內建燈光控制盒, Antec GX1200 魅影 開箱試用
Antec 最近將會有新的機箱登場,型號為 GX1200,中文命名為"魅影",
如果還有印象,這款機箱在上個月有初步的亮相與發布,主要是有豐富的燈效,
除了搭載多彩的風扇之外,還有一個控制盒,可以用來控制多組風扇轉速以及燈光顏色變化。
Antec GX1200 魅影,光的魔法師。主打的就是那個光。
內建GX魔盒,這個魔盒也就是可以用來控制燈光與風扇轉速,
機箱內出廠預裝2顆12公分七彩風扇,另外機箱底部也有七色可調的氣氛燈。
主要規格,GX 1200 採用一般的 Middle-Tower 尺寸設計,
風扇的部分最多可支援到7顆12公分(電源自帶的不算),
硬碟支援3顆3.5與3顆2.5吋,有2個USB3.0接口、風扇轉速與燈光控制器。
配件包內的螺絲有分類包裝並附註說明。
Antec GX1200 的外觀整體為黑色,搭配側邊大透側窗。
面板的部分是有點盔甲的風格,
兩側邊比較立體拉撐中間內凹大面積通風網孔,下方則是多一個層次感的造型。
面板的下方有氣氛燈,開機之後會有燈效。
頂部也是延伸面板的造型,上方也是大面積網孔。
頂部兩側邊有通風孔的造型設計。
IO的部分在頂部前緣,有耳麥孔、燈光控制鍵、電源鍵、2個USB3.0。
另一側板是平整無造型。
機殼後方。
內部整體黑化,電源的部分有遮罩設計,另外遮罩上也有開孔,針對硬碟的部分加強散熱。
可以看到右側幾乎是鏤空的,沒有任何支架,主要是最大化前面板內側對應水冷排的支援。
頂部可安裝2顆12公分風扇,也相容水冷排。
後側可以安裝1顆12公分風扇,擴充卡採手轉螺絲安裝,擋板上有通風孔設計,並且可以重複使用。
安裝電源的上方有一遮罩,側邊有走線開孔,另外遮罩右側通風孔所對應的是硬碟安裝的位置,
上方可以安裝1顆12公分風扇加強散熱,不過好像往下吹或是抽風都不是太適合XD。
右側可以安裝2顆2.5吋硬碟,從底部螺絲固定。
安裝底板周圍有不少走線的開孔,CPU對應的位置也開得很大,可以方便拆裝扣具。
走線空間大概有2公分左右。
這個也就是GX魔盒,可以用來控制燈效以及風扇轉速,可支援6個風扇以及3組LED,
右上方有兩顆小按鈕可以用來控制燈效顏色切換以及轉速切換。
後側也有一個2.5吋的硬碟架,一共可以安裝3顆。
3.5吋的硬碟位置在電源旁邊,可安裝三顆,兩顆採用托盤,一顆是底部螺絲固定。
另外左側可以看到有一顆小按鈕,那個是風扇用來切換LED顏色的開關。
3.5吋硬碟托盤安裝免螺絲,這托盤也相容於2.5吋,底部螺絲固定。
面板拆卸與一般機殼相同,從下方底部往外拉出。面板內側通風孔的部分有襯上濾棉隔塵。
面板內側預裝2顆12公分LED七彩風扇,這部分可以擴充至3顆12公分,也可以相容於36公分水冷排。
頂蓋也可以拆卸,與面板相同方式,不過要拆頂蓋要先拆下面板,以卡榫互卡,
沒拆面板別強拆頂蓋。頂蓋內側也有鋪上濾棉隔塵。
底部。
底部對應電源的位置有抽取式濾網設計。
實際試裝一下...
這個高階電源長度為18公分,比一般16公分要長一些,還可以塞得下,左側線材會有一點壅擠。
機殼內有一個SATA電源是給控制盒使用的,別忘記插上。
SATA比大4pin貼心多了,像模組化電源就可以省一條起來。
CPU 8pin走背線沒問題,預留的開孔很大,上方空間也很足,安裝順手。
頂部可以安裝24公分水冷排。
水冷排加上風扇厚度並不會影響到主機板。
高階或旗艦的長顯卡當然沒問題。
2.5吋可以選擇安裝在顯主機板右側位置。
也可以使用安裝架固定在主機板後面。
3.5吋硬碟托盤安裝不需要螺絲,兩側拉撐扣住螺絲孔即可。
3顆硬碟雖然安裝於不同位置上,但並不會離得很遠,SATA電源線單一條就可以串接。
主機板右側寬敞,沒有任何支架阻隔,面板內側風扇的散熱效率應該會更好一點。
底板離側板大概有兩公分的走線空間,即使不整線別太凌亂也是可以蓋上側蓋。
最後來幾張燈效圖...
要像這樣多彩也可以。
控制盒上方也有燈效。
面板下方的氣氛燈。
有了燈效的加持 Antec GX1200 魅影的顏值頗高,燈光顏色的部分有七色,
可依喜好切換或關閉,風扇的燈效與面板下方氣氛燈是分開調整,所以也可以有不同的顏色搭配,
不過風扇的燈效是透過獨立按鍵來切換並沒有整合在控制盒上,感覺有點麻煩,
另外控制盒的風扇轉速控制如果可以整合在IO上可以更好。雖然說是主打燈效,
在擴充性的部分也還不差,最多可以安裝3顆3.5吋、3顆2.5吋、支援長顯卡,
頂部以及前面空間寬敞也都能夠直上水冷排。
謝謝辛苦的分享:o
每個機殼都好想要 哈哈
設計不錯,可是年紀大了用這機殼覺得[怪怪的]
它這咖的電源鍵,還滿酷的
內建燈光調整 價格又不貴 很超值
