六根8mm鍍鎳熱導管POWER現身 Thermalright 利民 TRUE Spirit 140 Power
  • 主題發起人 主題發起人 j081257
j081257
利民 Thermalright 在電腦散熱器方面絕對是佼佼者,然而 TRUE Spirit 真魂系列更是高 CP 值的選擇,也有不同尺寸 90/120/140 可以選擇,這次要介紹的真魂 TRUE Spirit 140 Power 就是真魂 140 針對從 6mm 變成 8mm ,另外在外型上也有小小的改變,頂部做了黑化的處理,其他就直接看圖說故事。
下方的圖示就是得到各種獎,也就是 Thermalright 的產品就是各種好
側邊為 TRUE Spirit 140 Power 的特色介紹,主要就是六根 8mm 的熱導管
另外一側就是規格介紹了,小機殼注意,高度為 171mm ,風扇最高噪音只有 21dBA ,目前的平台完全都可以相容
內容物主要就是散熱器主體、 140mm 風扇還有扣具 (不然還會有其他驚喜嗎...)
風扇使用 TR-TY147 ,額定電壓/電流為 DC12V/02 A ,噪音最高只有 21dBA
Power 版就是頂部採黑化,看起來比較兇
從側面看的話就與一般的 TRUE Spirit 140 相似
但是從底部看的話,六根交錯的 8mm 鍍鎳導管看起來就非常可靠
與小老弟 TRUE Spirit 120 相比,高度確實比較高不少
這張相比就可以知道 8mm 和 6mm 的熱導管粗細差別
採用底座直接與 CPU 接觸,而接觸面拋光處理非常細緻
利民產品有一個大特色就是扣具非常簡易安裝也實在,這裡是以 intel LGA1150 作範例
扣具背板為 intel 和 AMD 共用,可以應付許多平台,只差在一些螺絲和墊片不同而已
說過利民產品扣具安裝很簡單,輕鬆就可以把大部分的扣具安置在主機板上
將散熱器放上去,接著鎖上 mounting plate 就沒問題,剩下就是風扇的安裝
再來鰭片四周貼上橡膠墊片,防止風扇直接與鰭片接觸造成傷害或共振等問題
最後透過兩根金屬風扇扣具將 TR-TY147 固定好就大功告成了
TRUE Spirit 140 Power 配上風扇,如果 DIMM 散熱片過高會和風扇造成干涉,勢必會犧牲一組 channel ,如果要將 DIMM 插滿必須要考量到散熱片高度
測試平台一覽
CPU: Intel i5-4670K
MB: SUPERMICRO C7Z87-OCE
RAM: Kingston HyperX Predator DDR3 2400MHz 8GB Kit
SSD: OCZ VERTEX 4 128GB
PSU: AcBel iPower85 550W
CPU Cooler: Thermalright TRUE Spirit 140 Power
OS: Windows 8 x64
將 i5-4670K 小超頻至 4.2 GHz ,透過 OCCT 4.4.0 燒機半小時看溫度變化
很明顯溫度都沒有超過攝氏70度,待機溫度也在40度以下,重點在溫度最高的時候,甚至感覺不到在燒機,因為風扇高轉速的時候真的不明顯
其實 Thermalright 利民 TRUE Spirit 140 Power 是限量的,比一般的真魂140擁有更粗的 8mm 鍍鎳熱導管,並且頂部還有黑化處理,算是一組效能很不錯的 CPU 散熱器,搭配 TR-TY147 風扇能夠將發出的噪音壓低,另外在扣具安裝上是非常簡單且輕鬆,不會有種玩益智玩具又組不起來那種麻煩事情發生,目前通路價格約為台幣1700元,整體 CP 值算是不錯,有興趣的玩家一定要趕快下購買,因為俗話說的好限量是殘酷的。
