調整其他參數
另外請問一下主機板防掉壓的選項是哪一個
大大們 我依照你門說的方法 目前出現了瓶頸
1 410X9 1.65V 無法進作業系統
2 405X9 1.65V 可以進作業系統 但是會出現藍色的畫面 底下寫 beginning dump of physical memory
求救呀~
1.Load-Line Calibration 這個是防止掉壓
2.你的記憶體是設定跑800 ??? 你要把所有設定諸元打出來,我才知道你情況
還有,體質不要太慘的q6600 3.6g 1.45v以內應該都可以進系統, 你電壓設定太高了....-.-
1.power 是幾瓦?? 哪個廠牌
2.CPU PLL FSB NB 可以先設auto
3.380x9 照理說 1.36v ~1.40v 應該都可以達成吧, 1.6V太誇張
而且你這樣溫度太高,如果燒機一定會秒殺
