G gms61118 初級會員 已加入 12/12/09 訊息 2 互動分數 0 點數 0 年齡 35 5/2/11 #1 ﹝硬體規格﹞CPU: intel i5-2500K 超頻至4.4G(101*44) MB : ASROCK P67-PRO3 RAM: 金士頓 DDR2-1333 4G*2 VGA: PowerColor HD5750 512M OC 810/1230 HDD: WD 10EALS 1T(系統碟)+WD AAKS 640G PSU: 影隼400W O.S: WIN7 Enterprise 64bits SP1 問題: CPU的4.4G我是用主機板的內建超頻(為了省電) 如果自己超電壓雖然可以壓比較低 但是內建超頻可以自動降壓 所以最後選擇主機板超 記憶體了話我超1600 9-10-10-26 電壓是用 1.56 進OS用程式看是1.59 這些設定我用LINX燒1小時 用MEMTEST測試3小時 沒有當過機也沒有錯誤 但是有時候在使用上還是會當機 0X00000124 我爬過文推測是記憶體控制器的問題 那請問我應該要再調甚麼參數呢? 把9-10-10-26調鬆一點還是加電壓?? 還是根本不是這些問題QQ 謝謝大家
8 857079 初級會員 已加入 4/11/09 訊息 10 互動分數 0 點數 0 年齡 39 5/2/11 #2 先看看狂少這篇 {狂}Sandy Bridge完整攻略(含除錯疑難解決) http://forum.coolaler.com/showthread.php?t=257114
qpwoei0955 榮譽會員 已加入 6/3/10 訊息 1,337 互動分數 0 點數 36 5/2/11 #3 看到SB燒機過卻會當機...就想到林董提的(這是以往沒有見過的特性)↓ 目前看來INTEL最新的Core 2系列處理器在超頻上面可以說是獨佔敖頭、效能溫度等... 都在當初的期望值之上,也是造成平臺的整個移轉主要原因之一 但是Core 2有個以往所沒有看過的特性;那就是超頻後燒機測試過測,反倒是平常使用下會有些異常的當機、藍屏、凍結、遊戲中無預警跳出或中斷等狀況.........(取自慶聲文章,詳情請至慶聲部落格) 至於記憶體...1333上1600 我會加到1.60v或是1.65v 省麻煩(雖然有些不用打電壓就上得去...!!) 另外建議CPU、RAM分開來超 這樣問題也比較容易釐清....
S sammi1608 高級會員 已加入 10/29/10 訊息 595 互動分數 1 點數 18 5/2/11 #4 CPU 電壓 在小加一點點 ,燒機 會是你設定BIOS裡面的再提高一點點 ,往上加1至2個層級 試看看 您可以看燒機電壓跑到多少 BIOS先設定妳燒機電壓 再觀察看看
Z zero_zone 一般般會員 已加入 3/31/11 訊息 55 互動分數 0 點數 0 5/2/11 #5 gms61118 說: 這些設定我用LINX燒1小時 用MEMTEST測試3小時 沒有當過機也沒有錯誤 但是有時候在使用上還是會當機 0X00000124 按一下展開…… 有時候是指超過3小時 ? 還是指在特定的軟體下 ? 因為如果測過 LINX(1hr) & MEMTEST (3hr)都沒問題的情況下, 基本上硬體的問題應該是不大,不然就是先回復到未OC的狀態下來慢慢把問題找出來 如果未OC完全不會當機,那再來OC CPU,如果也完全不會當機,再調整MEMORY 小弟的習慣都是每調整完一項會跑過2-3天,確定很穩了再往下,這樣雖然慢但是確很保險喔 提供給樓主參考看看:)
G gms61118 初級會員 已加入 12/12/09 訊息 2 互動分數 0 點數 0 年齡 35 5/2/11 #6 zero_zone 說: 有時候是指超過3小時 ? 還是指在特定的軟體下 ? 因為如果測過 LINX(1hr) & MEMTEST (3hr)都沒問題的情況下, 基本上硬體的問題應該是不大,不然就是先回復到未OC的狀態下來慢慢把問題找出來 如果未OC完全不會當機,那再來OC CPU,如果也完全不會當機,再調整MEMORY 小弟的習慣都是每調整完一項會跑過2-3天,確定很穩了再往下,這樣雖然慢但是確很保險喔 提供給樓主參考看看:) 按一下展開…… 就是有時候一整天使用會沒甚麼問題(包括開遊戲) 有時候一開遊戲完一陣子就掰了 有時候是用火狐看網頁就突然掰了 一切都很突然阿>< 我今天調到記憶體調到1333 7-8-8-22 1T 1.53V 目前是沒什麼問題 那請問如果真是記憶體問題了話 我該怎麼調整呢QQ 超1666 9-11-11-29 1T 1.65V 我電壓有試過加到1.65 不過還是會掰QQ 謝謝樓上各位版友~~~
