鎂合金機身兼具時尚外型之HP ProBook 5320m商務款入手分享
windwithme
風的速度由我決定
www.facebook.com
Intel從去年2010下半年度開始,在NoteBook領域的架構開始跨入新的世代
主要是因為Intel推出不同於以往的Core 2 Duo的核心架構
開始讓各家品牌著手於導入Core i系列的產品線,此架構已經出現在PC市場超過一兩年的時間。
讓活躍於NoteBook市場許多年的Core 2 Duo正式下台一鞠躬
先前各家NB品牌力推的CULV架構,採用低電壓、低時脈的Core 2 Duo處理器
後來因為效能沒有達到某些消費者的理想值,在網路上有出現一些不好的使用經驗討論
在新一代入門級Core i3處理器已經很少見到有這些問題,效能有明顯提升
時脈也高上許多,加上導入32nm製程,耗電量與熱量也有效地降低不少
也許會有網友覺得奇怪,第2代Intel Core(酷睿)處理器已經發表為何windwithme尚未分享
從今年初開始,電腦市場上也有少數幾款搭載2011年Intel最新架構的NoteBook產品上市
但也因為1/31的Intel P67/H67 Bug事件,讓新一代的PC/NB產品需要將晶片改版後重新推出
這方面也多少會影響到NoteBook市場的規格演進,可能要等到一兩個月後,等6系列晶片組都改版完成。
屆時市面上應該會有更多搭載第2代Intel Core,代號Huron River的NoteBook供選擇
本回的主角為HP ProBook 5320m,身為NoteBook銷售市場排名幾乎都在第一的世界級品牌
5320m為ProBook系列的產品,在用料上有著不同一般平價NoteBook的高水準
上方外殼使用髮絲紋路處理,機殼採用鎂合金用料,同時具備了質感與堅固兩項特性
外觀色澤遠看有點近似黑色,近看就可以明顯分辨出為古銅色
中央為hp圓型銘版,底下寫著ProBook
機身本體尺寸為32.8(寬) X 22.10(長) X 2.35(高)公分
厚度方面只有2.35 cm,外觀上稱得上是薄型設計
底部一覽,上方為電池安裝處
這區域共有八處的散熱孔,看得出來ProBook 5320m特別注重機身方面的散熱能力
下方快拆蓋面積相當大,打開後左方為HDD.中間為無線網卡.右方為DDR3安裝插槽
機身下方配置
觸控板兩旁使用為金屬髮絲處理,實際使用起來觸感很好
使用上卻會碰到一種狀況,那就是在冬天剛開機使用時會特別冰冷...(口語話來說就是需要熱機)
鍵盤使用俗稱的巧克力鍵盤,使用起來此鍵盤手感還不錯,力回饋性與聲音感都在水準之上
此外鍵盤設計還擁有HP DuraKey之防潑水技術
左上方圓型銀色為電源按鈕,開機時中央處會有白色燈光
右方為三個快捷按鈕,分別為開啟無線網路.收發E-Mail與IE網頁的功能
13.3吋霧面LED背光螢幕,解析度1366X768,可以翻開角度大約140度
內建200萬畫素視訊搭配定焦鏡頭
機身右方
左起 SD讀卡機\1 X USB 2.0\1 X 複合耳機或麥克風插孔\2 X USB 2.0\防盜鎖孔
機身左方
左起 電源輸入\機身散熱孔\DisplayPort\RJ-45網路\D-SUB輸出
觸控板使用起來質感不錯,支援多點觸控功能
安裝4Cell(41 WHr)高容量鋰離子電池後實際測量的重量為1712g
HP官網公布的的資料淨重1.72公斤,HP官方公布的資料相當地精準
此款ProBook 5320m使用CPU為Intel Core i3-350M
時脈為133 X 17 => 2.26GHz,L3 3MB,雙核心支援HT技術
晶片組代號為HM57,相比於上一代的GM45,會有更好的效能表現。
效能方面的測試
OS自行安裝Windows7 Ultimate 64Bit
裝置管理員中的硬體資訊
與市售版本有兩個不同的地方
分別為HDD改裝SSD與DDR3擴充為4GB
Windows7系統效能
CPU效能測試
Super PI 32M => 27m 04.587s
CPUMARK99 => 351
Nuclearus Multi Core => 8849
Fritz Chess Benchmark => 8.32/3992
CrystalMark 2004R3 => 120274
CINEBENCH 11.5
OpenGL 1.25fps
CPU (Single Core) 0.76pts
MP Ratio 2.47x
PCMark Vantage => 8018
先前windwithme有分享過幾款搭載Intel Core i3-330M的NoteBook產品
這次測試中使用i3-350M,差異上只有兩款CPU的時脈為2.13/2.26GHz
但在以上多數測試軟體中,CPU效能的成績結果顯示出i3-350M還是比較高一點
這樣的CPU效能在許多應用軟體還是足夠應付,也是i3 NoteBook推出後受歡迎的原因之一
DRAM效能
DDR3 1064.2 CL7 7-7-20 1T
ADIA64 Memory Read - 7306MB/s
Sandra Memory Bandwidth - 6530MB/s
ProBook 5320m只有一個SODIMM插槽,測試中已經加裝到4GB DDR3 1066,為本款NoteBook的最高容量與時脈。
5320m單通道頻寬在ADIA64沒有太多的差異,不過在Sandra中的頻寬與雙通道相比,較低50%的效能
CPU溫度表現
待機時 - 42~44度
CPU全速時 - 67~74度
ProBook 5320m在散熱方面還是有不錯的水準表現
對比分享過15.6吋的NB,CPU為i3-330M,全速時溫度較5320m高5度以上
當然這也有可能是每款NoteBook產品測溫硬體上的誤差值
但小弟實際用手靠近感受出風孔吹出的風溫並不高,全速時大約推斷只有50~60度左右
在使用NoteBook的環境下,提升系統效能最快速的方式就是搭配SSD
改裝CORSAIR FORCE SERIES F60,希望能讓ProBook 5320m可以發揮更好的傳輸效能
產品代號為F60,尺寸為2.5吋
最高效能可達到285/275 MB/s,Random 4K寫入效能可達50000 IOPS
ATTO DISK Benchmark超過64k以上測試時就達到最高讀取249.4 Mb/s,寫入232.9 MB/s
CrystalDiskMark 4K QD32 Read - 139.7 MB/s Write - 46.74 MB/s
EVEREST File Benchmark超過1024k以上測試時就開始接近或超越250 MB/s的效能
AS SSD Benchmark
Seq Read - 194.91 MB/s Write - 45.36 MB/s
4K-64Thrd Read - 101.97 MB/s Write - 48.73 MB/s
NoteBook在晶片組的傳輸效能常常沒有DeskTop來得優秀
以上SSD效能測試數據結果看來,ProBook 5320m的傳輸率較其他同級NoteBook產品低上一點
由HDD改用SSD後,對比在開關機或執行檔案這類的需要資料傳輸的動作來看
都比先前使用大容量的7200轉HDD快上許多,高速也是SSD應用在NoteBook上的最大優勢
3D方面使用Intel i3 CPU內建GPU
3DMARK2006 - 1690
StreetFighter IV Benchmark
800 X 600 => 22.20FPS
對比於上一代的GM45,測試中的3D架構也有50~70%增進,Intel主要在於更新自家平台的內建3D效能。
以上的效能對於一般3D Game使用者來說應該是不敷使用,但對於NoteBook外出攜帶定位來說
用途並不像15.6吋以上NoteBook For Gamer的主要需求,故對於一般使用者來說還堪用
如果希望3D效能可以更好,那可能就要期待下一代的Huron River架構,也就是第2代Core i系列
影片撥放測試
使用手邊兩款原版影片,藍光版本為Inception 全面啟動,DVD版本為新天宇 龍嘯九鋒
DVD解析度為720 X 480
此時CPU使用率都非常低,大約落在5~8%左右
影片解析度1440 X 1080
CPU使用率約落在20~27%左右
Youtube的影片測試
Inception 全面啟動預告片1080P - CPU使用率約落在15~19%左右
Final Fantasy 13 1080P展示動畫 - CPU使用率約落在13~20%左右
全面啟動藍光影片因為要在PowerDVD影片放映模式與Windows桌面同時截圖不易,此處將以文字描述
CPU使用率大約落在24~32%左右,5320m對於目前高解析度的1920 X 1080的影片也可以順暢撥放
以上幾款影片都為該公司版權所有。
電池續航力
4Cell電池,Battery Eater Pro (開啟無線網路與藍芽裝置)
全速運作 - 1:11:02
待機運作 - 4:40:28
Battery Eater Pro測試中以CPU全速搭配3D效能來運作,電力使用時間預估是最短的狀態
如果在播放影片觀看的使用模式,亮度設定50% / 音量設定30%
5320m可以播放2個半小時左右,待機能力還算可以接受
總結HP ProBook 5320m
優點
1.上層外殼使用鎂合金材質搭配髮絲處理,使得機身整體質感相當好
2.此ProBook系列為HP商務機款中較為平價的等級
3.搭載Intel Core i的平台架構,在CPU、DDR3都有一定幅度的效能提升
4.薄型機身設計、霧面背光LED設計、用料不錯的鍵盤與觸控板
5.散熱設計佳,全速測試中沒有碰到高溫的熱風,噪音也控制得很不錯
缺點
1.一個DDR3 SODIMM擴充槽,最高只能擴充到4GB
2.三個USB 2.0插槽都在右方,對於放置左方的USB擴充裝置應用較為不方便
3.原廠只提供一年保固服務
效能比 ★★★★★★★★☆☆
用料比 ★★★★★★★★★☆
規格比 ★★★★★★★★☆☆
外觀比 ★★★★★★★★★☆
性價比 ★★★★★★★★☆☆
喇叭最大音量時,聲音還算夠大
高音 - 表現還算可以,偶爾會出現太過尖銳的音調
中音 - 清晰度還不錯,聽歌曲時人聲表現尚能接受
低音 - 較為混淆,有時會感覺重低音方面比較雜亂
以這樣薄型商務機身設計來看,整體音樂感還算不錯
底部拆開可以看到使用兩個小型喇叭單體,若能改用較佳的喇叭單體應該會更好。
HP ProBook 5320m為一款商務定位的NoteBook產品
外殼必須強調堅固耐用,輕薄也是商務人士外出隨身攜帶的重要因素
13.3螢幕尺寸搭配1.72Kg的重量,雖然並非市場上最輕的NoteBook等級
因為上層設計都使用相當高階的鎂合金材質做為搭配,故重量方面已經稱得上輕巧
目前台灣市場上常見的型號為HP ProBook 5220m,螢幕為12吋、重量1.5Kg左右的版本
搭載Intel Core i5-460M的版本價位在台幣30000元以下,以商務定位來說,C/P值算是相當地高
網路上常見的討論就是ProBook 5220m與ThinkPad X201i的選擇比較
兩款NoteBook價位差不多,在定位與機身等級上都屬於商務機型,價位也不像其他商務款那麼高價
去年windwithme已經分享過Lenovo ThinkPad X201i的文章,有需要的網友建議搜尋文章參考看看
希望未來NoteBook商務機種可以越來越平價,讓消費者有更多選擇來購買高質感與輕薄的外出型NoteBook :)
小弟公司有買了n台
作業平台 win-7
軟體和周邊 穩定性 並不是很好! 遇到有時候會藍底白字!
處理方式 重安裝win-7 軟體 周邊 設備 在 重新設定 暫時又可以用 在觀察中~
開機鍵 不耐操 在OA上班族 每天都必許的動作下 有出現 卡住
處理方式 送修 現在狀況 使用 OK 只是 按下去 的感觸有點 鳥
長期下來 回饋力 會很差 有幾台 開始又會這樣~~卡住!!
小弟 目前所遇到的 狀況~!
小弟公司有買了n台
作業平台 win-7
小弟 目前所遇到的 狀況~!
目前小弟此台還未碰到當機的狀況
開機按鈕確實不是很好按
長久使用的話,可能會有您提到的狀況發生:PPP:
