迷人的大容量 牧場擴充省煩惱 WD Red 6TB硬碟及Synology DS1513+ NAS應用實測
  • 主題發起人 主題發起人 firefs
firefs
數位科技不斷推展,大量的資料也印而產生,連帶的也使需要備份的資料可以說是與日俱增,加上高畫質影音的紀錄技術不斷推陳出新,講求高畫質的單一個相片檔案或是單一個影音檔案容量都是不斷向上攀升,也讓使用者或是企業對於儲存容量的需求,再次向上翻新,儲存數位化的檔案,方式也是相當多元,只是價格較為合宜也較容易取得的媒介仍屬硬碟產品為大宗。雖說固態碟(SSD)性能隨著更強控制器的研發,效能至上的玩家們已漸漸將系統碟換裝SSD,不過SSD雖然存取速度驚人,作為儲存系統的應用產品來說,硬碟仍然是最主要的儲存及使用的首選,畢竟單位價格來說,硬碟確實仍是占了上風。NAS和傳統的檔案儲存服務或直接儲存設備不同的地方,在於NAS設備上面的作業系統和軟體只提供了資料儲存、資料存取、以及相關的管理功能;此外,NAS設備也提供了不止一種檔案傳輸協定。NAS系統通常有一個以上的硬碟,而且和傳統的檔案伺服器一樣,通常會把它們組成RAID來提供服務;有了NAS以後,網路上的其他伺服器就可以不必再兼任檔案伺服器的功能。NAS的型式很多樣化,可以是一個大量生產的嵌入式設備,也可以在一般的電腦上執行NAS的軟體。3.5吋硬碟作為大容量儲存硬碟的角色就稱職許多,單位儲存成本更為低廉,顯見硬碟單位容量價格比相當漂亮,可靠性經過長久的技術應用,WD Red系列產品是專為家庭與小型辦公室 NAS 系統 (1~8 bays) 而量身打造,適合家用的 NAS 系統的硬碟產品,讓使用者更快更輕鬆地享受串流影音媒體檔案、備份電腦資料、分享檔案等應用,也可與企業內現有的網路基礎架構緊密整合,有效提高小型企業的效率與生產力,也與NAS大廠Synology, QNAP, 跟 Thecus都通過了相容性測試,並提供1TB到6TB等不同容量,以下WD最新推出的Red 6TB 硬碟產品外觀及其效能分享。
官網硬體介紹及規格
http://www.wdc.com/ch/products/products.aspx?id=810
WD Red 6TB 內部包裝
採用靜電袋作包裝,兼顧防止靜電及產品保護性。
NAS專用的硬碟
WD Red 6TB與WD一般產品不同採用紅色標籤方便使用者做產品辨識,WD Red 系列硬碟產品最近推出了 5TB 以及 6TB 型號,同時也將 NASware 更新至 3.0 版本,轉速部分一樣是IntelliPower技術(軟體監測為5,700rpm)。
硬碟資訊
硬碟產品代號WD Red 6TB是WDWD60EFRX,轉速採用IntelliPower技術(軟體監測為5,700rpm),產地為馬來西亞,2014年6月出廠產品,硬碟上也清楚標示為NAS專用的產品。
安規認證
擁有多國的安規認證。
硬碟背面
與目前大部分硬碟相同的設計,都是把控制晶片內藏。
傳輸介面
採用一般的SATA傳輸介面及電源接頭,傳輸頻寬為SATA 6Gb/s。
側邊固定螺絲孔及厚度,採用與一般硬碟相同的螺絲孔位,方便使用者固定,可以輕鬆使用Synology DS1513+內附的快速硬碟架安裝上。
輕鬆安裝完成
準備上機測試
NAS部分一樣搭配Synology DS1513+進行NAS系統效能測試。
WD Red 6TB單顆效能測試
接下來就是上機實測囉
測試環境
CPU:Intel Core i7 4770K ES
RAM:Panram Light Sword DDR3 2400 4GX2(XPM Profile1@DDR3 2400)
MB:ASUS Maximus VII Ranger
VGA:AMD R9 290X 4G
HD:Intel SSD 530 180GB(AHCI模式);WD Red 6TB 2顆
POWER:Antec HIGH CURRENT PRO 1200W
COOLING:CPU 水冷,GPU空冷
作業系統:WIN8.1 X64
系統下格式化之後容量
單顆容量顯示為5588.91GB約等於5.45TB。
HDTUNE
讀&寫效能測試
隨機抽2顆進行測試,WD Red 6TB整體傳輸表現相當不錯,最高讀取達到176MB/sec,當然身為硬碟弱項就是搜尋時間跟傳輸速度與高速SSD產品不能比,不過就作為NAS儲存及資料備份而言,容量及穩定性還是相對重要的,就硬碟而言WD Red 6TB的18.9/25.5ms左右的搜尋時間也是算相當夠用的。
檔案效能測試&IOPS測試&額外測試
AS SSD BENCHMARK
傳輸速度相當不錯,最高讀取大約都有168MB/sec以上的效能表現,最高寫入大約都有137MB/sec以上的效能表現。
ATTO
效能表現,2顆讀取及寫入效能最高有突破191MB/Sec及171MB/Sec左右的傳輸效能。
CrystalDisk info
轉速部分軟體監測為5,700rpm,傳輸頻寬為SATA 6Gb/s,也支援NCQ技術。
CrystalDiskMark
效能表現,2顆讀取及寫入效能最高有突破181MB/Sec及171MB/Sec左右的傳輸效能。
AIDA硬碟測試
WD Red 6TB整體傳輸表現相當不錯,最高讀取達到181MB/sec,大約18ms搜尋時間也是算夠用。
AJA Test
WD Red 6TB整體傳輸表現相當不錯,最快讀取及寫入達到180MB/sec及181MB/sec。
PCMARK Vantage
成績為3499
PCMARK 7
成績為1451。
PCMARK 8
成績為1816。
開箱介紹可以參考術業有專攻 WD RED 3TB硬碟及Synology DS1513+ NAS應用實測
儲存空間管理員
系統運作正常。
儲存空間
5顆6TB採用SHR(Synology Hybrid RAID;DS1513+系統預設是RAID5)設定,總體空間容量為21.73TB,相當接近8顆4TB組成的容量,對於大容量有需求但又受限擴充槽位的使用者應該是相當受用。
硬碟資訊
可以掌握硬碟的狀況,NAS系統溫度控制部分也是表現得不錯。
NAS系統控制台
讓使用者掌握NAS系統的運作情形。
儲存空間
新增共用資料夾
容量
21.7TB,搭配6TB大容量硬碟使用,可說是讓使用者輕鬆配置具有大容量及安全性的配置方式之一。
NAS應用效能實測
NAS Performance Test 1.4 & NAS Performance Test 1.7
模擬大檔的讀寫測試
平均讀取速度達113MB/sec,平均寫入速度達110MB/sec,軟體也標示讀寫速度應可更高,受限手邊的硬體設備,只能測1個1Giag Lan的讀寫速度。不過這也表示這樣的硬體搭配效能表現是充分滿足使用者的基本需求,如要更好的效能表現就要使用更好的網路硬體設備來完成。
NAS Performance Test1.4 & NAS Performance Test 1.7
模擬小檔的讀寫測試
平均讀取速度最高達93MB/sec,平均寫入速度最高達115MB/sec,也是不錯的效能表現。
CrystalDiskMark
效能表現,讀取及寫入效能最高有突破93MB/Sec及106MB/Sec左右的傳輸效能。
實際傳輸7G影音檔案-NAS寫入效能部分
平均寫入速度最高達108.43MB/sec左右,效能表現不錯。
實際傳輸7G影音檔案-NAS讀取效能部分
平均寫入速度最高達88.34MB/sec左右,效能表現不錯。
小結:WD Red 6TB效能表現相當優異,其提供的NASware 3.0技術採用專用的韌體,可針對在 NAS 和 RAID 環境下運作的系統提供緊密整合、強穩的資料保護和最佳的效能。3D Active Balance Plus技術增強的雙面平衡技術可大幅改善整體硬碟效能與可靠性,未正確平衡的硬碟可能會在多硬碟系統中導致過大的震動與噪音、長期下來會降低硬碟使用壽命並降低效能。WD Red NAS 硬碟是專為 NAS 系統量身打造之硬碟,並通過許多硬體設備的相容性測試,適用於家庭和小型辦公室 NAS,除可全年無休運作並能滿足繁重的系統需求。整體存取的線性也算穩定,WD Red系列產品是專為家庭與小型辦公室 NAS 系統 (1~8 bays) 而量身打造,屬於適合家用的 NAS 系統的硬碟產品,讓使用者更快更輕鬆地享受串流影音媒體檔案、備份電腦資料、分享檔案等應用,也可與企業內現有的網路基礎架構緊密整合,有效提高小型企業的效率與生產力,缺點就是現有NAS系統硬碟產品多數均較一般裝機硬碟稍為昂貴些,為此原廠也提供3年有限保固期限,較一般裝機硬碟產品為長的保固期,當然這樣的產品需要較多的小朋友才能幫忙搬回家,初期的建議售價確實比起現有的4TB硬碟產品貴上不少,但對於儲存空間有迫切需求的使用者或是公司、企業來說,能在有限的擴充槽位增加單位儲存容量,反而是可以接受的有效增加整體儲存容量方式,另外值得一提在目前WD Red系列中僅有6TB/5TB這二顆新推出的產品及WD Red Pro全系列已經採用NASWare 3.0版,目前WD也表示除了已經出貨的WD Red產品之外,未來出廠的WD Red系列產品各種容量硬碟也都會採用NASWare 3.0,以提升產品的整體效能及防護表現,以上測試提供給有興趣的朋友參考喔。
謝謝樓主的分析,少了一份疑惑!
