[亂搞]之麗台7300GT~上~9800XT風扇[圖多]
mygooday2005
其實麗台極致版第1版的風扇,還算安靜呢
結果勒,搞個公版風扇出來,唉~唉~唉...吵辣
風扇長相小弟還不討厭,討厭的是降溫能力跟噪音,所以有了以下的舉動~
圖片說明:
1. 原本的鳥風扇(其實小弟還滿喜歡的,只是要效果出來嘟嘟好,會變成吹風機)
2.3 解剖,鋁製+4CM風扇(若不仔細摸,還以為是塑膠的)
4. 原本的2PIN風扇電源接頭
5. 原本風扇背面(幾V的風扇沒寫,也不知道那一家代工的)
6. 4片橡膠材質的墊片
7.8. 連接鎖具~塑膠柳釘
9.10. 主角風扇~~~> 9800系列全銅風扇 (網拍買的,一個70元真的很超值)
(想當初小弟的AGP X800PRO也是一模一樣的風扇)
11.12. 剖解 (採用6CM磁浮風扇)
13. 背面(散熱膏已經預塗好了,還有保護膜未撕),風扇採用PSC代工的
(紅色圈是原本的9800鎖孔,去掉,藍色是風扇電源接口,但是7300GT的電源在下面,所以換邊)
14. 使用小3PIN,
15. 不符73GT的電源孔(小2PIN)
16. 把小3PIN拿掉白線,變成小2PIN,綠色圈起來的是更小的小3PIN(接風扇那邊的)
17.18.19 乾淨平整的佈線空間,沒有多於的電容,使得小弟有機可趁偷上98風扇
20. 核心,明明就是76系列的核心(閹掉4管1頂點,RIVATUNER有顯示,但開不起來)
(不過拆下來DIE就是這樣...)
21. 跟自家76GS極致版一樣的PCB(完全一模一樣),可是這回沒有人會把這張當成"偽7600"辣
(超多鎖孔,任您發揮,對角4CM.6CM...等等)
(藍色圈圈是原本的鎖點,上面紫色跟下面藍色是改裝鎖點)
22. 套一句Y拍廣告:防***(一堆日文)DIE***崩裂救星@@...其實是軟木塞辣
23. 後來改這樣
24. 工廠撿來的螺絲跟原本風扇的彈簧
25.26.27 DIE貼緊情況
28. 閃過右上角電容
29. 閃過電源
30. 剛好貼住DVI接口
31. 閃過SLI接口(好像),SLI READY...
32. 閃過的地方(紅色圈)
33. 完成^^
下回在見分曉,與原本的風扇在3dmark,以及遊戲之下的差異
因為還沒上機測試過溫度到底降了多少,噪音降了多少,或許風扇根本不會跑...
太屌了吧 給你拍拍手
three o!!
DIY萬歲拉~~
真的很厲害喔
拍拍手~^^
上機囉^^
先補張圖上機圖,溫度測試大致上完成,溫度降的有夠扯,明日晚上再PO囉
疑!不是銷魂藍光阿~裡面內建4顆紫色LED唷,在風扇轉速越強的時候,燈光會越亮
(小弟目前用RIVATUNER設25%轉速~安靜無聲^^)
好猛阿
居然可以硬上ATI風扇~
最厲害的是都剛好閃過!
不知道你是買回來賭看看的還是原本就已經算準準的?
好猛阿
居然可以硬上ATI風扇~
最厲害的是都剛好閃過!
其實一半一半呢
因為本來是想買ZALMAN VF700 ALCU來用,可是好貴,給7300GT用這麼好不太像話
而考慮VF700之前是想敗HR-03或者V1-URLTA辣 :stupefy:
後來在網拍逛了一圈顯示卡散熱器,除了大星的通用對角6公分風扇(大約300元左右),可是又怕風扇太吵,以及那麼小的散熱器(跟麗台極致版第1版長的差不多,其實ELSA的73GT DDR3版也是跟麗台一樣風扇)
最後看到9800XT的風扇,質感一流,而且又是全銅,就問賣場老闆,核心到上下左右的尺寸
然後在量了一下麗台這塊,發現好像可以直上的樣子(主要還是因為電容部分都集中在右上角,左邊完全沒有多餘的電容)
加上自家工廠有很多"機絲"可以把鎖點搞定(原本的9800XT風扇,後面的3個鎖點,位置完全不對)
所以也算半運氣的買回來搞看看,反正一個70元+55元運費,就算不能用的話,也能收藏阿 :laugh:
NV卡上ATI扇的溫度測試來了:
圖片說明:整個測試從凌晨3點11分開始~有待機測試,3DMARK測試,進入遊戲測試
1. 初始上機5分鐘待機溫度[風扇全速~吵阿...比原廠的更吵唷]
2. 11分鐘過後,維持在41度[在第6分鐘的時候改25%]
(也就是說,風扇全速跑跟25%跑,待機只差4度)
3. 開始測試3DMARK(真實拍攝)
(以下圖片會開始包含真實相機拍攝以及桌面抓圖)
4. 跑3DMARK05
5. 3點20幾分開始跑的,溫度從3點22分開始往上升,最高只有55度,跑完約3分鐘降回原來溫度41度左右
(預設時脈520/1400)(此時風扇轉速25%安靜無聲)
(圖片有兩張,一張是抓圖,一張是實際像機拍攝)
6. 3點32分繼續跑第2圈05MARK,跑完回來看溫度,跟沒有超頻的時候,最高溫度58度只有差3度
(此時超頻來跑610/1550)(風扇一樣維持25%)
(圖片有3張,一張是抓圖,2張是實際像機拍攝)
7. 好了~第3圈3DMARK在來個風扇全速跑,看看溫度究竟可以降到多少
開起吹風機果然有差,最高溫度只有49度,足足降了9度,而且跑完之後,溫度馬上降到38度
(跑第3圈時間3點41分那邊)
接下來進入遊戲測試:
8.9.10. 開啟戰魂
11. 進入戰魂時間為跑完第3圈3DMARK之後,約在3點50分
(風扇全速跑)(溫度慢慢上升到55度維持)
12. 3點55分肚子餓了,跑去買宵夜(應該說早餐辣),回來時間4點10分,溫度依舊保持55~56度
13. 宵夜買回來,拍完戰魂遊戲內溫度之後,關閉戰魂,開始待機,就下樓吃東西了
(從4點18分~5點35分,風扇25%待機1個多小時,是保持41~42度)
最後是麗台原廠風扇的說明,由於那時候測試沒有拍照以及抓圖,所以只用口述:
1. 風扇25%待機=53度
2. 風扇100%待機=48度
3. 風扇25%跑3DMARK05=75度
4. 風扇100%跑3DMARK05=65度
5. 風扇25%跑戰魂=80度
6. 風扇100%跑戰魂=70度
雖然9800XT的風扇跟麗台7300GT原本的風扇,在風扇25%的時候都是安靜無聲,但是溫度的落差很大
而麗台這塊7300GT有很機車的風扇監控,只要安裝完驅動程式(無論是麗台的或是NV官方的)
風扇在進入桌面的時候,馬上就會爆走100%,還沒安裝驅動程式之前是40%的聲音
為什麼小弟會知道那是40%的聲音,因為在安裝麗台附贈的驅動程式,可以把風扇任意調整轉速
從0~100%,小弟也調整過0,風扇就真的停止了,但是只是調整看看,如果真的讓他不轉...
雖然有轉速可以手動調整,可是可能BIOS沒有寫好
並不會對溫度監控,所以在高溫或者低溫都是用100%來跑
所以小弟就使用Rivatuner來調整
不過經過ATI的風扇改造,改天在來個0%風扇轉速看看,是否可以撐的住摧殘...
最後70元的風扇,雖然規格是9800XT的規格,後面的鎖點並不適用於其他風扇
不過只要您有工具(常見的鐵鎚,銼刀,老虎鉗,尖嘴鉗)~~~>修飾用
美術工具(剪刀,小刀,快乾,尺)~~~>定型
電子工具(銲錫,銲槍,墊片,大小轉接頭,電線)~~~>改裝
以及一台鑽孔機,固定架(這兩樣有的話更能得心應手)~~~>設計
加上顯示卡能夠容納的下這個風扇,應該都是能夠改造的
不過小弟並沒有動到銲槍,也非電子科系,所以電子的東西完全不懂
不過只要有辦法能夠把金屬的東西打孔,切銷,彎曲,幾乎所有非套用規格的散熱器幾乎都可以改造
或者是有電子相關知識,也能進行更加困難的電子改造
這次是70元風扇的便宜改造
下一個即將改造的是利用小弟工廠內的金屬廢料,來改造控肉的熱騰騰北橋
不然一個動則800左右的震天,HR-05,U6等等,雖然很不錯,但有點給他小貴辣
真的很贊~ 如果工廠螺絲再改漂亮一點~~~就完美哩^^
