有關OC 的問題數個 (i7-860 + P55)
kei8864
用搜尋功能找過, 有些問題還沒找到答案.....;rr;
CPU 是i7-860, 主板是用ASUS 的 P7P55D
(已經知道超頻有風險, 但這些問題還是想知道答案, 知道答後可以用風險來恆量超到什麼程度來用)
860 長期使用電壓上限建議是多少 ? 現在4GHz 用1.35v 是否太高電壓 ? intel 的網站好像說工作電壓最好不要超過1.4v, 是不是只要不超過1.4v 使用就沒有問題 ?
現在i7-920, i7-860 這兩款CPU 有沒有電壓上到一定程度使用會出現體質下降的現象 ? (例如去到1.5v)
CPU VTT Voltage(IMC Voltage) 1.4v 或以下長期使用可以嗎 ?
CPU VTT Voltage(IMC Voltage) 是影響主板還是CPU 熱量 ?
以前用DDR2 時買了1對 1200+ 的內存(2.2v), 有做好機箱對流, 但用了不到一年就壞了, 現在又買錯了一對DDR3 1600 7-7-7-21 (1.9v) 的內存, 應該是新電壓標準之前的產品, 這對DDR3 長期跑1.9 v 壽命會否很快完 ?
triplestars3
小弟裝I7 860+P7P55D PRO+金士頓DDR3 2000 2G*2也沒多久
超頻只有點XMP讓DDR3自動拉到2000MHZ 然後再拉BCLK到200 再把記憶體降回2000MHZ
(第1次裝I7 先隨便條的)倍頻降到18
CPU電壓1.25V 記憶體1.65V TURBO BOOST & 節電都關掉
重開機...就進系統3.6G了...跑完所有測試(也太簡單了吧...之前有些P45主機板超頻快把小弟搞瘋了)
小弟之前有爬過一些I7 860的文啦..所以第1次設定電壓多少有點底..
看過的大大們大約1.35V上4.0G跑完測試
可是有些大大全速溫度超高 有看過4.0G燒8執行緒溫度太高要關掉HT(買I5 750算了)
有4.0G跑8執行緒有些重度測試不過(不知他們原因 可能也是溫度)要降到3.8G跑完全部測試
不少I7 860 4.0G跑8執行緒的重度測試溫度大約80度
(每個人情況會有差啦 例如地區溫度 房間溫度 散熱氣款式 機殼散熱甚至很多大大是"裸側")
小弟之前I7 860 3.6G電壓1.25V COOLER用CONTAC29(用類似原廠扣具扣上的)
機殼內待機約40度 燒8個SP2004約80度(室溫約20度 機殼使用聯力PC7FW)
(電壓1.25V就有這種熱度....小弟想大大應該是沒太大機會1.4V甚至1.5V空冷燒機....還要考慮到夏天)
畢竟這不像CORE2 DUO
小弟另1台E8400 4.0G 1.25V相同環境下
機殼內待機約40度 燒機大約升到55度而已
就算是Q9550超到4.0G 1.25V溫度也比I7 860 1.25V全速溫度低的多
(現在換了個XIGMATEK的新COOLER 溫度大約降5-10度....)
小弟會比較建議I7 860電壓超頻儘量壓在約1.35V(當然更低更好)
DDR3記憶體儘量在1.7V以下(現在大部份新款的超頻記憶體 電壓大部分都在1.65V了)
(話說之前被很多人罵的威剛DDR3 1600就是因為有些人DDR3 1600在電壓1.65V還不能穩定 要更大電壓)
(基本上不要超到"極限"就不太需要擔心縮肛
小弟的E8400 E0 & Q9550 E0 都上4G也用非常久了
(話說老將Q6600 G0 3.2G用到現在依然健在 也用了好幾年了 當然主機板用料很種要)
毒藥
P55 應該不能穩定使用吧...甚至無法開機都有可能...
X58 應該就可以用了!!!
kei8864
X58 應該就可以用了!!!
P55 預設1.5v 都可以開機.......不過........
1333 9-9-9-24 2T (1.5v)
如果用不到還好, 可以拿去退.....
毒藥
如果用不到還好, 可以拿去退.....
換一對低電壓的....會比較好...
以後以比較好處理(指賣掉也不會有紛爭)
