六核龍王的魅力還是讓我忍不住入手了..Phenom II X6 1100T 簡單測試
shadowsfall
封頂總是有股令人著迷的魔力。過去用了兩顆AMD X6的CPU,分別是1055T以及1075T,
好用歸好用,但是有時候想要時脈在往上擠總是受限於外頻限制,提高很多以後多少會影響超頻幅度,超頻時也要考慮到更多部分,
想起以前在四核飛龍時期主力機幾乎都是採用可超倍頻的Black Edition便超的輕鬆寫意。
因此天人交戰之下,還是在探究完手上的1075T實力以後便將它轉讓有緣人,而迎進現任飛龍六核家族中最強的1100T,接下來就來簡單做些測試來測試一下它的實力摟。
目前飛龍六核心處理器家族列表:1100T為目前家族內時脈最高,達3.3Ghz。同時也是不鎖倍頻的Black Edition 黑盒版。
處理器:AMD X6 1100T
主機板:ASUS CrossHair IV Formula
記憶體:Kingston HyperX H2O
VGA:Sapphire HD6870
散熱器:ThermalRightVenomousX
Power:CoolerMaster Silent Pro GOLD 1200W
HDD:WD 500AAKS 500G
OS:Windows7 &Cayalyst 11.2
室溫:24度
CPU-Z系統截圖:
然後是3DMARK06的CPU成績,拿到5860分。
接下來是支援多核心的Fritz CHESS BENCHMARK,用了Algebraic chess notation來
描述棋子的移動,同時也提供了PIII的基礎數據當作參考, X6 1100T拿到了11666K STEPS/SECOND,相當於PIII 1.0G的24.31倍。
CrystalMark 2004, ALU / FPU/ MEM的表現分別是52254 / 51978/ 37432。
CPUMARK,拿到456分。
接下來是SUPERPI系列,先跑6核同時運算的HYPERPI 1M,都在23.166秒內完成。
單個SUPERPI 1M,20.857秒完成。
接下來是WPRIME,分別跑32M以及1024M,分別以8.471秒及240.989秒完成。
接下來是SANDRA ,改用2010版來測試。
CPU ARITHMETIC 算數測試:靠高時脈拉高表現,表現還算不錯,快和I7-940有拚面了。
CPU MULTIMEDA 多媒體測試:領先幅度看來是很明顯了。
接下來就是實戰時間了,也就是繪圖轉檔壓縮的部分。
先來看一下模擬繪圖的CINEBENCH R10 可以透過算圖來得出使用單一核心以及
多核心的結果及增長。
單一核心為3832分,多核心19038分,倍數為4.97倍。
Cinebench R11.5測試,5.86pts。
接下來是7-ZIP的內建效能測試,字典檔大小設定48MB,結果為18401MIPS。
再來是WINRAR 3.71,用壓縮最佳的設定壓縮一個2.71G的ISO檔,耗時9分45秒。
接下來是影片轉檔的部分,則是使用了X.264 BENCHMARK 2.0以及TMPGENC
EXPRESS 4來進行X.264編碼,以及將影片檔轉換成DVD格式的測試。
先看X.264 BENCHMARK,基本上就是將一個內附的720P MPEG2檔轉換成X.264
格式的檔案來評斷每秒能轉換的影片格數,原有內建的設定是採用了
X.264 V747以及V819的主程式來進行壓縮,另外再加上效率較高的V1096板來
測試看看。
結果如下:
Results for x264.exe v0.58.747
encoded 1442 frames, 88.37 fps, 3905.43 kb/s
encoded 1442 frames, 88.97 fps, 3905.43 kb/s
encoded 1442 frames, 89.05 fps, 3905.43 kb/s
encoded 1442 frames, 27.36 fps, 3965.50 kb/s
encoded 1442 frames, 27.34 fps, 3965.50 kb/s
encoded 1442 frames, 27.37 fps, 3965.50 kb/s
encoded 1442 frames, 27.35 fps, 3965.50 kb/s
Results for x264.exe v0.59.819M
encoded 1442 frames, 87.70 fps, 3890.21 kb/s
encoded 1442 frames, 87.29 fps, 3890.21 kb/s
encoded 1442 frames, 29.32 fps, 3973.01 kb/s
encoded 1442 frames, 29.38 fps, 3973.01 kb/s
encoded 1442 frames, 29.33 fps, 3973.01 kb/s
Results for x264.exe v0.59.1096M
encoded 1442 frames, 97.72 fps, 3973.85 kb/s
encoded 1442 frames, 97.71 fps, 3973.85 kb/s
encoded 1442 frames, 97.82 fps, 3973.85 kb/s
encoded 1442 frames, 36.32 fps, 3928.38 kb/s
encoded 1442 frames, 36.34 fps, 3929.47 kb/s
encoded 1442 frames, 36.28 fps, 3928.18 kb/s
encoded 1442 frames, 36.25 fps, 3930.25 kb/s
接下來是TMPGENC,同時轉兩個檔,轉換成DVD格式,看耗費的時間。
設定如下:
最後耗費15分29秒以及15分47秒。
最後是兩個比較專業取向的軟體,分別是blender以及pov-ray,兩套都是免費的繪圖渲染軟體,也支援多核心,而且可以作效能測試,所以採用這兩套來做做測試。
先看BLENDER:
先跑一次算圖,再記錄秒數,耗時1分02秒41完成。
接下來是另一套軟體POV-RAY,可以更進一步針對單以及多核心作效能測試。
直接看結果:由於已經進行改版,所以數值的結果與耗時有些改變
單核心耗時22分06秒完成。
多核心啟動則是耗時3分46秒完成。
最後是溫度以及耗電的測試,這次改用Prime95跑10分鐘來榨取高溫,同時用EVEREST的工具來記錄成圖。
可以看到待機約在36度,而燒機的溫度則是在52度左右,龍王畢竟也不是好應付的。
耗電部分改用本人的新玩具來直接量測EPS 8PIN輸入給處理器的電壓、電流以及更重要的耗瓦。
耗電部分,待機時整機耗電32瓦:
燒機時138瓦:
整理成圖表:
在轉檔相關的工作上,X6 1100T的確是很有優勢。3.3G的時脈在其他單核/雙核偏重的測試也還能夠勝任,身為龍王也算是當之無愧了,
隨著六核心系列的推陳出新,溫度的部分也控制的越來越好,待機與燒機的溫度都令人滿意,不過高效能總是要比較高的代價,待機時的耗能還算蠻棒,
但是全速運作就榨出了較高的耗能了,我想這是身為旗艦的宿命吧。
另外不鎖倍頻也讓超頻的不安定因素減少,更好追求穩定性,向來都只有黑盒版才有辦法做到。
接下來將會簡單玩一下超頻,來看這顆CPU的能耐到底到哪?
簡單測試至此,謝謝收看。
詳細的介少
感謝分享
辛苦了
感謝分享
希望新的推土機在浮點那邊可以多多加強阿.....
別再被I社海放了
感謝大大分享~
不過恕小弟直問~
耗電量低到讓我覺得不可思議~
之前在研究所要提倡節能~
我試過好幾台AMD的X2 X4 X6
待機至少至少沒低於80過..
Intel的I3 I5 I7就省電很多~
P.S一樣的週邊零件~
如有侵犯~抱歉~
希望AMD+ATI是省電一哥!
那個耗電量應該不是整機吧?
應該是單CPU吧?
1100T和6870就不只那耗電量了...
TDP:125W+150W就275W了
按照樓主的測試方式 應該沒辦法測出單CPU的耗電量吧?
"耗電部分改用本人的新玩具來直接量測EPS 8PIN輸入給處理器的電壓、電流以及更重要的耗瓦。"
樓主不是有說了...只有CPU的啦
期待推土機能更上一層樓!
這個並不是交流電輸入的數值 而是直接量測CPU-VRM的12V電流值
何來測不出之有??
感謝大大分享~
不過恕小弟直問~
耗電量低到讓我覺得不可思議~
之前在研究所要提倡節能~
我試過好幾台AMD的X2 X4 X6
待機至少至少沒低於80過..
P.S一樣的週邊零件~
如有侵犯~抱歉~
希望AMD+ATI是省電一哥!
待機直流32瓦 燒機直流138W
是流經CPU的直流,交流輸入的耗電要再配上電源的轉換率
