P5K PRO - 似乎我中雷了...我應該放棄超頻嗎?
sunderstan
這幾天的不斷嘗試和失敗令我很有挫敗感...
P35的板子真的會烙賽到這樣的程度嗎...
以下是配置...
MB: ASUS P5K-PRO Bios 1002
RAM: G-Skill DDR2-800 CL4 2GBPK ProMOS顆粒
HDD: WD 5001ABYS
PSU: Delta server power 550w
顯卡: Galaxy GeForce 8800GT HDMI 600/2000
首先是500外頻失敗...
進windows穩當機, 能進的話用small FFT測試cpu沒有錯誤, blend一分鐘內爆發
不論設定怎麼調也是沒用
雖然這顆E8400沒有在只他板子上500外頻 (965P-DS3在470已到極限)
但是small FFT的測試至少證明CPU在500外頻下運作也是穩定吧
問題應出在北橋P35上, 記憶體在CL5-5-5-15下能以2.1V在1100穩定運作
在memtest下過不了測試7 (除頻1:1 @ 1000Mhz), 爬文所得就是北橋根記憶體溝通不良
tRD tRFC tWTR值放鬆或是調到CL7-7-7-24只會令情況更糟
再來就是記憶體超頻的問題, 可能和兼容性有關...
記憶體在以下設定能穩定運作:
FSB Strap 266 (1128Mhz) @2.1v
FSB: 450 Multiplier 9
但是如果在以下設定側會穩當, memtest也會當機 (如果停用USB legacy的話則不會當機, 但是會突然在數秒間跳出數萬個錯誤)
FSB Strap 333 (1132Mhz) @2.1v
FSB 471 Multiplier 8.5
兩者的tRD值都在7, 即使下邊的設定調到8 tRFC值加到55也沒有分別 都是不穩
最後就是BIOS問題...
如果將北橋電壓固定在1.25v運作正常 (不超頻 / 小超情況下)
如果把它加壓到1.27 / 1.29 / 1.31v會出現不穩定的情況 或是有怪錯誤:
上方能顯示CPU型號, 但是下方錯誤顯示為 (Unknown CPU is detected)
不論是哪一個BIOS版本都是如此...
超頻時北橋電壓最多只能調到1.41v, 任何再高的電壓都會有反效果
想問一下這是我的板子爛, 還是我還有些設定錯誤, 還是我的板子根本壞掉要更換?傳說中的P35板子就只能以450FSB穩定運作?? 有點灰心...;ng;
P5K pro超雙核表現沒有超四核表現好
或許你又拿到體質更勞的??
建議先將MOS與北橋那邊的散熱檢察一下
DDR2 800 CL值通常在4 5之間,調更鬆沒有多大的幫助,不會因此飆高頻
建議你記憶體先不要超那麼高,先從1:2開始玩
CPU跑450*9 記憶體跑900 試試看
或許你又拿到體質更勞的??
建議先將MOS與北橋那邊的散熱檢察一下
抱歉 想問一下MOS是什麼??
北橋是用HR-05散熱, 不過保護貼丟掉了, 而且有小許散熱膏濺到晶片的周邊位置 不知道有沒有影響
記憶體能在1100穩定運作 (過夜memtest86+ 2.01完全沒有錯誤)
唯一的分別 就在FSB...順帶一提, 我有試過1:1除頻跑942Mhz (471FSB)
在windows的memtest 3.4下會出現錯誤 不過我倒是懷疑是FSB的穩定問題多於記憶體的問題...
先跑500*6
除頻1:1 所有RAM參數AUTO
CPU電壓隨便
PLL AUTO
FSB 1.5
DRAM 2.0V
NB 1.63V
SB 1.05
CLOCK AUTO
LOAD-LINE ENABLED
CPU GTL AUTO
NB GTL AUTO
試看看有沒有用
先跑500*6
除頻1:1 所有RAM參數AUTO
CPU電壓隨便
PLL AUTO
FSB 1.5
DRAM 2.0V
NB 1.63V
SB 1.05
CLOCK AUTO
LOAD-LINE ENABLED
CPU GTL AUTO
NB GTL AUTO
試看看有沒有用
先謝一個;shakehand
小弟下班後回家試試看再把結果PO...
如果memtest再次出現錯誤的話會用DC拍下來上載到討論區
結果:
BIOS配置
blend燒機
small FFT燒機
不知道還有誰能救救我...;ng;
CPU Ratio Setting[6]
FSB Strap to North Bridge[AUTO]
FSB Frequency[500]
PCIE Frequency[100]
DRAM Frequency[DDR2-1000MHz]
DRAM Command Rate[AUTO]
DRAM Timing Control[Manual]
手動調整5-5-5-15
電壓照您設的
試試看..
建議先測試低外頻, 400X6
把記憶體拉到4:5 DDR2-1000
看看這樣會不會過Blend
有點懷疑記憶體澇掉... = =
能超多少你賺到,不能超別怪了,順著用吧,超到了極限你就一直這樣用,那會不會提早掛了
建議先測試低外頻, 400X6
把記憶體拉到4:5 DDR2-1000
看看這樣會不會過Blend
有點懷疑記憶體澇掉... = =
好 就先排除是記憶體的問題...這G-skill記憶體在此前用1.9v上1000能穩過memtest的 blend應該沒有問題
