ROCCAT前陣子推出了《ROCCAT KOVA》以及《ROCCAT KIRO》兩支對稱型的滑鼠,《ROCCAT KOVA》之前就有推出過同型號的產品,但是新版的《ROCCAT KOVA》外型與舊版的有很大的差異,是全新的模具有兩個顏色可以選擇,外型非常的流線很有跑車的FU,而《ROCCAT KIRO》官方介紹是LUA的進化版,也是採用新的模具跟LUA也有很大的差異,但最特別的是採用模組化設計,可依需求更換側邊,之後會增加3D 列印支援提供更多的變化,這次要評測的是《ROCCAT KOVA》之後《ROCCAT KIRO》也會進行評測,就讓我們趕快來看看新版的《ROCCAT KOVA》有哪些特別的地方吧。
外盒為ROCCAT一貫風格的五角形外盒,底色為黑色,正面中間為滑鼠本體圖片,下方介紹有支援ROCCAT TALK、適合FPS以及MOBA遊戲使用、支援與Alienware的產品做連結,外盒尺寸比之前的小了很多,而且不像之前是翻頁式的設計,所以是看不到滑鼠本體的。
左上方有ROCCAT標誌以及型號KOVA。
左側標示4個特點。
外盒上方有特點圖示介紹。
外盒底部為滑鼠規格介紹。
外盒背面上方為滑鼠按鍵以及用料介紹,下方則是多國語言介紹。
外盒左側邊介紹滑鼠的讀取頭以及新的整合型AP軟體SWARM。
內容物有ROCCAT KOVA以及說明書。
ROCCAT KOVA登場,為左右對稱型滑鼠,有黑、白兩色可選擇,評測的為白色版本,外型非常的流線就像一台跑車非常好看;表面採消光防滑塗層,觸感很細膩,出汗時的防滑效果也相當不錯,但白色一定比較容易髒所以要多清潔。
讀取頭:PRO-OPTIC(R6)光學讀取頭(Pixart PMW3320DB)
FPS:6600
最大跟蹤速度:80 IPS
最大加速度:20 G
DPI:250~7000(以50為1個單位,3501以上為插值)
HZ:125、250、500、1000
左右鍵微動開關: 陸製歐姆龍D2FC-F-7N(RT)
MCU: NXP LPC11U24F 32位元處理器
內建記憶體:512 KB
尺寸:131 x 66 x 38 mm
重量:99 g
線長:1.8 m
ROCCAT KOVA左右鍵微動開關採陸製歐姆龍D2FC-F-7N(RT),因上殼的設計讓按壓感更為確實明確,這點是ROCCAT一直以來的特點,我相當喜歡這樣的點擊感,不會像有些滑鼠很肉很糊。
左右鍵旁邊都各有一個按鍵,採用TTC白點微動開關,點擊感很明確,旁邊按鍵因為有做傾斜的設計,在點擊時相當方便,但因為這樣的設計再加上ROCCAT KOVA是中尺寸的滑鼠,因為多了旁邊按鍵左右鍵的面積變小,如果本來點擊左右鍵習慣手指擺比較向外的玩家可能會有誤觸到的情形,所以必須習慣以及改變一下位置。
滾輪相當緊實不會鬆鬆的,外圈防滑橡膠紋路中間微凸設計,兩側半透明部分會插上電腦後會發光,可從軟體調整顏色,共有1680萬色可調整;滾輪採ALPS編碼器,滾動段落相當明顯;中鍵採方形微動,點擊感明確但聲音比較悶。
滾輪後方按鍵預設為DPI切換鍵,共有五段400、800、1600、3500、7000;按鍵採用TTC白點微動開關,點擊感很明確。
上殼右後方印有銀色ROCCAT標誌以及型號KOVA字樣。
後端有刻意往外擴的設計,在握時手掌兩側有支撐到,但掌心會懸空的。
底部有發光設計,可從軟體調整顏色,共有1680萬色可調整。
前端可以看到非常流線的設計。
出線端有做防拉扯設計,不會接觸到表面產生磨擦。
線材採編織處理,長度為1.8 m。
USB接頭無鍍金處理,正面印有ROCCAT KOVA,背面則是ROCCAT標誌。
側邊前方三分之二是採由上往下內縮的設計,後方三分之一是比較突出的,抓握以及點握都相當的適合。
兩側都各有兩個側鍵,採用TTC紅點微動,比起白點更輕也較脆,前側鍵預設為下一頁,後側鍵預設為Easy-Shift[+]™功能,Easy-Shift[+]™功能就是類似鍵盤Fn鍵的功能,讓滑鼠按鍵可以多一倍的功能,扣除設定成Easy-Shift[+]™功能的按鍵;左邊的側鍵設計的高度是不會誤觸的,而右邊側鍵就要看每個人的握法而定了,以我自己的握法來說抓握跟點握都沒有誤觸到,但是趴握時就會誤觸到了,建議大家還是實際握看看會比較準確,畢竟每個人手的大小以及握法並不一定相同。
底部可以看到共有5片鼠貼,前方2片後方3片,中間是讀取頭。
鼠貼為鐵氟龍材質。
採用RO-OPTIC(R6)光學讀取頭,RO-OPTIC(R6) 代表的是ROCCAT使用的第6代光學讀取頭,這顆讀取頭是Pixart PMW3320DB,是目前滿新的讀取頭,但是比3310低階,算是介於A3050跟A3090之前,算是接替A3050入門遊戲級讀取頭位置的;這顆讀取頭的DPI最高是3500,而ROCCAT透過插值的方式將它提高到7000,建議如果沒有必要使用3500以下就好,因為插值的部分比較不準確,而KOVA為無直線修正。
讀取頭的相容性沒有問題,在測試的布墊都在3片光碟的高度停止感應,雖然這樣的工作高度不像一些滑鼠很低,但我在使用時並不會在抬鼠時感應到,但每個人抬起的高度不一定相同,所以還是建議可以的話先到店家測試看看。
插上電腦通電後就會發光囉,預設為RGB循環變換,可從AP軟體SWARM做調整,滾輪以及屁股底部可各別調整。
ROCCAT目前是採用整合型AP軟體SWARM,只要有整合的產品就不需要分開安裝了,之後新推出的產品都會整合到這個軟體,但也希望ROCCAT能夠將舊產品也一併整合進來。
軟體請到官網下載,挑選你所使用的產品以及作業軟體即可下載。
http://www.roccat.org/en-TW/Support/Downloads/
SWARM相當簡單易懂,上方可選擇要調整的配備以及另外的軟體,ALIENFX是與Alienware做連結,而SWARM CONNECT是與智慧型手機做連結;底下則是設定檔共有5個。
第一個頁面是圖釘圖案,每一個設定右上方也都有相同的圖案,將它點擊後就會出現在這個頁面,也就是可以將你常用的設定放到第一個頁面,不需要一個一個頁面找相當方便。
第二個頁面是設定,可調整垂直滾動速度、橫向翻頁速度(在翻頁模式下)、雙擊速度、DPI切換器、WINDOWS指標速度。
第三個頁面是按鈕指定,除了一般的按鍵設定外,當然有ROCCAT的Easy-Shift[+]™功能,asy-Shift[+]™這功能就像是鍵盤的Fn鍵,左邊為一般按鍵設定,右邊就是使用Easy-Shift[+]™延伸出來的功能,操作方式譬如先按住設定成Easy-Shift[+]功能的5號側鍵,然後再按左鍵就是上一頁的功能了;但要注意的是左右鍵一般按鍵設定是無法調整的唷。
第四個頁面是進階設定,可調整刷新率、聲音嚮應、重置驅動程式、切換左右手模式、照明。
點選配置文件管理器會跳出視窗,這部分是可將設定檔調整,可導入、複製、替換、儲存設定檔。
點選巨集管理器一樣會跳出視窗,巨集設定已經內建很多款遊戲及程式可用的巨集,如果沒有適合的可自行新增設定。
右上齒輪點選可做更新、調整語言以及查看目前的軟體、韌體版本,另外如果遇到不會的也有幫助可以看看有沒有相同狀況的解決方式,如果沒有還可以寄Mail給官方。
使用感想:
外型非常的好看也相當的有質感,與舊版KOVA相比握感提升很多,並不會握起來有卡卡的感覺,相當適合抓握以及點握的玩家,如果是趴握的玩家也是可以使用,但是沒有大小差不多的Kone Pure系列舒適;在遊戲中的表現不錯,操作上很靈活,低靈敏的情形下快甩不會有掉幀的情形,點擊感明確不會糊糊肉肉的。
採用整合型AP軟體SWARM,這樣就不需要一樣一樣產品裝了,但拿掉之前軟體中的R.A.D. 勳章系統是比較可惜的,因為這樣就無法知道滑鼠的使用情況了,希望之後可以將這個系統再放回來或是設計新的統計系統。
