Antec 所推出的 High Current PRO 系列是屬於高階的電源供應器,最低提供750W,最高則是達到1300W幾乎一般玩家無法探測的瓦數,不過 High Current PRO系列又分為兩個支線,全模組80Plus白金以及半模組金牌兩種,所提供的瓦數規格也都不太一樣,此次入手測試的High Current PRO Platinum白金系列,最緊繃的1300W。
High Current PRO Platinum 白金系列目前提供三種瓦數,包括850W、1000W以及1300W,皆通過80Plus白金牌認證,最高轉換效率可達到94%,在用料的部份採用全日系電容,線材則是使用高規格的全模組化設計,甚至還有OC Link雙電源啟動的連接。另外在保護措施的部份也是相當齊全,包括OCP、OVP、UVP、SCP、OPP、OTP、SIP、NLO、BOP。
開箱的這款是High Current PRO Platinum最高階的1300W。
主要特色,100%全模組化線材、提供穩定連續的電力、最高達94%的轉換效率、最高可省下25%的電費。
80Plus白金認證加上長達7年的保固都是高規格!
OC Link雙電源啟動設計是HCP Platinum的特色之一,不過基本上1300W對於一般玩家而言已經相當難餵飽,更何況是兩顆合體的2600W,這感覺已經超過常人的需求了。另外HCP Platinum採用的是16PIN的通用型接口,可接單一個16PIN或是2個8PIN,甚至直接支援對應未來擴充至 10 / 12 / 14 PIN的標準。
盒側上有標示轉換效率索結省下來的電費,與65%的轉換效率相比,92%可以相對省下29.35%,若與80%的效率相比,可省下約13%的電費。
另一側邊則是標示電源規格,12V的部份是採用4路設計,各50A。
盒背上是多國語言的特色介紹,大概就是上述的那些。
電源及線材的部份是採用不織布的袋子裝,另外整線用束帶、螺絲、說明書、保固說明。
整線用的束帶還頗有質感,可重複使用,不過兩條會不會有點少了些。
有布質的收納袋裝跟用塑膠袋的質感就有很大的差別。
Antec HCP Platinum 1300W本體為黑色霧面烤漆,在整體造型上並無亮眼突出的設計,相當中規中矩,不過電源的長度比一般要長一些,約19公分。
側邊的型號貼紙。右下角有Antec的立體字樣。
散熱的部份是採用一顆13.5公分雙滾珠軸承靜音風扇。
另一側也有型號標籤。
後方採用一般細格的蜂巢型通風網孔,比較特別的是還有一塊Antec的Logo在上面。
規格表,12V採4路設計,各50A。
模組化接頭的部份,12V採4路設計,且在接頭上都有清楚標示。
左側的OC Link就是用來串連第二顆電源同步啟動之用。
另一大袋就是線材的部份。
線材的部份有14條之多。
主線的部份為24PIN,CPU的部份有2條,一條8PIN,一條為4+4。
PCI-E電源的部份有5條,每條上各有2個6+2PIN接頭,共10個。這部份接電源本體接口分為兩種接頭,右邊兩條為16PIN,橫跨兩路12V,而左邊三條則是8PIN,單1路12V接口。黃色標籤上有警語,PSU Only,也就是只能插在PSU上,不過插反了應該也是插不進去。
SATA的部份有3條,每條上面有3個接頭,共9個。
一般週邊有2條,各有3個大4PIN,其中一條附有一個小4PIN。另外右側那條是OC Link所使用的接線。
接上線材準備測試...
CPU: Intel Core i7-2600K (4.6GHz@1.425V)
CPU Cooler: CRYORIG R1 Ultimate
RAM: GSKILL DDR3 2133 4GBx2
MB: GIGABYTE GA-Z77X-UD5H
VGA: MSI GTX 780 Ti Gaming OC + GIGABYTE GTX 780 Ti OC(SLI)
HDD: OCZ Vertex 3.20 240GB
PSU: Antec High Current PRO Platinum 1300W
OS: Windows 7 64bit
測試平台如上列表,CPU使用Core i7-2600K,電壓設定1.425V超頻4.6GHz,顯示卡則是使用NVIDIA的高階卡兩張,MSI GTX 780 Ti Gaming OC加上GIGABYTE GTX 780 Ti OC組成SLI,除了上述周邊,並未使用光碟機及其他風扇。
測試以OCCT作為燒機測試使用,不過並不使用OCCT內建所測得的數值,而是直接使用三用電錶監測5V及12V的數據變化,並透過USB傳輸記錄數值輸出圖表。
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時的最低功耗約100W左右。
5V待機時在5.147~5.15V之間。
12V待機在12.293~12.298V之間。
CPU負載測試20分鐘
以OCCT為功耗的測試,直接使用三用電錶將測得的數據輸出,設定每2秒記錄一次,全程20分鐘,前一分鐘與最後五分鐘為待機狀態。
CPU測試時整機的最高功耗約在382W左右。
5V的部份在CPU負載時波動變大,且些微的提升,測試時的範圍大概在5.147~5.165V之間。
5V的測試結果,最低為5.147V,最高為5.165V,最大波動0.018V,約0.35%。負載區段在5.157~5.165V,波動0.008V。
12V的部份在CPU負載時也是些微上升,範圍在12.293~12.316V。
12V的測試結果,最低為12.293V,最高為12.316V,最大波動為0.023V,約0.19%。
CPU+GPU負載測試20分鐘
CPU+GPU測試時整機的最高功耗約落在738W左右。
5V負載時比單CPU負載測試時波動頻率較為明顯些多,在5.149~5.184V之間。
5V測試的部份,最低為5.149V,最高為5.184V,最大波動為0.035V,約0.68%。負載區段約在5.16~5.184V之間,波動約0.024V。
12V的部份在全負載時也是比單CPU負載時的波動頻率更為明顯許多,在12.296~12.332V之間。
12V的測試結果,最低為12.296V,最高為12.332V,最大波動0.036V,約0.29%。負載區段約在12.3~12.332V之間,約0.032V。
Antec HCP Platinum 系列光看規格就已經相當驚人,80Plus白金牌認證加上7年保固以及工業級的多項保護措施,這絕對是高檔的電源供應器,甚至還有OC Link可以串接兩顆電源供應器使用,對於嫌[del]家裡電費繳不夠[/del]單顆電源瓦數不足的玩家而言是相當便利的設計。至於穩定的部份,從測試看來HCP Platinum 1300W表現是相當不錯(雖然兩張GTX 780 Ti 加上CPU 4.6GHz的超頻峰值也頂多是740W),整體來看不管是CPU單載或是CPU+GPU雙負載最高的波動都不會超過0.7%,波型表現也都相當穩。
另一側也有型號標籤。
規格表,12V採4路設計,各50A。
另一大袋就是線材的部份。
線材的部份有14條之多。
接上線材準備測試...
OS: Windows 7 64bit
CPU負載測試20分鐘
CPU+GPU負載測試20分鐘
