MSI 970A-G45 HT-Link 問題
rock295479
請在請教一下大家~
970a-g45 的HT-Link 官網上的規範支援到 4800MT/S(HT-2400)
可是都我設定HT-2400....系統都會不穩定
NB-Link設2600(200X13) HT-Link設2400(200X12)....開機出現超頻失敗or無法開機
NB-Link設2600(200X13) HT-Link設2200(200X11)....開機正常.重開機出現超頻失敗
NB-Link設2600(200X13) HT-Link設2000(200X10)....開機正常.重開機正常
NB-Link設2500(250X10) HT-Link設2250(250X9)......開機正常.重開機正常
NB-Link設2750(250x11) HT-Link設2000(250X8)......開機正常.重開機正常
我想請問各位HT-Link 無法提升到底是主機板問題?還是CPU的問題??
小弟幫人組了不少台AMD的電腦...也都有幫忙有小超...第一次遇到HT-Link怎麼調效都上不去
970A-G45 沒有獨立出來的HT-Link電壓選項 無法加壓測試
按照以往MSI AMD版子的設定 NB-Link HT-Link 電壓是做再一起的
所以嘗試加過NB-Link北橋核心電壓結果一樣...HT-Link 無法提升
現在想換M5A97來試試看...怕買來還是一樣的情況~所以上來請問各位一下
970A-G45的HT 4800MT/S是給Bulldozer跑的
(照理講Bulldozer預設應該跑5200MT/S 只是某些AM3+ MB還要再設定一下才能跑)
雖然AM3+的板子能支援HT到更高的4800或5200MT/S 但AM3的CPU預設HT(4000MT/S)跟NB都是2000
就算裝上去還是跑這個頻率 AM3 CPU在AM3+的MB還要設定HT的倍數才能跑更高喔~
黑盒版的倍頻跟外頻都可以一起拉喔(普通版只能拉外頻) 只是這樣電壓會比較高 不過同樣超頻時脈下 外頻越高效能越好
EX: 10*300效能>12.5*250 因會提升外頻會連同記憶體時脈 HT頻率(北橋) NB頻率(記憶體控制器)以及PCI-E頻率 都提高
但對零件負擔也較大 所以為了增加超頻幅度與穩定度並減輕負擔 才要調 記憶體:外頻 等各除頻比
EX:原本200外頻下 DDR3記憶體時鐘頻率設800(資料頻率1600) 除頻比4:1 若外頻拉到240 除頻比不變的話
記憶體時鐘頻率就會跑到960(資料頻率1920) 如果上不去1920而要跑接近1600 除頻比就要設低於4:1如3:1(時鐘頻率720 資料頻率1440)或更低
並適度設定HT頻率(北橋) 與 NB頻率(記憶體控制器) 的倍數(此倍數*CPU外頻=該頻率) PCI-E頻率也要固定在100
EX:原本200外頻下 HT與NB倍數預設都是10(10*CPU200外頻=2000 這兩者的頻率 實際上HT要*2=4000才是真正速度 就像記憶體一樣)
若外頻拉到240 HT與NB倍數都還是10 HT與NB頻率就會跑到2400 PCI-E頻率也跑到120了
此時可以適時降低倍數到9 240*9=2160提升超頻成功機會 PCI-E頻率也要固定回預設100
P.S HT與NB倍數也可以設AUTO MB會自行幫您抓最接近HT與NB預設頻率的倍數喔
當然 CPU倍頻與倍頻 記憶體時脈 HT頻率(北橋) NB頻率(記憶體控制器) PCI-E頻率越高效能越好能上的去最棒 但基於耗電 溫度 穩定性 壽命 硬體極限等考量 就要視情況降低囉~
補充:AMD黑盒 HT與NB倍數不只能向下 還能往上調(10*200>12*200)在不拉外頻的前提下藉由調高倍數提升HT與NB頻率
HT頻率提升對效能影響較小 NB提升同樣的頻率效能增幅較HT大 所以建議拉NB HT放AUTO就好囉
黑盒還有一個好處就是若要達到某一個目標時脈 不用拉外頻 直接調倍頻就好了 這樣就不用再重設除頻比 因為其他頻率都還是固定的
HT-Link上不去是CPU的問題?
HT-Link不是北橋與CPU溝通的頻寬嗎?
一開始 AMD 250 可以上到3.75G NB-2500 HT-2500..(MB-KA790GX-M)
後來買 AMD 955 可以上到4G 但是 NB-2000(一超過就不穩) HT-2000....(MB-KA790GX-M 無法對CPU-NB加壓)
又買了 AMD 1090T 一樣可以上到4G NB不加壓可以到2750 但是HT 怎麼調整似乎超過2200都不穩
250跟955 都是使用KA790GX-M 1090T是用970A-G45 所以想說是不是板子的問題
如果這樣的話應該就是MB的問題了~
感覺單純是因為nb頻率不穩,連帶影響到ht-LINK...
這二個設定,ht link比較高的反而正常,差別只在nb頻率
你可以試試nb跑2400,ht link也跑2400,有可能是正常的
以上這些設定是經過大約一整個月無數的設定清除CMOS...的結論
以將所有NB HT CPU 頻率抓到一個安定值
確定是HT問題~就是不知道到HT是因CPU無法提升還是MB的影響
目前HT只要超過2200or倍頻超過10以上~都會不穩定....
這是今天調整正在測試的~由於HT NB 測試並非燒機就可以測出來的...所以都是以平常電腦作業來測試穩定性
原先使用NB-Link設2600(200X13) HT-Link設2400(200X2)......使用三天都正常
只是今天進入BIOS更改一下CPU風扇的轉速...變成無法開機...重開機也會失敗BIOS 長B 三聲
又清除一次CMOS....
重新調整NB-Link設2500(250X10) HT-Link設2250(250X9)......目前使用上都很正常
總覺得這板子的HT Link....設定一整個怪到不行...
我認為即使是以前的板子(晶片組)
仍然無法承受住8核心所帶來的衝擊
以前的案例:
舊晶片組
普遍雙核心處理器 都可以使用
後來
四核心處理器剛出
結果
北橋晶片過熱當機(有的是主動加散熱器 或是散熱風扇 不知道大家還記得嗎?所謂的相容....)
晶片組如果依照體質下去挑選
970x 跑nb 2400 ht link也跑2400 甚至於舊晶片也只能跑2000
(至於體質通常跟售價有關 廠商也會特挑啊!拿個以前的965P 晶片組來說 只要開放加壓選項 什麼都很難說的)
依照慣例:
可能還會推陳出新(板子)
然後慢慢放出 超頻選項來(因為推土機太晚推出了 要延長壽命 加上DDR4目前可能...... 2013年仍舊是DDR3天下)
所以你說類!不信....... 古往今來 有歷史痕跡可尋
我認為即使是以前的板子(晶片組)
仍然無法承受住8核心所帶來的衝擊
以前的案例:
舊晶片組
普遍雙核心處理器 都可以使用
後來
四核心處理器剛出
結果
晶片組如果依照體質下去挑選
依照慣例:
可能還會推陳出新(板子)
如果板子HT無法上到2400...官方以該不敢打上支援到2400才對
至於CPU NB-Link是內建CPU內的~這個的超頻性不會受板子影響才對
MB一買來就給北橋裝風扇了>"<
只要開放加壓選項 什麼都很難說的
還有一種方法
能改變天生的限制
就是極冷(因為熱對於工作頻率會有障礙)
官方說的是常溫底下運作
可以先搬入冷氣內試試看 說不定會有意想不到的結果
至於晶片組
我懷疑用以前的舊晶片組 可能連2400都有問題
我是在冷氣室唷~室溫27 開側板
溫度都壓制在50以下
