Y yueh824 初級會員 已加入 2/24/14 訊息 7 互動分數 0 點數 0 年齡 52 2/24/14 #1 小弟買了一張 MSI R9 270 GAMING, 用 KOMBUSTOR 燒機測試,跑約30秒之後 ,核心使用率就開始 99%掉到63%又回到99% ,就這樣上上下下調動,請問各位先進 這是正常的嗎? 還是哪設定錯誤 或是顯卡問題,請指教 謝謝!
arthur0905 榮譽會員 已加入 12/22/11 訊息 3,628 互動分數 6 點數 38 2/25/14 #3 這是正常的 270應該只是7790而以 這樣對比應該只是和6870效能一樣或小輸而以 只是一般般的卡,就不要想像使用率能夠內控在60%以下
Y yueh824 初級會員 已加入 2/24/14 訊息 7 互動分數 0 點數 0 年齡 52 2/25/14 #4 arthur0905 說: 這是正常的 270應該只是7790而以 這樣對比應該只是和6870效能一樣或小輸而以 只是一般般的卡,就不要想像使用率能夠內控在60%以下 按一下展開…… 您可能誤解我的問題了?我知道這張只是普普的卡,我沒有要求它有多大的效能?我的問題是做燒機測試時,GPU使用率不是都要維持在99%左右?謝謝!
Speed000 一般般會員 已加入 4/2/11 訊息 122 互動分數 0 點數 16 2/25/14 #5 樓主是否能提供驅動版本和用FurMark燒燒看 arthur0905 說: 這是正常的 270應該只是7790而以 這樣對比應該只是和6870效能一樣或小輸而以 只是一般般的卡,就不要想像使用率能夠內控在60%以下 按一下展開…… R9 280X=HD7970 R9 270/270X=HD7870 R7 265=HD7850 R7 260X=HD7790 大大你記錯了喔 最後編輯: 2/26/14
Y yueh824 初級會員 已加入 2/24/14 訊息 7 互動分數 0 點數 0 年齡 52 2/26/14 #6 Speed000 說: 樓主是否能提供驅動版本和用FurMark燒燒看 R9 280X=HD7970 R9 270/270X=HD7870 R7 265=HD7850 R7 260X=HD7790 大大你記錯了喔 按一下展開…… 驅動程式版本 13.12 用FURMARK 燒機 結果也是一樣 剛剛把電腦重新灌過 燒機測試還是一樣 會從99%掉到63% 就跟先前貼的圖一樣 還是我這張卡真的有問題? (剛買7天內我是否該換過一張?)
Speed000 一般般會員 已加入 4/2/11 訊息 122 互動分數 0 點數 16 2/26/14 #7 跑了一下之後發現應該是「GPU core burner (Furry MSI)」這個項目對GPU來說太簡單了吃不滿GPU 以下使用MSI Kombustor 3.3.0 X64 (和樓主一樣1280x720,AA off) 樓主可以試試「GPU core burner v2 (Furry Donut)」和「MSI HSD (HdrShadowDof)」然後把Antialiasing開到最高 GPU core burner v2 (Furry Donut) MSI HSD (HdrShadowDof) 個人覺得燒顯卡還是用FurMark比較準一點啦XD
Speed000 一般般會員 已加入 4/2/11 訊息 122 互動分數 0 點數 16 2/26/14 #8 更新驅動看看吧 新的14.2Beta還把Minecraft無法顯示材質貼圖的Bug修復了 http://support.amd.com/zh-cn/download/desktop?os=Windows+7+-+64 剛看AMD官網看到XD
Y yueh824 初級會員 已加入 2/24/14 訊息 7 互動分數 0 點數 0 年齡 52 2/26/14 #9 Speed000 說: 更新驅動看看吧 新的14.2Beta還把Minecraft無法顯示材質貼圖的Bug修復了 http://support.amd.com/zh-cn/download/desktop?os=Windows+7+-+64 剛看AMD官網看到XD 按一下展開…… 剛剛用您推薦的 MSI Kombustor 3.3.0 X64 做測試 原來我先前的測試方法錯了 用您的方式 GPU 都99%了 謝謝您的解惑
