平民一體式水冷新選擇 Cooler Master Seidon 120V
  • 主題發起人 主題發起人 j081257
j081257
一體式水冷動輒都是兩千多以上的價位,一般玩家或許根本不會考慮,但是 Cooler Master Seidon 120V 破除水冷就是貴的迷思,讓玩家可以輕鬆入手一體式水冷體驗無機構干涉困擾的優點,這次就將比較親民的 Seidon 120V 裝在自己的 APU 系統上面和大家分享
包裝在 Seidon 系列是最陽春,利用牛皮紙盒配上黑色油墨印刷
Seidon 120V 主流平台全部都可以安裝,甚至 Intel LGA775 以及 AMD AM2 也可以使用
一體式水冷好處就是不用保養跟換水冷液,搭配120mm的水冷排
外盒背後就是產品的特色介紹以及水冷頭以及水冷排的尺寸
繁體中文介紹,與一般水冷系統特色相同,主要看上 Seidon 120V 價格才是重點
水冷頭和水冷排的詳盡尺寸,水冷頭造成機構干涉的可能性比較低
水冷排尺寸要注意一下和機殼是否會有無法裝進去的情況,不過一般機殼都可以直上
Seidon 120V 詳盡的 spec. 介紹,好奇發現幫浦瓦數比 Seidon 120M 大了1倍
不過還是只有3.6W而已
雖然 120V 算是便宜入門水冷產品,但是包裝還是妥善,在產品上面還放上一片泡棉
先來看一下 Seidon 120V 配件,強化背板則是所有平台通用,也改為金屬製
另外安裝散熱器還是看一下說明書,畢竟這不是樂高積木可以自由發揮
透過說明書的簡單的圖示步驟安裝,都要先將長腳螺絲放到強化背板
再利用黑色塑膠套輕鬆套上固定,如果不看說明書...真的是要耗費不少時間
因為是安裝在 FM2 系統上,所以強化背板會有標示 AMD ,算是蠻貼心的設計
水冷頭與水冷排現身
水冷頭和 Seidon 120M 完全不一樣,一個是方的一個是圓的
水冷頭不要亂拆亂玩,不然保固就會失效了
銅底接觸面,並使用膠膜保護,安裝前必須必須記得撕掉膠膜啊
水冷頭的水管可以輕鬆調整角度,讓安裝更為方便
水冷排則是可以安裝120mm風扇,雖然2面都可以加掛風扇
但是安裝風扇在水冷排的螺絲只有1組,是較為可惜的部分
將強化背板安裝在主機板上, AMD 扣具較為單純不怕裝錯
比較可惜的部份是要先將 N200 上的後置出風扇卸下,再將水冷排安裝上去
水冷頭套上扣具,輕輕鬆鬆就可以安裝了
Seidon 120V 安裝完成一覽,比 AMD 原廠風扇帥多了
水管因材質保護,不會造成彎折而讓水流阻塞
水冷頭出來的水管可以調整角度,不要讓2條水管黏在一起
過電後會有藍藍的指示燈,挺炫的
接著利用 AIDA64 簡單燒機以及觀測溫度
並且透過主機板的懶人超頻,將 A8-5600K 超頻至 4.4GHz
測試平台:
CPU: AMD A8-5600K @4.4GHz
MB: ASRock FM2A75 Pro4-M
RAM: Kingston DDR3-1333 4GB*2 @DDR3-1600
SSD: Mach Xtreme MX-DS Fusion 60GB
PSU: Cooler Master GXII 400W
CASE: Cooler Master N200
CPU Cooler: Cooler Master Seidon 120V
經過燒機15分鐘後,最高溫幾乎不會改變了
另外因為是主機板的懶人超頻,電壓都會比較高
CPU 最高溫度達到只53度,待機最低溫則是39度
Cooler Master Seidon 120V 在通路價格上面約為1500元,雖然跟空冷比起來還是有些貴,不過基於降低機構干涉的困擾外,炫炮和跟流行也是其中一個特點啊。本身就擁有 Seidon 120M ,其實差異性並不大,但是價格也比較便宜,而且散熱效能也不會被大打折扣。另外扣具安裝方面不會太過於困難,只要有按照說明書步驟都可以輕鬆簡單完成,如果想要跳槽到一體式水冷的玩家不妨可以從 Cooler Master Seidon 120V 開始體驗看看。
