Portable AkelPad v4.6.0-取代記事本的免費小巧文書編輯軟體
  • 主題發起人 主題發起人 danfong
danfong
【檔案名稱】:Portable AkelPad v4.6.0-取代記事本的免費小巧文書編輯軟體
【檔案大小】:4.04 MB(解壓後)
【檔案格式】:EXE
【作業系統】:Windows All(32 位元)
【官方網站】:http://akelpad.sourceforge.net/en/index.php
【語言種類】:正體中文(已獲官方採用)
【正體中文編譯】:丹楓 Danfong-虫二電氣診所
【檔案簡介】:
AkelPad 是一款免費而小巧的文字編輯軟體,本身有單一視窗和多重視窗兩種模式,可編輯超過 64K 限制的文字文件;支援 Unicode 字元、支援系統內安裝的任意字碼頁、支援 DOS / Windows 和 Unix 換行格式,並可預覽將被開啟的文件內容、可多次復原、記憶搜尋/取代...等設定、支援外掛程式,足以用來取代 [記事本] 的優秀工具。
主要功能如下:
·單一視窗模式(SDI),多重視窗模式(MDI);
·可編輯大小大於 64K 的檔案(一般來說,檔案大小沒有理論上的限制);
·完全支援 Unicode 系統上的 Unicode 字串(NT/2000/XP/2003);
·支援 Unicode 字碼頁(UTF-16 little endian, UTF-16 big endian, UTF-8);
·支援系統上已安裝的任何字碼頁;
·支援 DOS、Windows 和 Unix 換行格式;
·檔案開啟前預覽;
·修正錯誤字碼頁顯示;
·編輯「唯讀」屬性檔案;
·嘗試開啟二進位檔案時做出提示;
·多次復原;
·搜尋/取代文字字串、escape-循序項和根據 16 進制編碼來尋找/取代;
·記住檔案字碼頁;
·記住檔案插入點位置;
·記住最後一次尋找/取代的字串;
·記住最近開啟過的檔案;
·列印文件;
·支援多語言模組;
·支援使用外掛程式(語法高亮度、自動完成、腳本執行、鍵盤巨集等等……)。
本版本變更:
變更: plugin architecture. Update plugins.
變更: improved compatibility with RichEdit on x64.
變更: improved UTF-16LE/UTF-16BE detection without BOM.
變更: improved internal work with recent files.
變更: closing tab with middle mouse click without activation, if possible (MDI/PMDI).
變更: column marker flashing minimized.
變更: TextLayout plugin integrated in program. Switching keyboard layout according to text under caret. Requires two or more
layouts, one of which must be English.
變更: renamed parameter "KeybLayoutMDI" in "KeybLayoutOptions".
新增: possibility to show places bar in open/save dialog.
新增: applying a common algorithm for recognizing the UTF-8, if for the specified language ("Settings...->Codepage
recognition") recognition of UTF-8 unsuccessful.
新增: column marker movement with mouse and Shift key and also moves wrap limit if their values are equal.
新增: option for cycle search.
新增: second find/replace dialog call activates it and picks up the selected text.
新增: manual parameters "CmdLineBegin" and "CmdLineEnd" - specifies code to be added to the beginning and end of the command
line before processing it.
新增: variables for "StatusUserFormat":
"%al" - count of lines in document;
"%ar" - count of symbols in document (RichEdit);
"%se[text]" - text to appear when end of the document reached during search.
新增: flag 16 in the manual parameter "PaintOptions" - disable marker painting after last line.
新增: undo buffer remember the caret position.
新增: parameter for waiting until the program finishes in command line method /Exec().
新增: menu item to open help.
新增: Ctrl+Num/ hotkey to restore font size that was at the program start.
修正: edit window updating after text deletion.
修正: ignoring left mouse button click.
修正: WordBreak parameter.
修正: scroll position after restoring minimized window with word wrap on (MDI).
修正: "\|" in /Insert() command line method.
主檔上傳 VirusTotal 掃瞄結果(少數防毒軟體報毒乃加殼所致;若有疑慮者請勿下載)如下:
http://adf.ly/1XMxr
若有新版本發行,請在論壇發短訊(短消息)或部落格留言告知以便儘速翻譯更新成正體中文化版本。
載點:
解壓密碼:Danfong@Hsieh
