開箱文沒有
拆機照沒有
目前n12hp的相關刷機資源意外的少,不過,純論cpu/ram倒是和n12b/c相同,蕃茄似乎也有把n12b/c/hp都顯示成b的傾向
ddwrt方面,因為沒有放出完全對應的韌體,所以也只能拿n12c的韌體來刷...想當然n12hp網頁更新韌體立刻擋下,拒絕更新
所以...
事前要準備好的工具:無線網路卡或筆電內建的無線網路、另外一條能上網的線路隨時上網搬救兵或者補下載檔案(也可以事前就把所有會用到的東西都抓來...不過目前是冒險階段,沒辦法肯定會用到的所有工具)
軟體方面要準備的:你想刷的韌體、華碩官方韌體、tftp
首先手動指定電腦ip為192.168.1.10,下一行255.255.255.0(其實第二行不一定要手打,在win7打完第一行按tab把游標一下去他就自動填完了...)
通電前按著reset不放,通電後等到n12hp上的power燈號以5秒亮5秒滅的慢速閃爍(這時可以放開reset了),這時有兩種作法可以用
一種是瀏覽器連上192.168.1.1,迎接你的是broadcom的網頁救援模式,可以進行不檢查韌體的上傳和清除nvram的動作
另一種則是使用tftp上傳韌體,一樣不會檢查韌體
題外:其實asus官方的救援工具也可以,不過要安裝就會有弄髒系統的心理壓力在(?),好處則是官方工具不需要手動去指定電腦的ip
上傳完成之後要等待幾分鐘(5~10分鐘是安全的時間)等機器自己跑完,也可以看wifi熱點有沒有出現這台機器的ssid...官方韌體的顯示為asus,ddwrt當然顯示ddwrt,蕃茄沒用過不清楚
接著,如果你剛才上傳的是ddwrt(我測試的有18702、18946、20675三個版本),那你可能會發現...這台機器的網路孔癱瘓了...這幾乎是正常現象,請改用無線網路連到這台n12hp繼續玩弄他
在我測試的三個ddwrt版本的韌體,18702和20675都會把n12hp錯認成linksys wrt54g/gl/gs的型號;18946雖然可以認成n12b,不過cpu仍然是認錯的,這也是為什麼要用無線網路連進去的原因
因為無線可以直通cpu,有線卻要看機板...然後認錯機板的那兩個版本,有線網路是不能工作的;就算是認成12b的18946版本,也要先用無線網路連線一次之後有線才會通
這張是20675版認錯的情況
這張是18946認錯的情況,機器被認成n12b,但是關鍵的是cpu依然辨認錯誤(正確應該是bcm5357)
冒險到這邊已經差不多要結束了,因為拿起手機掃描一下wifi訊號強度得到了這個結果:
planexuser是我放在n12hp旁邊的n10u的ssid,作為單5db天線的n10u卻能夠因為韌體正確而有比n12hp更好的訊號表現,這樣n12hp的hp顯得完全沒有意義了
於是我刷回官方韌體
然後訊號強度就反過來了...
所以暫時的個人結論是:ddwrt沒丟出n12hp用的韌體之前,這台只好先冷凍了...
冒險結束記得要把網路改回自動取得ip喔!(如果用的是官方救援工具就不用改,雖然檢查一下也是好事啦xd)
(完)
其實上面根本就是寫作文的第四段結尾,因為過程就是重複至少十幾次的刷機、改本機ip、戳reset不斷重複,連用telnet試圖連上刷了ddwrt的n12hp的慘況(?)都出現了還是沒辦法連上理論上刷好韌體的n12hp,一直到我隨意的點了無線網路連接之後...才發現上面那些結論的
然後又因為一直沒辦法用有線網路連進機器,我一直以為刷掛了而在各韌體之間不斷嘗試...意外的發現是,華碩官方的救援工具會告訴你說官方韌體不是官方韌體,還有這套刷法對官方韌體好像不是很合...我最後可以刷回官方韌體還是因為成功刷上ddwrt之後,直接在web管理界面上傳官方韌體,而不是因為那些刷機救援程式...
拆機照沒有
所以...
這張是20675版認錯的情況
於是我刷回官方韌體
然後訊號強度就反過來了...
(完)
