NVIDIA 於陣子推出新架構 Maxwell 顯示卡,目前只有 GeForce GTX 750/750TI 主流中階等級的顯示卡,從公版的 GTX 750 得知拜 Maxwell 新架構所賜,可以免除額外的 6PIN 電源輸入,完完全全只需要單靠 PCI Express 所提供的 75W 就可以得到 Kepler 架構的 650TI 的效能,但是令人比較惋惜的部分為大部份廠商為了要追求更好的效能還是將 6PIN 加上去。至於為什麼會稱GTX 750 或 GTX 750TI 為中階繼承者呢?因為從 Fermi 架構 GTX 550TI 到 Kepler 架構的 GTX 650/650TI 都是當時的 NVIDIA 主流中階一時之選。
這次入手的為 GIGABYTE GTX 750 ,包裝幾乎和 GTX 650 相同,不過特別註明可以透過兩組HDMI 播放 4K @ 60Hz ,然而也是搭載 100mm 大風扇
外盒後方則是介紹 HDMI 為鍍金,不但可以提高影像和聲音的傳輸品質,也能夠防止 EMI ,另外能夠避免氧化進而提升接頭的壽命
打開包裝主體和配件一覽,除了 GTX 750 外,配件包含了說明書、驅動光碟、 D-SUB 轉 DVI 以及大 4PIN 轉 6PIN 線材,看到最後一樣配件,聰明的各位應該知道這張並不是照著公版設計而另外多加 6PIN
搭載 100mm 風扇加強散熱,與之前的 GIGABYTE GTX 650 有幾分神似,另外 PCI Express 金手指有使用塑膠保護套以防止氧化
輸出的介面為雙 DVI 以及雙 HDMI ,沒有類比的 D-SUB ,但是配件是有附上轉接頭,當然接頭都有保護套加強保護
至於 GIGABYTE GTX 750 厚度為兩個 slot ,相較公版版則是厚了一些
令人比較感到可惜的部分就是額外電源輸入的部分使用了 6PIN
接著還是將散熱器也卸下,除了散熱器外殼不一樣之外,大致上是與 GIGABYTE GTX 650 相同
HDMI 的插頭使用鍍金處理,不但可以強化品質也可以增加壽命
供電部分與公版相同使用兩相
GTX 750 為 Maxwell 架構 GM107 核心,雖然還是使用與 Kepler 相同的 28nm 製程,但是在效能以及功耗方面都有明顯的提升
記憶體顆粒為 ELPIDA 的 W2032BBBG-60-F ,共有四顆組成 1024MB 的顯示記憶體容量
上機測試平台
CPU: INTEL i7-4770K @4.4GHz
MB: ASUS MAXIMUS VI HERO
RAM: ADATA XPG V2 DDR3-2400 8GB KIT
SSD: OCZ VERTEX 4 128GB
VGA: GIGABYTE GeForce GTX 750 1GB (Driver: 334.89)
PSU: Cooler Master Silent Pro Gold 600W
CPU Cooler: Cooler Master Seidon 120M
CASE: Cooler Master Enforcer
OS: Windows 7 Ultimate x64
3DMark11 Performance
3DMark
Unigine Heaven Benchmark 4.0 (Extreme, DirectX 11)
FurMark ,溫度最高達到攝氏61度
FurMark 燒機時的整機瓦數達到165瓦
若待機的情況下整機瓦數只有69瓦
拿出之前在相同測試環境下的 GTX 650 相比試試看,可以很明顯看到效能都有明顯的提升,但是最高功耗卻還是相同的,看來 Maxwell 新架構就算是 28nm 就已經有顯著的強化
不得不提的還是 GeForce Experience 強大的實用性,之前介紹過可以將遊戲畫面設定,透過 GeForce Experience 自動將畫面設定為最佳化提供最流暢的遊戲體驗
另外還有一個有趣的 ShadowPlay ,不但可以錄製遊戲畫面,還能夠有實況功能
可以針對錄製時間已經畫質做設定,時間最少可以一分鐘最多二十分鐘
提供手動和自動錄製遊戲畫面,另外還有 twitch 即時實況
也能夠在喜好設定中 ShadowPlay 選擇是否要使用 webcam 一併實況或錄製
錄製品質設定高來隨手測試一下,可以看到畫質還是非常的精細
[YT]tw2toYTZzxo[/YT]
Maxwell 先鋒之一的 GTX 750 確實有令人驚豔的效能提升以及功耗的改善,從公版卡中無 6PIN 設計就可以知道 Maxwell 就算是 28nm 下還是有明顯的強化,不過大部分的廠商還是為了效能,將核心頻率超頻上去,再額外加上 6PIN 讓顯示卡更為穩定,不過這有點本末倒置的感覺。
從之前測試的 GTX 650 結果得知即便加上 6PIN 的 GTX 750 ,在相同的整機功耗下提升的效能是有目共睹的,畢竟 GTX 750/750TI 是要取代 GTX 650TI ,另外 GTX 750 也有加入 boost 功能,能夠在執行遊戲時適時將核心頻率拉高進而提升效能。
目前 GTX 750 價格坐落約於台幣四千到四千五之間,雖然價格不是非常漂亮,但是 NVIDIA Maxwell 的卡就是潮(誤),算是目前 Maxwell 新卡的嚐鮮稅,另外還是擁有無法取代的 GeForce Experience 自動化設定以及 ShadowPlay 功能,讓錄製遊戲或當實況主更為輕鬆方便。
供電部分與公版相同使用兩相
上機測試平台
3DMark
若待機的情況下整機瓦數只有69瓦
