每天都會自動重開機
  • 主題發起人 主題發起人 a256131
a256131
已上網GOOGLE過
最近開電腦過一陣子 開啟2小時內都會耳機有嚴重雜訊音然後自動重開機
然後跳出藍底白字畫面
0x0000007F(0x0000000000000008,0x0000000080050033,0x00000000000406F8)
然後就自動重開機了 重開機後就不會再發生這種問題了 (但關機隔幾小時再開機 又會有一樣的問題出現)
有試著上網找解決方法 但大多都是英文網頁 中文的網頁也說的不夠清楚
所以想來這裡請教各位前輩解疑 感謝
CPU:Inter 1230 V2
GPU:MSI HD4670
MB :ASUS B75M-A
RAM:AMD 4G*1
PSU:全漢黑騎士450W
如果BIOS是全預設下出現這問題,
就檢查一下硬體有沒有故障或接觸不良吧..
最有可能的就是RAM出問題。
AMD 4G*1...?
不會是神奇的超便宜AMD專用條吧...?
麥道威爾大大 記憶體拔除重插過了 還是一樣 我再買新一條試試 感謝你的回答
電源用多久了?
剛開始發現這個問題的時候 就把電源供應器換掉了 因為當時拿去給電腦行檢測時 他有把我電源供應器插進一個表內 亮紅燈 就把他換掉了
結果還是一樣會有這個問題
只能是是上面大大說的 換記憶體試試
感謝您的回答
結果還是一樣會有這個問題
只能是是上面大大說的 換記憶體試試
感謝您的回答
既然你的power已經是450w了
就我的感覺來看,問題不是出在記憶体(雖然很不可能)就是出在顯卡(更不可能)
理由是:玩了2小時之後才當機,很可能是熱當,這種情況下如果不是顯卡散熱問題,就是記憶体相容性問題了
問你一下:剛組好的時候會這樣當機嗎?!如果不會的話,暫時RAM的問題可以先排除了!!!!
如果有下列任何情況,就可能發生這個錯誤訊息:
您的電腦有硬體或軟體方面的問題 (硬體故障是最常見的原因)。
您嘗試超頻使用電腦的處理器 (例如,將 150 MhZ 處理器設定成在 187 MhZ 執行)。
上述 STOP 錯誤意未著在模心模式發生設陷,而且該設陷為核心所不允許或必定會造成嚴重錯誤。發生 STOP 0x7F 最常見的原因為:
低階硬體損毀,例如損毀記憶體 (RAM)
記憶體模組不相符
故障的主機板
如果要解決這個問題,請使用下列適合的方法:
軟硬體都有可能造成特定的缺陷,必須進行偵錯判斷原因為何。如果您懷疑是硬體的問題,請嘗試下列硬體疑難排解步驟:
執行電腦製造商所提供的診斷軟體來測試電腦的 RAM。更換所有回報為損毀的 RAM。同時請確認電腦中所有的 RAM運行速度一致。
嘗試拆卸或調換控制器、介面卡或其他週邊設備。
嘗試在電腦上使用另一塊主機板。
如果您的處理器有超頻情況,請將它設定回原來指定的執行速度。
向硬體廠商查詢是否有任何更新的硬體驅動程式或 BIOS 更新 (或兩者都做)。
