MONTECH Heritage PRO 開箱 , 首款皮革機殼
MONTECH 最近推出了新款機殼 Heritage PRO ,主要特色是在機殼外觀使用了皮革元素,這並不是那種皮革漆材質,而是貨真價實的皮革應用,畢竟目前有不少 PC 用戶都會選擇把主機放在桌上,變成桌飾的一部份,如果你不偏好閃亮亮,那這種外觀質感路線的或許適合你。
MONTECH Heritage PRO 在外觀上一樣有黑與白兩種主體顏色可選,出廠標配四顆散熱風,不過只有 M-ATX 尺寸,也就是無法使用 ATX,但可支援背插式主板。
Heritage Pro規格
體積:480 x 235 x 368 mm
硬碟擴充:1x3.5" + 1x2.5" 或 2x2.5"
擴充卡槽:5
主機板:M-ATX 向下相容,支援背插主板
前置 IO:USB Type-C x1 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio
CPU 散熱器高度限制:170mm
顯卡長度限制:400mm
電源供應器長度限制:165mm (也支援 SFX)
預裝風扇:下3個12公分反向扇葉、後1個12公分
風扇支援:頂3個12或2個14公分,側2個12公分,下3個12公分,後1個12公分
水冷支援:上36/28公分,後12公分
配件有說明書、螺絲配件收納盒、風扇延長接線、耳機掛架、3顆12公分反轉扇葉、SFX 電源轉板、皮革提把。風扇是採用較短的連接線,所以給了一條延長接線。
Heritage PRO因為採用 M-ATX 尺寸的關係,所以比標準 ATX 要矮一點,放桌面上也較無壓力。另外外觀可以看到在側板上下有三角造型皮革包覆,並在上下以圓弧形收邊,中間則是平行四邊形的玻璃側板,雖然低調,但仍有一點透側可看到內部硬體。
皮革的部分,左右兩邊側板是對稱。
在側板上方有個圓形類似旋鈕的造型。(兩側板都有)
左下側有 MONTECH 字樣以及 Logo 烙印。
上方的這個旋鈕是可以轉下,可以改為配件上的耳機掛架,或是安裝皮革提把。
安裝皮革提把,左右兩側轉下後皮革提把套入裝回固定即可,提把可以旋轉。
或者安裝耳機掛架,這個掛架轉緊之後,還可以調整角度,所以外觀的 MONTECH 三角造型是可以轉正沒問題的。
當然就是用來掛耳機,不過耳罩的部分是可能會觸碰到玻璃的。如果怕會刮到玻璃,其實也可以選擇安裝於另外一側,看個人偏好。
頂部,大面積通風孔,造型是呼應 MONTECH 的 Logo 採用三角設計。
面板與頂部一樣是三角造型的通風孔,下方則是採用了皮革綴飾。
面板內側邊稍微內凹設計,而通風的部分則是稍微外推有點立體感。
IO 埠在下方位置,有電源鍵、重置鍵、耳麥孔、2個 USB 3.0、1個 USB Type-C。
底部腳墊也是有點設計感,側邊長條,中間鏤空。
面板通風的部分是可以輕易拆下,從側邊凹槽處往外推出即可。
兩側邊是採用釘釦式固定。通風面板內側並沒有濾網設計。
另一側板,與左側是相對應的皮革造型,中間則是採用大面積通風孔,與前面板、頂部一致都是三角造型。
機殼後側,側板是採用後抽,後面上下各有螺絲固定。另外在機殼上方、擋板、擋板旁邊也都有圓形狀的通風孔。
上蓋可拆,後方有一顆手轉螺絲固定。電源的部分因為採用前側安裝的關係,有延長接線,所以在左上的位置上有個電源接口。
上蓋內側鋪有濾網。
右側板通風孔的部分並沒有濾網對應。
內部,支援 M-ATX 尺寸主機板向下相容,並且支援背插式 IO 主板。
頂部,可安裝3顆12公分或2顆14公分風扇,也可支援36或28公分以下水冷。
主板上方有預留不少空間。
後方預裝1顆12公分無燈效風扇。擴充卡槽有5個,擋板可重複使用。
底部可安裝3顆12公分風扇,配件的3顆風扇也就是給玩家自行組裝,至於為何出廠沒先裝上,大概是怕干涉主板安裝,到時候插主板 IO 還要拆也麻煩。
前面板內側也就是安裝電源供應器的位置。
安裝板後方,左側可以視需求安裝2顆12公分風扇。
右側邊有一塊硬碟的安裝架,下方有手轉螺絲固定,轉鬆後可拆下。
硬碟安裝架可以安裝2顆2.5吋硬碟,或1顆3.5吋+1顆2.5吋硬碟。
底部,對應內側風扇有大面積的可拆式濾網。
底部風扇位是幾乎鏤空,不過外側有一塊可拆濾網,濾網框架上有磁鐵吸附固定。
實際安裝,電源安裝前要先拆下安裝架,面板卸下之後內側有兩顆螺絲固定。另外可以看到電源有三個安裝位可自行調整,主要是取捨上或下的空間,靠下可以給上方風扇或水冷更多空間,尤其水冷水管線可能會干涉就可以往下移一些。
拆下之後安裝於電源上,再鎖回機殼上。
記得連接上延長電源,以及打開電源後面的開關。
主板是使用標準的 M-ATX,右側邊與上方都有不錯的走線空間。
上方,如果有安裝一體式水冷也不會過於壓迫主機板。
下方,裝上了配件給的三顆風扇,這三顆風扇為逆轉扇葉,所以是底部進風,可直接對應顯卡散熱。風扇與主機板的位置還蠻近,所以建議先把主板下方 IO 接好後再安裝風扇。
顯卡最長可安裝40公分。
不過還得考量到電源下方的線材,個人建議36公分以下會比較剛好,以下安裝的顯卡是32公分。另外可以看到下方風扇還蠻靠近,這張卡大概是2.5個插槽,如果是3插槽或以上應該就無法安裝風扇。
半遮還是可以看到內部硬體,有燈效的話大概 CPU 、記憶體還看得到,顯卡前2/3都是遮蔽,不過這機殼本來就不是燈效取向。
MONTECH Heritage PRO 大膽採用了皮革外觀設計,這也是機殼界罕見,整體看起來是有相當不錯的質感且低調,皮革提把可以不用真的提來提去才裝,那也是不錯的一個裝飾,另外也可以用來掛耳麥是相當實用。
擴充性的部分,只支援 M-ATX ,大概有考量到整體太大反倒就失去了質感,這尺寸或許比較剛好。散熱配置出廠有4顆風扇,對於一般玩家來說還算夠用,不過如果顯卡占用3槽以上就得考慮底下可能無法安裝風扇,水冷的部分最高則是頂部可以安裝360或280mm尺寸,可對應高階或旗艦處理器。
目前 Heritage PRO 的售價,黑色2990元,白色3090元。以上供各位入手參考。
皮革也不錯
我還是喜歡華碩那款木頭的……
皮是不是要上保養油
