[求救]安裝完Omega driver重開機後黑畫面(已找過各大討論區及google無解?)
usaretama
Omega driver安裝出了狀況~~
我會把狀況敘述得詳細一點,因為我沒有發現別人有發生這種狀況,
請各位提供建議:
小弟是Omega driver的愛用者,之前一直穩定的使用早一點的版本2.6.53,
之後為解決HTPC的一些顯示問題(DVI/D-sub間雙顯示器切換),
曾換成DNA driver,發現不能有效解決我的問題。
後來等到Omega 2.6.83推出,又換回來,
此時開始出現一些異常狀況,簡單的說移除DNA後再安裝完Omega driver,
reboot後第一次進入系統,還聽得到系統登入音,
等到系統已完成開機,卻完全看不到畫面(無訊號、一片黑)
只能在安全模式東調西動,也不知反安裝、重安裝幾次,終於讓系統登入能顯示畫面,
然而,雖然有畫面,在「顯示內容」--設定值裡Omega driver該有的那些調校項目全都不見了,
只有win xp內建的調整介面。
然而顯示卡驅動顯示是Omega driver沒錯。
我想可能是DNA、Omega driver各有一些東西沒能清乾淨造成的影響。
但調不出來也就算了,得過且過了一陣子。
最近發現3.8.205出了,再來安裝試試。
把舊版的driver由「新增/移除」拿掉,再reboot重開、安裝新版3.8.205
選FAST WRITE off,normal安裝,
結束後重開機,畫面又是一片黑了(在WIN XP logo還正常,一進system系統登入音發出前畫面變黑)
重複進安全模式、VGA模式做了各種檢查、反安裝再重裝都無法解決
也上網查了清乾淨driver的方法,Driver Cleaner軟體也跑過,以下的方法也都照做了。
1.去開始–>搜尋–>所有檔案及資料夾輸入關鍵字[ATI*.*]搜尋
應該可找到幾個檔案在C:\WINDOWS及其子資料夾底下 全殺光
2.再來去開始–>執行–>鍵入REGEDIT
3.在HKEY_LOCAL_MACHINE–>SYSTEM–>CONTROLSET001–>CONTROL–>VIDEO下有N個機碼
有三個是WINDOWS XP預設機碼 殺掉有ATI相關機碼
4.再去HKEY_LOCAL_MACHINE–>SOFTWARE把ATI TECHNOLOGIES殺掉
5.重開機
Omega官網:
What is the full uninstall procedure I must follow if I want to remove the XX drivers from my system?
Before you start this full uninstall procedure,
make sure you have downloaded and installed the latest version of Driver Cleaner;
if you are using my drivers then a special version of Driver Cleaner is already included.
1. Go to the Windows Control Panel, Add/Remove Programs section.
2. Uninstall the ATI Control Panel or Catalyst Control Center, don't restart.
3. If uninstalling the Omega Drivers, uninstall Radlinker (if using an old driver set).
4. Uninstall the existing driver set, restart.
5. Boot your PC in safe mode.
6. Run Driver Cleaner, restart afterwards.
7. If uninstalling the Omega Drivers, now uninstall the Setup Tools from the Start Menu.
8. Now you can install any driver you like.
然而再怎麼清,只要一安裝Omega driver(我一些MultiRes、ATI tool都是按預設值去裝),重開機
畫面就是一片黑,只能在安全模式與VGA模式看到最陽春的畫面!
到底是發生什麼事,請各位給我一些指教,謝謝!
硬體:
顯示卡Elsa 960FX
D-sub接LCD monitor
DVI port接投影機(投影機在做以上測試時power皆off)
主機版 友通DFI nf3 250gb (不知跟bios有無關係?)
也是如上面大大所推薦 重灌可以解決許多問題 順便贈你一句話 當知識脫離了理論 就會發生無法察覺的盲點^^ 當你碰到REGEDIT這東西了 可能也殺掉了 很多重要的東西... 用最乾淨的系統去試試看!~ 或是先把 週邊的東西 先拔掉 重灌一次 驅動試試看 ...
來~~
教你一個方法~
去http://www.drivercleaner.net/
抓drivercleaner,建議,以後要換驅動,驅動移除完崇開機後,執行drivercleaner把殘留的驅動砍光光,然後再重新安裝新驅動!
如果問題沒改善,請在回報一下狀況!!
應該整個重灌就OK了(從建立C:分割開始).
ATI最近的驅動怪怪的.
移不乾淨.
已解決! 感謝你們的建議。
我努力嚐試發現問題與DVI連接有關。
我首篇有提到,我的顯示設備為D-sub接LCD monitor
DVI port接投影機(投影機在做以上測試時power皆off).....
安裝Omega driver,都是在投影機power off時透過接D-sub的LCD monitor進行,
重開機按理來講,畫面會顯示在D-sub的LCD上,
沒想到安裝完重開機的Default是設定在DVI上, 我無意間開啟投影機才發現WIN XP系統畫面~~
但我把DVI線整個拔掉開機就不會有這種情形! 畫面正常出現在D-sub
問題看來好像是DVI、D-sub都有接顯示設備時,DVI的優先權較高......
但我覺得當接DVI的顯示設備power-off時,驅動程式應該將D-sub設為優先才對,
這樣才比較合理!
總之感謝大家的建議,這次也學到driver cleaner,很好用!
