P55-UD6無法使用LSI sas 9211-8i 擴充卡
laichai88
各位大大小弟的電腦平台是P55 因為P55無原生sata3 所以想用SAS2.0的擴充卡來享受sata3的高速的傳輸 當小弟將sas卡插入pcie2.0x8的介面 開機時bios可正確辨認sas擴充卡 但是硬碟卻是無法找到及辨識 希望各位先進能提提供正確安裝的sas2.0卡(LSI 9211)在P555-UD6的方法在下的配備如下:
I5-750
P55-ud6
X25m
Intel ssd x25m *2顆
希望各位能幫在 下解決此問題
謝謝
如果要把它當系統碟,要在安裝windows時,載入他的驅動程式.
以下是他說明書翻譯過來的:
2.0安裝LSI_SAS2.SYS驅動程序
此過程安裝LSI_SAS2.SYS驅動程序安裝到新的或現有的Windows
7系統。根據不同的介質用於分發的LSI驅動程序(Web或
CD - ROM)和適配器的類型,您將創建一個驅動程序的安裝包
某種類型的訪問的媒體。這可以是軟盤, CD或DVD ,或USB閃存
驅動。該驅動程序安裝包,也可以放在硬盤驅動器
只升級。
在本節中列出的文件複製到一個文件夾上需要的介質如圖所示
下文。你會在安裝過程中使用該驅動程序軟件包。
        lsi_sas2.inf
        lsi_sas2.sys
        lsinodrv.inf
        wdcfg.exe
        DriverConfigParam.def
        svlhx86.cat (用於x86)或
        svlhia64.cat (用於IA64 )或
        svlhx64.cat (適用於x64 )
注意: Windows驅動程序必須是釋放簽署(由LSI )或WHQL徽標
      簽署(通過微軟Windows硬件質量實驗室)被安裝在
      的Windows 7 / Server 2008 R2的。任何修改上述任何文件
      將無效包的數字簽名和操作系統將
      未安裝驅動程序。
2.1新系統安裝
此過程安裝LSI_SAS2.SYS驅動程序到Windows 7系統。使用
這個程序在安裝Windows 7到一個未使用的驅動器時。 Windows 7的
會自動將驅動程序添加到註冊表,並將司機到
驅動程序存儲區域中。
注意:Windows 7包含一個捆綁LSI_SAS2驅動程序。該驅動程序將支持
      全新安裝的Windows 7。如果一個新的驅動程序被安裝
      在全新安裝可以與捆綁的驅動程序和驅動程序來完成
      可以升級方法見安裝完成後,
      2.2 。或者,新的驅動器可以被用於新的安裝如
      在以下部分中描述。
2.1.1 DVD-ROM安裝
1 。啟動Windows 7安裝從Windows 7 DVD-ROM進行引導:
   系統BIOS必須支持從光盤啟動。 BIOS設置可能需要
   被改變為允許DVD-ROM的引導。
2 。繼續與Windows 7的安裝。當屏幕顯示
   “如果你想安裝Windows ? ” ,單擊加載驅動程序圖標。
3 。請務必與LSI_SAS2驅動程序的介質安裝為系統包
   處理器體系結構被插入到系統中。單擊瀏覽按鈕,
   瀏覽到驅動程序包的位置,然後單擊確定。
   注:當前的Windows 7驅動程序可以從LSI公司下載
         網站:
             http://www.lsi.com/cm/DownloadSearch.do
         當您連接到這個網站,選擇產品
         類,家庭和相應的產品。選擇所需的
         Windows 7的驅動程序,以開始下載。
4 。該LSI適配器驅動程序的名稱會顯示出來,單擊下一步。
   注意:當使用一個版本簽名的驅動程序,在Windows Secutiry對話框可能
         出現,表明這個軟件的發布者是LSI
         公司。點擊安裝按鈕,繼續安裝
         驅動程序。
         可能會出現第二個Windows安全對話框,表明
         LSI系統設備正在安裝。這是安裝
         驅動程序LSI存儲設備處理器。單擊安裝
         按鈕繼續安裝驅動程序。
5 。按照微軟的Windows 7安裝過程在這一點上。
2.2現有系統安裝
本程序安裝或升級LSI_SAS2.SYS驅動程序安裝到現有的
Windows 7系統。
注意:當LSI的第二代SAS適配器添加到現有的系統安裝,
      新的適配器在下次重新啟動時自動檢測到。當
      更新驅動程序軟件嚮導出現在開機,繼續下面的步驟8 。
1 。啟動Windows 7和登錄作為具有管理員權限的用戶。
2 。點擊開始按鈕,然後在電腦入門右擊
   菜單。
3 。點擊屬性選擇。
4 。在屏幕左側的任務欄,單擊設備管理器。
   注:用戶帳戶控制對話框可能會顯示,要求
         許可才能繼續。點擊繼續。
5 。點擊“ +”來存儲控制器線的左側。找到適配器
   所需的驅動程序升級,然後雙擊該條目。點擊
   驅動程序選項卡。
6 。在當前安裝的驅動程序信息顯示,和額外的
   驅動方式,請點擊“驅動程序詳細信息”按鈕來查看。
7 。點擊“更新驅動程序”按鈕來更新現有的驅動程序。該
   更新驅動程序軟件嚮導開始。
8 。點擊“瀏覽計算機以查找驅動程序軟件”選擇。
9 。點擊“我挑...... ”選擇在窗口的底部。
10 。點擊“從磁盤安裝”按鈕,輸入驅動程序路徑,或單擊
    瀏覽按鈕。選擇驅動程序包的位置,這
    匹配系統(X86 ,IA64或x64 )的處理器架構。後
    該驅動程序路徑已經建立,單擊確定按鈕。
11 。從列表中選擇驅動器,然後單擊下一步按鈕。
          出現,表明這個軟件的發布者是LSI
          公司。點擊安裝按鈕,繼續安裝
          驅動程序。
          LSI系統設備正在安裝。這是安裝驅動程序
          LSI存儲設備處理器。點擊安裝按鈕,以
          繼續安裝驅動程序。
12 。系統會從Windows 7驅動程序包介質加載驅動程序。
    一個消息框可能會顯示指示目標(現有的)驅動程序
    比源(升級)驅動程序。
14 。單擊否取消該驅動程序升級在這一點上。
      或
    單擊是繼續安裝。
    該系統會將驅動程序複製到系統盤。對於其他任何適配器
    比引導適配器,更新的驅動程序將立即生效。
    為引導適配器,一條消息bdisplays指出您必須重新啟動
    系統為新的驅動程序生效。
15 。點擊關閉按鈕,完成驅動程序的升級。
2.3性能優化的Windows 7
視窗7有一個可用於調整SCSI的性能註冊表項
I / O的某些配置。 NumberOfRequests的註冊表設置和
MaximumSGList的不使用StorPort的並且將不會對任何影響
LSI_SAS2.SYS驅動程序。
2.3.1微端口驅動程序配置選項
該LSI_SAS2.SYS驅動程序默認配置,以提供最佳
表現在大多數標準的系統。
但是,它是可能的微調某些驅動程序的參數使用實用程序
提供的操作系統安裝盤上, Windows驅動程序配置實用程序
( WDCFG ) 。
該WDCFG工具是完全自動的驅動程序的一部分安裝
安裝。
使用該實用程序,首先啟動一個命令提示符窗口。在命令提示符
窗口中,輸入“ wdcfg - ? ”命令可以顯示完整的使用信息。該
使用信息說明如何查詢和設置參數,以及如何使用
實用程序來顯示它可以是驅動程序配置參數列表
使用該實用程序(包括每個完整的解釋)來控制。
需要注意的是參數的修改驅動程序中以下僅激活
驅動程序初始化。這可以通過重新啟動機器,或通過使用來完成
設備管理器禁用和重新啟用的驅動程序(注意不要這麼做
到驅動程序提供服務的引導卷) 。
2.4 WinPE的安裝
WinPE的是提供給系統OEM的創建預安裝環境下的圖像。
要使用LSI_SAS2.SYS驅動程序與Windows 7基於WinPE後,執行
下面的步驟列出。
1 。 I386 \ System32下的winpe_image目錄中創建一個lsi_sas2文件夾。
   對於例如:mkdir winpe_image \ I386 \ SYSTEM32 \ lsi_sas2
2 。該lsi_sas2驅動程序包複製到winpe_image \ I386 \ SYSTEM32 \ lsi_sas2
   文件夾中。
3 。編輯winpe_image \ I386 \ SYSTEM32 \ Winpeoem.sif移除分號
   從[ OemDriverParams ]部分並添加lsi_sas2的名稱
   目錄到OemDriverDirs條目。例如:
   [ OemDriverParams ]
   OemDriverRoot =“”
   OemDriverDirs = lsi_sas2
4 。然後,您可以使用OSCDIMG創建可引導ISO映像,或跟隨
   WinPE的用戶指南,以創建一個可啟動的USB閃存設備。
3.0故障排除
該LSI_SAS2.SYS驅動程序將記錄錯誤信息到系統錯誤日誌。為
這些錯誤,系統錯誤日誌事件ID將是11 ,和特定的錯誤
代碼值將偏移量0x10顯示。數據應該顯示在字。
感謝 sdes2303 大大 我再試試看
