平價H61晶片,技嘉 HA65M-UD3H-B3 + i5 2300 測試
比起Intel P67及H67晶片主機板,H61算是便宜許多,其集中市場的價格大概是在兩千多到三千多之間,是屬於Sandy Bridge入門的平台選擇。新一代的Sandy Bridge處理器及平台明顯劃分了"可超"及"不可超"的界線,所以若選擇了H61或H67的平台就是乖乖的照預設值來使用(當然P67及Z68就另當別論),其實這也是有好處,因為根本不用煩惱超不上去的問題。
此次測試的主角,技嘉 HA65M-UD3H-B3,雖然型號好像沒看到"H61"字樣,但它的確是不折不扣的H61主機板。有些網友可能會看不慣技嘉這種命名方式,但型號終歸只是型號,在外盒還是有明顯標示為Intel H61晶片組。
外盒所標示的一些特色,DualBIO 3TB以上硬碟的支援、支援108dB訊噪比播放、USB 3倍力快速供電、USB 3.0、SATA 3.0(6Gbps)...等等。
02.pg
配件的部份並沒有很多,檔板(忘了入鏡XD)、SATA訊號線x2、光碟軟體、使用手冊以及一張警告你別裝錯CPU的說明。
03.pg
技嘉 HA65M-UD3H-B3 採用Micro-ATX的規格大小,承襲一貫的傳統配色。
04.pg
HA65M-UD3H-B3 採用4+1+1項供電設計,符合Intel VRD 12 (Voltage Regulator Down) 節能規範。因為溫度並不會太高,在供電的附近只有一個小型的散熱片。
05.pg
記憶體插槽有4個DIMM,可支援DDR3 1333/1066/800 MHz,最高可支援到16GB,插滿DIMM最高只能以1066MHz的速度運作。
06.pg
SATA的部份有六個,藍色的四個為SATA 3Gbps,而白色的為SATA 6Gbps的規格,由Marvell 88SE9172晶片控制,可支援RAID 0及RAID 1。
07.pg
主機板上可擴充的USB有三組,其中有兩組為USB 2.0規格,可提供四個接口;另外1組為USB 3.0的規格,提供2個接口。
08.pg
USB 3.0採用Etron Tech的EJ168A晶片。
09.pg
擴充卡槽的部分有1個PCI-E x16、2個PCI插槽、1個PCI-E x1。
12.pg
背部IO的部份提供六個USB接口,其中兩個藍色為USB 3.0規格。顯示輸出埠有D-SUB、DVI、HDMI三種。另外有一個網路接口(Realtek RTL8111E)以及7.1多聲道(Realtek ALC889)支援。
10.pg
背部IO的USB 3.0仍由一顆Etron Tech EJ168A提供。
11.pg
BIOS可是超頻的精神所在,雖然H61並不具備這樣的功能,不過還是得看一下有哪裡不一樣了。
在Advanced Frequenecy設定裡面選項變少,只剩下倍頻(也只在Turbo Boost的範圍內)、CPU Features、記憶體時脈、內建顯示核心時脈調整。
21.pg
能超的只剩這個。但內建顯示本來就不是太強,超了提昇也是相當有限。
22.pg
CPU Features的調整選單。
23.pg
記憶體除頻比,最高只能跑1333。
24.pg
不過記憶體參數是可以自行設定。
25.pg
不能超的話電壓調整感覺就很多餘,或者你可以試著往下調?
26.pg
系統監控畫面。
27.pg
CPU: Intel Core i5 2300 ES
CPU Cooler: CoolerMaster V6
RAM: GSKILL DDR3 1600 2GBx2
MB: GIGABYTE HA65M-UD3H-B3
VGA: 內建 HD 2000
PSU: Antec HCG 520W
OS: Windows 7 64bit
Windows 7 內建的評分系統,得分5.2分,不意外,落在圖形處理的部份。
30.pg
SuperPI 1M:12.246s
CPUmark99:471
31.pg
SuperPI 1M 輕鬆跑出12秒多的成績,Phenom II X4 超到4.3GHz仍望塵莫及。
SuperPI 8M:2m18.856s
32.pg
AIDA64 記憶體頻寬測試
Read:15756 MB/s
Write:15689 MB/s
Copy:17695 MB/s
33.pg
Nuclearus Multi Core:16662
34.pg
CINEBENCH R10
1 CPU:4994
x CPU:16909
OpenGL:3264
35.pg
CINEBENCH R11.5
OpenGL:6.00 fps
CPU:4.57 pts
36.pg
R11.5的測試還超越先前所跑的Phenom II X4 970超3.9GHz。
3Dmark06:3022
37.pg
燒機溫度測試,室溫26度(無空調)
待機大約只有30度左右,ORTHOS 燒機13分鐘左右,核心溫度最高也只到54度。
38.pg
嫌內顯不夠力?那再加上一張顯卡,看看Core i5 2300是否能滿足HD 6970。
3Dmark06 nAA:20124
41.pg
3Dmark06 8xAA:19524
42.pg
3Dmark Vantage:18561
43.pg
3Dmark11 Entry:7387
44.pg
3Dmark11 Performance:5167
45.pg
3Dmark11 Extreme:1779
46.pg
Core i3 2300雖然不能超頻,但搭配HD6970測出來的分數也算是相當夠力,遊戲的部份就多加贅述及測試,絕對是沒啥問題。基本上Sandy Bridge就算只搭配H61僅使用內顯也是超級強悍的文書、多媒體平台。
Intel H61與H67最主要差異於記憶體的最高支援以及原生的SATA 6Gbps。H61的16GB應該對一般人來說相當足夠,至於SATA 6Gbps就看個人需求了,像這張HA65M-UD3H-B3有SATA 6Gbps也有USB 3.0,只差在並非晶片原生,當然主機板的價格也會因為功能而有所不同。
另外,原本想介紹一下Lucid的Virtu軟體(讓獨顯及內顯同時存在並搭配使用的一套軟體),不過官方目前似乎已經不開放試用,從別的地方抓下來的軟體也直接顯示試用已過期,待以後入手再跟各位分享。
價格還算漂亮,但是他的保固實在不敢恭維
楼主好,小弟用的也是H65M-UD3H这款主板,使用的内存也是GSKILL-DDR3 1600 2GX2,只要内存组成双通道就必定会蓝屏死机,换过一块同型号的新的主板也是一样,换了两条金士顿的还有两根三星黑武士30NM DDR3 1600也是一样,请问楼主使用这款主板的时候是否遇到过相同的情况?
沒發生過
請問是否插在藍色的DIMM上?
蓝色的两条DIMM也试过,结果也是一样的
