P5P43TD E8400 3.99GB 怎提升穩定度?
  • 主題發起人 主題發起人 kofkin00
kofkin00
配備:
MB : ASUS P5P43TD (官方連結 http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=6zU8BbYgHOzUfmR6&templete=2 )
RAM : 金士頓 DDR3-1333 4GB*2
CPU : E8400 E0 + 塔型散熱
Power : 影隼 500W
VGA : PowerColor Ati 5750 512MB
OS: Win7 x64
Q1.
PCIE Frequency(PCIE時脈) 我已經定在 100了, 外頻是 9*414 , PCIE Spread Spectrum也都一直Enabled,跑game也沒感覺差異??
CPU Spread Spectrum 我也照常 Enabled ,網路上找不到更詳細能看懂的中文解說...
究竟甚麼情況下,才察覺有開沒開的差異?
Q2.
像我P43晶片很奇怪,不知道是不是 開著 PCIE Spread Spectrum 的關係,若要超420,要依照下面手動去調整,否則開機進不了Bios
主機板外頻 : PCIE Frequency
420 : 101
425 : 102
430 : 103
依此類推...... 感覺 頭次打破我 PCIE Frequency 定頻在100個觀念。
對了,如果設PCIE Frequency AUTO 也可以進Bios,但430以後手動調頻比較穩開機。
像這樣超PCIE Frequency ,看相關討論,兩個月後就可以換卡了 > < 是這樣嗎?
Q3.
現在P43後的晶片,不知道超頻時,若PCIE Frequency 設AUTO,會不會也跟著把顯卡超上去...所以我仍安全性的設100
但是我燒機時,Ati 5750 依舊還是 157 2D省電模式低時脈跑啊??溫度也蠻低的
Q4. P43晶片的外頻極限在 410 ~ 450 之間,目前最穩定的極限調整如下。(燒機兩小時,MemTest+86 4.2 測試全藍,無紅,已使用三天,無當機) (CPU省電我都有開,感覺還是很順,所以沒Disabled) ,415 ~419 可開機和進Win ,但是memtest86+ 4.2測試會有大概五行的紅色,所以目前我用最妥當的414。 那我的主機板極限在哪呢? 能進OS表示是OK的囉? 因為442 加壓,Bios沒畫面。
BIOS ( 外頻 : 414 )
目前 414 上機實圖: (北橋有加4x4小風扇) Ram:1.515v 時序:8-9-8-23
438*9加壓測試: (不至於當機)
電壓: 北橋:1.15v CPU: AUTO Ram:1.56v 時序:AUTO
441*9 : 可以進Win7,但一加壓測試就藍屏 XD
電壓: 北橋:1.15 / 1.2v CPU: AUTO Ram:1.56v 時序:AUTO
Q5. 請問,超頻後,MemTest 才有紅字,是表示記憶體錯誤/不穩定,那加壓是否可解決?
目前我試,似乎沒辦法,但若調低時序,靠加電壓可以。這樣看來,究竟有沒有機會上4GB ?如何再調Bios測試?
Q6. 我現在跑超頻*9,大概CPU也都在1.25V以下,應該無須加壓吧。
如何判斷何時才需要加 CPU 或北橋電壓? 是bios無法開機,或進OS後當掉(畫面不動 或 藍屏)
抱歉,一次問這麼多,Bios有些選項的中文解釋不好查,又不知怎做交叉測試~~ Orz
我又來打廣告了....
一個人如果只挑對自己有把握的事做...那麼永遠會說..."埋啦"會醉辣~ "埋啦"沒可能....嘿嘿嘿
所以我要回答這問題啦~
Q1.
頻譜抑制 基本上有害人體的電磁檢測 超頻建議關掉 關掉:即是有害.... 開啟:即是通過規定檢驗
問題是電子類的產品 有研究只針對男性 即所謂的不孕....
Q2.
這個問題要怪INTEL 產品定位很明顯
跟以前比 只能說誰寵壞了....
P43就是比P45還....(你可以說一分錢一分貨 INTEL搞鬼 我是認為跟945GC一樣 沒想到還有定頻不能的)
就是晶片的能力 官方說的很清楚
因為INTEL都幫你處理好了 挑好了 請依售價去選擇(貼心)
小超PCIE Frequency 跟運氣還蠻有關係的
大超PCIE Frequency 就是跟錢包過不去
Q3.
你可以設PCIE Frequency AUTO看看 看看你超的上 還是超不上?
945GC晶片 則是要配合它的特性 超333外頻要設AUTO 才能上(不過說不一定.....)
Q4.
memtest86+ 4.2測試會有大概五行的紅色 測不過
P43晶片能力告訴你 保守外頻400
CPU告訴你
Intel Core 2 Duo E8400 (E0), 2x 3.00GHz,Stepping: E0 • 2x 3.00GHz, 333MHz FSB, 6MB shared Cache, boxed • Dual-Core Wolfdale • TDP: 65W • Fertigung: 45nm
倍頻6~9 切換
製程告訴你 45nm 3.6G
主機板電供告訴你
4相(MOSFET1+1) 95W~125W 但參考了AMD4核心官方很耗電告訴我 95W
也就是95W-65W=30W你的超頻範圍
所以相成
外頻*倍頻=CPU總頻=晶片能力400*9=3.6G
考量3.6G/3.0G = ?/65W
?=78W
如果超4G 不加預設電壓 情況下86W
但體質會那麼好嗎?懷疑?而且95W是你的主機板 CPU電供......(想挑戰 請便)
超頻是先不穩 之後才是爆....AMD6核心那是例外啦~(瞬間電流 保護來不及)
Q5Q6 算是間接告訴你了....
INTEL 4核心 其實很.......(兩家最困惱的地方應該是功耗了吧! 倒是顯示卡卻有一群人去配合著;oplc;)
感謝 ga66728 兄的回答,
拜讀您的文章,收穫良多!!
對了... 再請問 ga66728 兄
PCIE Frequency Bios裡設 100 和 105
進入Windows有辦法用甚麼軟體工具觀察數值嗎?
AIDA64 Extreme Edition 的OSD項目有嗎??
想挑戰 請便->想挑戰 請自便
其實我比較喜歡 有人說 我聽你"A放風吹"
我就是不信邪!
就是要挑戰你說的
理論總是要有人去證實
我才知道我說的是真的 是假的(不過 代價應該是蠻大的 成功:你挑戰了我 失敗:我收集到了資料)
你的問題:
在開啟後
主機板->晶片組->南橋(找不到 到北橋裡找 應該都在南橋裡 管硬碟傳輸)
時脈產生器
一些有的沒的都在那裡
只是準不準確 不知道
P43好像有外頻限制.要大超頻要買P35或P45系列..E8400應該有500外頻的實力.應該是你晶片組限制的關係.
外頻: 438 PCI-E:105 (設Auto會怕怕的)
電壓: 北橋:1.15v 記憶體: 1.515v
有人提建議將Ram壓到1333以下,測試後,438可以跑!! (之前跑1800 9-9-9-24 會當)
我選第二個: 1404 (超過1333) 時序調低: 7-8-7-21 (心驚膽跳 > < )
MemTest+86 和 BurnInTest Pro v6.0 記憶體測試 100% pass
圖片:
乍看之下,好像沒問題!!!
所以,再次請教滄者先進們,像記憶體pass,不過進系統後,正式用aida64的【系統穩定測試】,悲劇來了... 加壓測試(CPU滿檔)卻掛點,約五分鐘滑鼠會先停住4秒,然後跳出 blue screen
是北橋外頻的限制而當機嗎?
請建議下一步要怎麼調?北橋加壓再測? 或者仍是記憶體問題(調到1333以下或時序調AUTO)?
挖離類~沒有選擇題嗎?
虧我鉛筆還刻好了6面 下去骰
請問你的倍頻6 是節能省電技術的嗎?
我可不想它變成9
不負責任言論
我聽說INTEL 最難的是超外頻
因為超外頻會動到前端匯流排
也就是AMD 所謂的HT-LINK=外頻*倍率(所以400外頻是我的夢 追逐夢 追逐夢想.在人生的大道上)
或是INTEL的QPI 類似的技術
難就難在
你超外頻*4=前端匯流排
也就是這地方須加壓(因為我對INTEL還真是非常的不熟)
你說SP2004 可以測什麼?
2項CPU(少量記憶體) 與系統穩定度(我常說極大量的記憶體)所以我不用上述你說的那些工具
因為我還沒進作業系統之前
就在DOS底下測過記憶體穩定度了
CPU加壓 增加處理器頻率(倍頻自己控制的 一定的電壓只能提升一定的頻率)
北橋(NB)加壓 使工作頻率(外頻)往上提升
記憶體穩定度 這該是最早之前做的吧~參數調整縮放 請參考SPD值
唯一我說要加壓的那個地方(記得INTEL有做 有人說加壓那地方會變"頗腳馬")
實際上是測硬碟讀寫
只有一個軟體可以測硬碟讀寫
就是SUPER PI(它會在底下寫入PI=3.14159.....無盡小數)
所以答案就是
以上皆非 嘿嘿嘿 我的看法.(當然照常理判斷 應該是CPU電壓不足 我本來我只想寫這一串)
我類:eek:...我鼓勵你挑戰INTEL了嗎? 嘿嘿;)
