NVIDIA RTX 5070 Founders Edition 開箱 , 與 RTX 4070 Ti 效能比較
NVIDIA 今天正式解禁了 RTX 5070,與先前一樣分兩個時間,FE 版、建議售價版本可以先曝光,而專版、超頻高於建議售價的版本則是隔天解禁,並同時間開賣,標準版本建議售價是549美元,台灣售價19990元起,相比 Ti 要便宜7000元,這也與 AMD RX 9070 價格相同,不過手上沒卡可比。RTX 5070 Ti 是749美元,台灣售價26990元起。
NVIDIA RTX 50 系列的規格如下,RTX 5070 相比 Ti 版在核心、記憶體都要減少許多,有6144個 CUDA,比 Ti 少了31.4%,雖然說時脈略高了一些,而記憶體則是搭配 192bit GDDR7 12GB,功耗上則是250W,比 Ti 少 50W。不過若與前一代 RTX 4070 相比,核心則是多出了4.3%(6144 vs 5888),記憶體也升級為 GDDR7 ,不過功耗是增加了 50W,但建議售價便宜50美元。
關於 RTX 50 系列技術文章可參考以下連結
NVIDIA RTX 50 Blackwell GPU 架構解析
NVIDIA DLSS4 多畫格生成4倍模式, RTX 5070 是 RTX 4070 兩倍效能
NVIDIA RTX 5070 Founders Edition 如同之前的 FE 版本都有一個專用外箱。另外一件不是太重要的事情分享,RTX 5070 Ti 並沒有 FE 版。
撕開下緣外圈可以看到 Inspired by Gamers. Enhanced by AI. Built by NVIDIA.
內外紙盒都與先前開箱過的 RTX 5090 FE 採用相同設計,不過主要差異在於尺寸差別,5070 小很多。
外盒兩側翻開即可拿出本體包裝與配件包。
配件的部分採用一個小盒子裝,有快速手冊、一條2個 8pin 轉 12V-2x6 接頭。RTX 5070 標準功耗是250W,一個 8pin 可以提供150W。
裡面裝顯卡的紙盒很特別,採用紙盒堆疊的方式設計,而紙盒外觀也與 FE 顯卡散熱器外觀設計有點相似。
上下箭號抽出分離即可打開上蓋。
外觀如同縮小版的 RTX 5090 FE,高度上也可以判斷,幾乎是超過檔板一些而已。尺寸 242 x 98 x 40 mm,厚度也僅2槽,不大但很紮實,也很有重量。
採用2顆9公分散熱風扇,風扇的扇葉外緣相連,這也是目前多數顯卡採用的樣式,可以讓氣流集中,增加風壓與散熱效率。
外框槍灰色就是無限大的符號,倒放則是沙漏,中間則呈現 X 字樣,不過 RTX 5070 FE 並沒有任何燈效,不像 RTX 5090 FE 在中間前後 X 以及頂部 GEFORCE RTX 都有燈效。
在框側一樣有標示型號 RTX 5070。
顯卡中間上下都有長條型通風開孔,輔助散熱。
後方是封閉式設計。
頂部也與 RTX 5090 FE 幾乎相同,中間通風開孔側邊為電源接口。
12V-2x6 電源接口,這一代改採45度斜插的方式設計,主要是為了避免電源線過度彎折,也不會卡到機殼側蓋的問題。
頂部後方有 GEFORCE RTX 字樣,這部分並沒有燈效。
背部,黑色的部分是散熱鰭片,RTX 5070 FE 在 PCB 設計上一樣是短版,前方風扇可以無阻將散熱鰭片廢熱帶出。
不過僅有尾端這顆風扇,畢竟 RTX 5070 FE 比較便宜也沒那麼熱,所以並不像 RTX 5090 FE 那樣 PCB 重新設計,刻意閃過兩顆風扇讓氣流可以直接穿過鰭片。
背面也有 RTX 5070 型號刻印。
以及 NVIDIA Logo。
輸出埠提供3個 DP 2.1b、1個 HDMI 2.1b。
與 RTX 5090 FE 比較,真的是小一號。
另外在 IO 檔板是有點差異,下方 RTX 5090 FE 因為前方風扇可以直接往後吹並不會對到 PCB ,所以採用了封閉型設計,而 RTX 5070 FE 第一顆風扇下方是 PCB 所以在檔板上有開孔排熱。
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
VGA: NVIDIA RTX 5070 FE
PSU: FSP VITA GM 1000W
OS: Windows 11
測試除了 RTX 5070 FE 之外,也加入了近期同平台所測的 MSI RTX 5090 SUPRIM LIQUID SOC 、RTX 5090 FE、RTX 4090 FE、MSI RTX 5080 VANGUARD SOC、GIGABYTE RTX 4080 GAMING OC、MSI RTX 5070 Ti GAMING TRIO、MSI RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 這幾張顯卡進行比較。為了不把版面拉太長,只有主角上測試圖,其餘就直接圖表數據比較。
3DMark 效能測試
Fire Strike Extreme:27511
Graphics score:28733
Physics score:40195
RTX 5070 FE 相比 MSI RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 在圖形分數高出 7.4%。
Fire Strike Ultra:14531
Graphics score:14283
Physics score:39996
RTX 5070 相比 RTX 4070 Ti 在圖形分數高出 7.1%。
Time Spy:21499
Graphics score:22708
CPU score:16520
Time Spy 項目則相反,圖形分數 RTX 4070 Ti 高出 RTX 5070 高出 1.5%。
Time Spy Extreme:10117
Graphics score:10774
CPU score:7521
Extreme 也是,不過分數接近,圖形分數 RTX 4070 Ti 高出 RTX 5070 高出 0.3%。
Port Royal:14256
Steel Nomad:5107
Speed Way:5897
除了 Port Royal 項目幾乎同分之外,RTX 5070 大致上高於 RTX 4070 Ti。Speed Way 高 4.8%;Steel Nomad 高 0.5%。
NVIDIA DLSS 3
off:30.67
on:137.86
NVIDIA DLSS 4 (x4)
off:30.79
on:238.89
原生效能也是差不多的,不過 RTX 5070 在 DLSS3 高出 RTX 4070 Ti 約 3.4%。DLSS4 的4倍模式就不用說,RTX 50 專屬,RTX 5070 可提升 676%。另外也可以看到4倍模式的效能相較於前一代 RTX 4090 的 DLSS3 更高,這也是簡報時所宣稱的優點之一。
AI 效能測試
V-Ray GPU score (CUDA):1481
V-Ray GPU score (RTX):6569
RTX 50 系列 於 CUDA 的測試項目並不正常,不過這部分也已於稍早推出的驅動 572.60 版本中修復,測試時的驅動還未針對此修正,所以分數仍偏低。另外 RTX 項目則是正常表現, RTX 5070 相比 RTX 4070 Ti 要高出 16.8%。
Procyon AI Text Generation
PHI 3.5:3687
MISTRAL 7B:3766
LLAMA 3.1:3518
LLAMA 2:2749
這部分 RTX 5070 略高於 RTX 4070 Ti,PHI 3.5 約 1.2%;MISTRAL 7B 約 8.4%;LLAMA 3.1 約 7.6%;LLAMA 2 約 1.4%。
Procyon FLUX.1 dev (FP8) 圖像生成
Overall image generation speed:-- s/image
Overall duration:-- s
無法完成,出現錯誤,不知道甚麼原因,試了多次都如此。其他 RTX 50 的卡都正常。
Procyon FLUX.1 (FP4) 圖像生成
Overall image generation speed:13.083 s/image
Overall duration:52.330 s
圖像生成以秒為單位,越少越好。FLUX.1 FP4 的部分 RTX 5070 要比 RTX 4070 Ti 快不少,甚至也比 RTX 4090 要省下 29% 的時間 。主要是 RTX 50 支援 FP4 浮點運算精確度,所以在表現上比 RTX 40 系列要好很多。
遊戲效能
測試12款遊戲,包括《刺客教條:幻象》《邊緣境地3》、《決勝時刻:黑色行動6》、《電馭叛客 2077》、《F1 22》、《極地戰嚎6》、《太空戰士XIV》、《魔物獵人 荒野》、《碧血狂殺2》、《死亡回歸》、《湯姆克蘭西:全境封鎖2》、《黑神話:悟空》,以遊戲內建的 Benchmark 進行測試,圖形品質為最高,有光追則開啟光追最高,無 DLSS 、無 FSR、無畫格生成的原生畫質,分別測試 1080p、2K 以及 4K 三種解析度。
刺客教條:幻象
邊緣境地3
決勝時刻:黑色行動6
電馭叛客 2077
F1 22
極地戰嚎6
太空戰士XIV
魔物獵人 荒野
碧血狂殺2
死亡回歸
湯姆克蘭西:全境封鎖2
黑神話:悟空
12款遊戲平均 FPS 比較。RTX 5070 FE 與 RTX 4070 Ti 相比,1080p 差 5.4%;2K 差 5.7%;4K 差 5.2%。不過這張 MSI RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 是超頻版,約比標準時脈高出 5.2%,各位斟酌參考了。
DLSS 遊戲效能
針對幾款有支援 DLSS 的遊戲進行測試,包括《決勝時刻:黑色行動6》、《F1 22》、《魔物獵人 荒野》、《黑神話:悟空》、《電馭叛客 2077》,比較開啟與否的效能差異,DLSS 設定為 Ultra Performance 最高效能,並開啟畫格生成,另外《電馭叛客2077》有支援 DLSS4,所以加入了 "x4" 的4倍模式。
決勝時刻:黑色行動6
F1 22
魔物獵人 荒野
黑神話:悟空
電馭叛客 2077
功耗與溫度測試
NVIDIA RTX 5070 FE 也有支援 0dB 完全靜音設計,待機時溫度核心只有38度左右,記憶體溫度48度,風扇 0% 停轉,尚未達到工作溫度。待機時功耗很低,約 3W。
使用 Furmark 進行燒機測試,可以看到以下截圖,GPU 核心最高溫控制在77度左右,記憶體溫度70度,風扇轉速大概在53%,最大 FPS 為384,平均 FPS 378,差異不大,沒有明顯溫控降速。
溫度,核心最高控制於76度,記憶體溫度70度。
功耗,待機約 3W,Furmark 峰值 250W 。相比 RTX 4070 Ti 要少 38W,降低 13.2%。
因為手上沒有 RTX 4070 ,所以只好抓比較近的 RTX 4070 Ti 來進行比較,就原生畫質最高品質不開畫格生成的情況來看,12款遊戲平均張,RTX 5070 FE 大概略低 5%,不過也得考慮測試的這張 MSI RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 是超頻版,約比標準時脈高出 5.2%,所以標準版可能更為接近。
在 DLSS 的部分 RTX 5070 的表現似乎有比 RTX 4070 Ti 好一些,就比較新的遊戲《魔物獵人 荒野》來看,在未開 DLSS 的效能大概差 7%,開啟 DLSS 之後的效能幾乎無異。另外 DLSS4 則是 RTX 50 系列的優勢,畢竟有4倍模式,《電馭叛客2077》原本4K全特效光追只有7張幻燈片效果,DLSS4 加持可達到170張,大概也是 RTX 4090 DLSS3 的效能。
AI 效能也是優點之一,基本上 RTX 5070 優於 RTX 4070 Ti ,在 Procyon AI Text Generation 文本生成的部分高出 1~8% 不等。而 AI Image Generation 圖像生成的部分,這代 Blackwell GPU 架構使用新一代 Tensor Core ,增加了對 FP4 浮點運算精確度的支援,所以這項目有相對優勢,RTX 5070 跑完四圖約52秒,而 RTX 4070 Ti 要148秒,RTX 4090 也要74秒。
功耗的部分, RTX 5070 也是優於 RTX 4070 Ti,標準相比是要減少 35W(250W vs 285W),低了 12.3%,整體看來有更好的能耗比。溫度的部分,畢竟是 Founders Edition 可能不比各廠一些專版,最高溫核心控制在77度左右,風扇轉速53%,裸測平台下並沒有明顯聲音。不過 FE 質感不錯,且雙槽,長度也只24.2公分,對於一些小型機殼相對友善許多。
  • Like
Reactions: redcometcher
個人評價為現階段的AI入門卡,奇妙點是功耗沒4090那樣,卻有4090的溫度,往後各大廠家的版本在散熱方面設計上可能要多點散熱成本稅了
若手頭為4070TI ~4070S以為了打電動的升級上,可以省了
發表宣稱5070大於4090完全是個屁話
  • Like
Reactions: jason2580
官方是這樣比的
  • Like
