NEO4常會自動開機!
  • 主題發起人 主題發起人 dahone
dahone
最近常發生這現象,剛關機就自動開機了,
只好在第一時間切掉POWER上的開關,
不知是不是那裡出問題了?
大大可以檢查看看是不是case和主板短路...還有主板是否有鎖好不然也會造成短跟唷...
Originally posted by dahone@Jan 30 2005, 11:50 PM
最近常發生這現象,剛關機就自動開機了,
只好在第一時間切掉POWER上的開關,
不知是不是那裡出問題了?
把power switch拔掉試試看
Originally posted by scarf+Jan 31 2005, 03:29 AM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (scarf @ Jan 31 2005, 03:29 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-dahone@Jan 30 2005, 11:50 PM
最近常發生這現象,剛關機就自動開機了,
只好在第一時間切掉POWER上的開關,
不知是不是那裡出問題了?
把power switch拔掉試試看 [/b][/quote]
power switch是那裡?
Originally posted by dahone+Jan 31 2005, 11:27 AM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (dahone @ Jan 31 2005, 11:27 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'>
最近常發生這現象,剛關機就自動開機了,
只好在第一時間切掉POWER上的開關,
不知是不是那裡出問題了?
把power switch拔掉試試看
power switch是那裡? [/b][/quote]
就是你機殼不是有很多條線接到主機板嗎?
把PWR SW 跟RESET都拔掉!用螺絲起子開機!!看看是不是線有問題!!
我的也會ㄟ
不過我發現應該是被網路喚醒的
我是接ADSL的
不知是不是這個原因
等等把內建網路全關掉..換530TX試試看
我的也會...
我的甚至是cpu ram什麼都不插連pw 的接腳都沒插..
插上電源24pin 一樣開...
不過進bios調一調現在乖多了...
連用了二塊msi的板子都會這樣...
反觀之前組的k8nf-9就穩穩的...
下次幫人組就用k8nf-9好了
進bios調整教學...大陸人寫的
參考看看
不少人經歷過這樣的事情:昨天還正常關機的,今天打開與電腦連
接的插座上的電源開關,還沒有按機箱電源按鈕,電腦就已經開始自檢
了。還有的情況是,一將電腦電源插頭插上插座,電腦也自動開啟了。
下面,我就這類問題與大家探討一下。持不同意見者,歡迎來
HTTP://TIANYONG1.YEAH.NET上交流。
筆者認為,上述問題可以通過兩種方法解決:第一種方法是修
改BIOS設置。第二種方法是合理使用電源插座。
#1 一、修改BIOS設置
因為BIOS中的一些設置可以導致上述問題。在"INTEGRATED
PHRIPHERALS SETUP"中,有個"PWRON After PWR-Fail"的設置選項
管理這個弁遄C其選項有三,分別為"On(開機)"、"Off(關
機)"和"Former-Sts(恢復到到斷電前狀態)"。您應該將它設置為
"Off"。這樣在打開電源開關或停電後突然來電等情況下,電腦就不
會自動啟動了。
我在聯想奔月400商用電腦上測試的結果是:如果上述選項設
置成"On"。在第一次打開機房電源總開關時,電腦自動開機。之後,
打開該電腦所在插座開關多次並不能導致自動開機。但將插座電源開關
關閉後,從插座上拔下機箱插頭,此時打開插座電源,再插上插頭就能
讓電腦自動開機;當該選項設置為"Off"後,故障消失。
如果上述方法不奏效,可以繼續嘗試下面的修改:
將BIOS中"POWER MANAGENT SETUP"的"Restore ac power
loss"設置為"Disabled"。
將BIOS中"POWER MANAGENT SETUP"的"PM Control by
APM"設置為"Yes"。
注意,個別BIOS版本與此不同,請參照具體的主板說明書。
#1 二、合理使用電源插座
凡事都有利弊,即使是先進的技術。ATX電源給我們帶來了軟
關機、自動收E-mail/傳真、定時開機等方便,但也給電腦引進了不穩
定的因素、比如空調、冰箱啟動等導致自動開機的故障。因為ATX結構
的電源啟動是靠檢測一個電容的電平信號來驅動的,而在按下電源插座
開關的時候,插上機箱電源插頭等等,都會產生一個短暫的衝擊電流。
這很容易引起ATX電源的誤動作,使機器啟動。
因此,一方面我們要設置好BIOS,另一方面,我們應該盡量讓
電腦使用一個單獨的插座,以避免其它電器的干擾。另外,ATX電源就
是讓電腦時刻準備著開機的。此時的弁茯O很低的,沒有必要再關閉插
座電源。因為它的開關至少會影響顯示器的壽命。
最近常發生這現象,剛關機就自動開機了,
只好在第一時間切掉POWER上的開關,
不知是不是那裡出問題了?
檢查一下BIOS中設定,Power Management中Wake on Lan/Ring
以及PME的部分∼一般說來Wake on LAN的機會最大∼
另外之前也有網兄提到跟case short/front panel short有關,這兩點的確也有可能∼
不過剛剛關閉馬上重新開機的話,這兩點的機會可能比較小一些∼
Originally posted by MUS+Jan 31 2005, 12:33 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (MUS @ Jan 31 2005, 12:33 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-dahone@Jan 30 2005, 11:50 PM
最近常發生這現象,剛關機就自動開機了,
只好在第一時間切掉POWER上的開關,
不知是不是那裡出問題了?
不過剛剛關閉馬上重新開機的話,這兩點的機會可能比較小一些∼ [/b][/quote]
可是沒有Wake on LAN的選項ㄟ........
看來真的是內建網路的問題了
1.換PCI 530TX..並關掉內建的2個網路...關機後就不會在自動開機
2.PCI拔除...開啟內建網路...我是插在MARVELL那一的洞...關機後過幾秒又自動開機
接著我又關機一次...順便把ADSL的電源關閉...就不會自動開機了...接著再把ADSL電源開啟...過沒幾秒又自動開機了
難道這是一個BUG嗎??有一樣情形的可以是看看把內建網路全部關掉...是不是就不會了
