P5K-E超頻後,關機超過一小時再開機就不正常無畫面
\\(^o^)/
開頭先跟進來看這篇主題的人說聲謝謝,為了清楚的敘述我遇到的問題
下面內容可能蠻長的,還請大家能多包含,底下就不廢話直接進入正題
最近把電腦升級
升級後的組合如下
CPU:E2140(M0)
MB:ASUS P5K-E
RAM:創見 DDR2 800 1G x 4
(實際上是兩組,一組是兩支 1G 的 RAM,顆粒四支都是 D9GMH 週期 7HD22 沒有混的)
其他舊配備
HDD:HITACHI T7K250 160G SATA2 x 2
VGA:撼訊 X800 GTO 128MB 版本(真的有這種版本....)
SOUND:Audigy 2
POWER:海韻 430W
以上是大概的配備
原本就有打算超頻,不過在超頻後確出現我自己也找不出原因的怪問題....
所以 OP 上來請大家能幫我看看問題點可能在那裡
下面我把遇到的問題和自己電腦的設定大概說一下
因為打算超頻,所以有測了一下這顆 CPU 的超頻性及穩定性
測試的結果如下
1.2v 可跑 370 x 8 = 2960
可穩跑 雙SuperPI 32M 及 ORTHOR 12 小時以上
1.23v 可以跑 380 x 8= 3040
穩跑 雙SuperPI 32M 以及跑 ORTHOR 12 小時以上
1.32v 可以跑 405 x 8= 3240
一樣可以穩跑 雙SuperPI 32M 以及跑 ORTHOR 12 小時以上
以上測試記憶體都是設為 1:1 的方式,例如 370 外頻時記憶體就設 640,405 外頻時就設記憶體跑 810
為了穩定 RAM 都設 5-5-5-15 電壓1.8v
不過就在測試完後確發現以下問題
如果電腦在不超頻的狀態下 "正常" 關機
那不管關機多久,下次都可以正常開機
但如果超頻,當外頻超過 220
那在 "正常" 關機後,如果關機時間在 1 小時內,例如 10-20 分鐘或半小時,那再開機都沒問題
但當關機時間超過 1 小時,就會出現無法正常開機的現像
狀況就是電源有打開,主機版有通電,HDD 和光碟機還有主機電源燈都有閃和亮
但就是沒有開機的 "嗶" 聲.....,不管等多久,就是一直這樣,然後螢幕也沒畫面
如果這時將電腦強制關機(按 Power 鈕大概 5-10 秒讓電腦關機)
然後再重開機,那會恢復正常,但會出現超頻錯誤的警告,要我按 F1 進 BIOS 設定
進 BIOS 後設定沒有跑掉,也不用設定任何項目,只要記錄並跳出就又可以正常執行開機程序進 Windows
因為這個問題,所以我自己做過以下幾項測試,想試著找出問題
1.記憶體不插 4 支,改插 2 支,也有交插測試,結果問題一樣
2.將 CPU、記憶體加電壓,CPU 加到 1.4v,RAM 加到 2.0v,結果一樣
3.將電源供應器更換成其他廠牌的 Power,結果一樣
4.只接一顆硬碟和光碟機,結果一樣
5.將 RAM 的參數調的更鬆,例如 6-6-6-6-20,結果一樣
6.嘗試用不同的外頻來測試,例如 266、333、400 等較正常的外頻,結果一樣
7.上 ASUS 網站更新 BIOS,也有用過測試版的 BIOS,結果一樣
8.將倍頻調低,例如改為 7 x 250,結果一樣
9.更換主機板上的 CR2032 電池
除了以上 9 項,另外也試了加 CPU 的 PLL 電壓,北橋的電壓,FSB 的電壓
將 CPU 的電壓和 RAM 的電壓改為 AUTO,RAM 的參數設定改為 AUTO 也都無效
只要我在外頻超過 220 以上,那只要關機超過一小時
下次開機,就必定會出現上面所說的問題,所以才想到將問題 po 出來
看是不是有人可以提供我一些意見或幫我看看問題點在那,在此再說聲謝謝
PS:
其實我自己是有點懷疑是不是主機板
不過原因就在外頻在 200-219 之間時,又好像是正常的.....
自己補充報告一下我自己這兩天又作了幾個測試
1.關閉 bios 中記憶體加速 booster 的功能,結果還是不行
2.將 cpu 頻率設為 6 x 275 = 1650Mhz,結果也是不行....
第二項測試主要是因為之前試過 219 x 8 = 1752Mhz 是可以長時間關機後再正常開機,
所以 1650Mhz 至少可以算是在安全範圍內,不過沒想到還是出在外頻超過 220 這個上限的樣子
我打算這兩天有空試一下 250 x 6 = 1500Mhz 和 225 x 6 = 1350Mhz 這兩個組合
至少這兩個組合 cpu 的頻率是在預設的 1.6Ghz 以內,只有外頻是超過 cpu 預設的 200
到時再看看結果如何了,如果還是開不了,那大概跟外頻的關係就比較大了....
PS:
另外在華碩的討論區有人建議我用 Debug 卡來測試看看
不過我自己手上沒有,如果一直沒有答案,或許該考慮去借或買一片回來試試看
不要超太高,外频超到300,把电压手动定在1.325V试试还有没有这个现象……
