Antec 的 Performance One 系列機殼是他們定位中較為中、高階/旗艦的產品線;由於是以靜音為主打,相比起自家的其他機殼產品,在外觀上相較之下樸素的多,主要的特徵在於幾乎都有獨立遮蓋住前方的面板,降低前進風的噪音提升靜肅性,另外在容易震動的側板上會使用夾層材料的設計,以塑料包覆金屬的方式來增加組尼,讓震動產生的噪音降低。另外在硬碟架這類可能會與震動源接觸的部分,都具有抑振的設計。
過去曾經使用過 ANTEC P180,對於靜肅性以及結構剛性部分相當滿意,但硬碟籠採垂直安裝總讓人感到有些不安,拆裝也較不方便,另外橡皮腳墊過度柔軟造成機器本身很容易晃動,腳墊也易脫落。後繼款式的 P280雖然改善了硬碟架、腳座等缺點,但實際摸過的感想是剛性不若 P180。因此今年登場的 P380,也許是個好機會來檢視進入了第三個世代的 Performance One 實際的演化。
產品外箱:
本體一覽:P380 外觀上繼承了精簡的特色,可以看到沒有太多的稜角、網孔,不過常見的開門式面板在P380上也取消,改為一整片前鋁合金面板的設計,搭上 Antec 商標,另外 P380 側板也採用了透明側板的設計。
頂蓋部分:與前面板使用了相同的鋁面板加上塑料骨架作為上蓋,並且維持相同的極簡化風格,並沒有可視的開孔與 IO 介面接孔,而是移到了側面,並且可將 I/O 出口依個人需要轉向。不過前面板與頂蓋的留縫個人是覺得有點太寬了,反而影響美觀。
上側則已經預載了兩顆 Antec TwoCool 140 可調速風扇,能透過開關切換 1200、800rpm 兩個檔位。從剩餘的空間可以知道 P380 能夠支援到 360mm 冷排。
前面板內構:由於極簡化就沒有過多的可拆卸機構,主要能見到的就是可以拆卸的濾網。不過考量到可能的光碟機需求,ANTEC 還是設計了 slim ODD 的位置,搭配附贈的安裝托盤即可使用光碟機,退片的方向也同樣是可依需求調整。
ANTEC P380 並沒有配置前進氣風扇,保留的孔位能夠安裝三顆 120mm 或是兩顆 140mm 風扇。
5.25” 的部分,由於面板的設計緣故,基本上已經退化了,成為單純走線或轉接使用的區塊而已,另外可以看到左右都有電源開關與指示燈號來配可 IO 可轉向的設計方便使用。
本體內構部分:看起跟 P280 是承襲了相同主機板承盤的設計,但HDD CAGE 改為可以依照需求拆解,也能多容納一顆硬碟;HDD Tray也比 P280 的設計厚實很多,但還是保留著橡皮墊的設計。
更細部看:PCIe 檔板還是保持可通風的設計,但主機板承盤的 Cut-out 個人覺得有些過大了。後出風風扇則是 Antec Twocool 120mm 風扇,可切換 1200、600RPM。
Power 濾網維持前代的側向抽換設計:
機殼裡側,走線的開孔不變,但多加了一個 Fan Hub 來強化使用水冷或是改裝時的風扇配線。
USB Header 同樣也是 USB 2.0、3.0 雙用的樣式。
腳座部分,與過去使用的超軟腳墊有些不同,P380 橡皮腳墊的較為硬些。
簡單的安裝看看:大機殼走線自然沒有太大的問題,空冷散熱器高度的餘裕也足夠。
指示燈為藍光,但因為並聯了的關係亮度並不會太高,另外也有面板直接擋住直接光照。
外觀來看,極簡設計個人相當的喜歡,完全沒有孔洞的設計除了降低噪音也能減少落塵或是液體的意外滴入,搭配的雙向I/O、燈號也充分的考慮使用者不同的使用習慣。但是面板間縫隙過寬的寬度讓外觀看起來有點不連續了,有點可惜。
內構大致上還是承接了P280的設計進行修改,所以可以看到主機板承盤的部分可說幾乎是一樣,但厚實的硬碟架多少幫助降低了震動的噪音;另外可以拆除 硬碟籠的設計也方便長卡,或是水冷的使用,配合了後面的 Fan Hub 讓 P380 比先前的產品在走線跟改裝的空間更自由了。但個人比較期待的結構、鋼材部分的強化倒是沒有出現有些可惜,Fanhub 的 PCB 顏色也和機殼色調不搭,在一款定價近9000的機殼上這樣的小細節也是應該被注意的。另外最近 Antec 的雙用 USB Header 有零星的災情出現,雖然在手上的這顆 P380上頭沒有出現,主要也出現在較平價的 P100上頭,但使用者還是得特別注意一下。
以上針對 Antec P380 機殼的開箱、安裝心得分享。
產品外箱:
