不用軟體也能控制小螢幕!LIAN LI Hydroshift II LCD-C 一體式水冷、Vector V100 機殼開箱評測
古代靈異雙頭戰象
這次開箱了在 LIAN LI 2025 Digital Expo 中發表的 Hydroshift II LCD-C 360R 一體式水冷、Vector V100 機殼,Hydroshift II LCD-C 360R 水冷自帶 2.1 吋圓形 LCD 顯示螢幕、側裝水冷管搭配隱藏式線材設計,並提供三種多功能控制模式:離線、無線和 USB 有線連接,而性價比款式機殼 Vector V100 採用無柱式的雙面玻璃設計,打造 270 度內部展示窗,電源艙以斜面設計並內建隱藏展示平台讓使用者能擺放公仔或景品,側邊還預裝一條 26 顆燈珠的 ARGB 燈條提升整體視覺氛圍。
圓形小螢幕 LIAN LI Hydroshift II LCD-C 上置安裝專用一體式水冷開箱
新款 Hydroshift II LCD-C 一體式水冷有三個版本每個版本各自有兩個顏色,第一個版本是配備了 UNI FAN TL Wireless 風扇的 HYDROSHIFT II LCD-C 360TL,只有這個版本會隨附 L-Wireless 控制器,第二個版本就是今天開箱的 HYDROSHIFT II LCD-C 360CL 此版本配備 UNI FAN CL Wireless 系列風扇(沒有附 L-Wireless 控制器),第三個版本是沒有附贈風扇的 HYDROSHIFT II LCD-C 360N,你可以自行加裝想要的風扇型號來搭配。
LIAN LI Hydroshift II LCD-C 360R(HYDROSHIFT II LCD-C 360CL) 一體式水冷規格:
Intel 腳位:LGA 1851 / 1700
AMD 腳位:AM5 / AM4
水泵最大轉速:2500 ± 10% RPM
水冷頭尺寸:69 x 87 x 87 mm
水冷頭接觸面:銅
冷頭供電:PWM 4-Pin、USB 2.0 9-Pin
水冷排尺寸:400 x 122 x 24 mm(包含水冷管使用空間為 400 x 139 x 24 mm)
水冷排材質:鋁合金
水冷管長度:450/475 mm
使用風扇:LIAN LI UNI FAN CL Wireless
風扇尺寸:124 x 120 x 28 mm
風扇最大轉速:2200 RPM
風扇最大風量:72.7 CFM
風扇最大風壓:3 mmH₂O
風扇供電:PWM 4-Pin
附贈散熱膏:配件中額外附贈一管
保固:6 年折舊賠償漏液保固
LIAN LI 聯力在去年的時候推出了第一代 Hydroshift LCD AIO 系列產品,主打水冷管側繞把為上置水冷安裝方式特別優化,創新的想法在當時就有一陣討論度,並立刻被其他品牌被抄襲/致敬(紅色眼睛的共碩原來是血輪眼阿),接著會不會也看到 P 開頭的抄襲者也使用類似概念呢?
第一代的產品我對於這個新穎概念有興趣但可惜第一代「必須」要搭配軟體使用,而第二代的 Hydroshift II LCD-C 一體式水冷同樣使用側裝管道和隱藏式接線,呈現出簡約、無多餘水冷管露出的外觀裝機結果,更進一步提供離線、無線和進階 USB 有線連接等三種控制模式可以使用,筆者對於可以由離線模式(不用搭配軟體)進行燈效設定使用非常有興趣,畢竟軟體能少就少。
∆ 第二代的 Hydroshift II LCD-C 360R。
∆ 紙面規格參考。
∆ 產品特色。
∆ 水泵 PUMP 內使用 38 mm Large-imperller Pump。
LIAN LI Hydroshift II LCD-C 一體式水冷主打極簡美學,主要以側裝水冷管道設計將水冷管沿著水冷排的邊緣固定,大幅減少了水冷管露出面積以減少機殼內部的視覺混亂感,水冷頭需要的 PWM 和 USB 連接線材則是直接藏在水冷管編織套中,同樣也收在散熱器側面呈現出「幾乎無線和隱藏水管」的視覺外觀。
該系列水冷主要針對目前主流的「機殼上置式水冷安裝方式」進行規劃,出廠時就已經將風扇及水冷管走線等安裝完畢,售後保固部分則提供六年的漏液損害賠償方案。
∆ 白色的 LIAN LI Hydroshift II LCD-C 360R(HYDROSHIFT II LCD-C 360CL) 一體式水冷。
∆ 主打上置水冷優化。
∆ 官網標示的保固政策。
水冷頭尺寸為 69 x 87 x 87 mm,高度為 69 mm;長與寬則是直徑 Ø 87 mm,圓心內有個 2.1 吋(約 5.3 cm)IPS LCD 螢幕,小螢幕有著 480×480 解析度、500 nit 亮度、60Hz 的更新率等顯示規格。
外層壓克力圈是轉動式調整開關,在離線模式使用時可以搭配使用來調整燈效或是顯示背景。
∆ 水冷頭展示。
∆ 冷頭貼有防刮保護膜。
∆ 銅底接觸面。
水冷管由側繞走出並由三個預設支架固定,三個支架搭配冷排側邊的螺絲孔與螺絲固定,玩家們可以根據不同機殼搭配來去支架位置的做調整,甚至去拆除來調整水冷管走管。
∆ 水冷管走管展示。
∆ 冷管下出支架。
∆ 左邊兩個為側面固定支架,三個支架皆由螺絲固定。
HYDROSHIFT II LCD-C 360CL 搭配的是 UNI FAN CL Wireless 風扇,但並未配置 L-Wireless 控制器,若只有單獨購買水冷的話只需要接上兩個 PWM 供電給 PUMP 以及風扇即可使用,若想要搭配 L-CONNECT 3 軟體解鎖完全自定義功能的話,再把 USB 2.0 9-Pin 線材連接到主機板插槽上即可,若是搭配離線模式使用的話,如果有需要也可以把這個 USB 2.0 線材拆除。
∆ HYDROSHIFT II LCD-C 360CL 版本水冷安裝所需的線材一覽。
∆ 飾蓋拆除後就可以看到 Hub 區塊。
∆ USB 2.0 線材移除步驟。
水冷排尺寸為 400 x 122 x 24 mm,官網標榜著比上一代薄 3 mm、短 3 mm、窄 2.5 mm,減少安裝後的使用空間,但包含側面水冷管所使用空間,整體水冷排加風扇用到的尺寸為 400 x 139 x 52 mm,也就是上置水冷區塊的寬度還是有些要求,建議還是找原生就有支援 140 mm 風扇安裝的機殼。
水冷管處的三個固定支架頂部設有螺絲鎖孔,在安裝過程中可以搭配 140 mm 風扇安裝鎖孔去微調以及固定支架。
∆ 單波水冷排,整體水冷用到的尺寸為 400 x 139 mm,建議機殼上方安裝位置要有支援原生 140 mm 空間。
∆ 水冷排區塊使用尺寸。
∆ HYDROSHIFT II LCD-C 360CL 搭配的是 UNI FAN CL Wireless 風扇。
配件有兩個扣具螺絲底座組、銅柱螺絲起子、散熱膏與抹刀、冷排螺絲、水冷管夾、支架美觀飾蓋。
∆ 配件分裝。
∆ Intel 扣具組。
∆ AMD 扣具組。
∆ 散熱膏與抹刀、冷排螺絲、水冷管夾、支架美觀飾蓋。
LIAN LI Hydroshift II LCD-C 一體式水冷在水冷頭上的固定支架使用共用支架,所以在雙平台安裝上都不需要動到水冷頭那一端的支架,只需要在主機板端安裝底座支架,再將水冷頭滑入底座支架上的溝槽,並把螺帽鎖上固定即可。
安裝步驟建議在處理器安裝後,先將主機板端安裝底座支架裝到主機板上面,再把主機板鎖上機殼內,在調整好水冷排上的水冷管後把相關供電線材裝好,再將水冷頭滑入並鎖入,建議記憶體在安裝好水冷頭後再安裝。
∆ 先將主機板端安裝底座支架裝到主機板上面,並塗抹好散熱膏。
∆ 等冷管跟供電線材都弄好之後,再把冷排鎖好,最終將水冷頭滑入並鎖上四邊螺帽,要將上下卡榫都滑入到溝槽最左邊才是完全。
水冷管的調整要在安裝冷排到機殼上之前先確認一下,官網有提供三種安裝情況給玩家們參考,撇除掉預設情況另外兩個調整方式基本上就是微調支架位置,或是移除豎立支架來讓水冷管有更多移動或收納空間,主要是針對機殼上置水冷安裝空間與主機板位置去做取捨,而筆者這次搭配 LIAN LI Vector V100 機殼安裝,是直接選擇移除豎立支架的方式,並將水冷管往左偏移一點(右邊有記憶體跟風扇插槽,往左邊比較舒適些)。
∆ 水冷管跟支架調整情況 2。
∆ 水冷管跟支架調整情況 3,直接移除豎立支架。
∆ LIAN LI Hydroshift II LCD-C 一體式水冷安裝示範,筆者的主機板是記憶體超頻板,記憶體插槽離水冷很近,因此記憶體安裝區塊相對嚴苛,所以水冷管微微向左偏移。
∆ 在鎖好四個支架螺帽後,可以搭配支架美觀飾蓋使用,來美化視覺效果。
三種模式一次滿足 LIAN LI Hydroshift II LCD-C 一體式水冷燈光效果展示
接著上機通電展示 Hydroshift II LCD-C 360R(HYDROSHIFT II LCD-C 360CL) 一體式水冷的燈光效果給大家參考,只需要接上兩個 PWM 供電插槽之後風扇跟水冷頭都會有燈光效果,不需要再接 5V 3-Pin ARGB 等等。
∆ 風扇燈效展示。
∆ 冷頭壓克力外圈也有燈效環繞。
如前面所說,筆者希望不要搭配軟體使用,所以使用不接上 USB 2.0 9-Pin 連接線材的離線模式,透過旋轉透明外環輕鬆控制小螢幕顯示背景跟外環和風扇燈效,順時針旋轉環可切換螢幕顯示背景主題;逆時針旋轉環可調整燈光效果或顏色。
∆ 內建感應器可追蹤即時冷卻液溫度和泵速。
∆ 雪花背景。
∆ 碎波紋背景。
∆ 波動背景。
∆ 海平面背景。
∆ 夕陽漸層背景。
∆ 復古漸層背景。
∆ 像素背景。
∆ 懸浮方塊背景。
∆ 音律背景。
∆ 眼球光芒背景。
∆ 彩虹外圈背景。
∆ 純外圈背景。
順時針旋轉可以調整燈效顏色或是模式。
∆ 紅色。
∆ 原諒色。
∆ 黃色。
∆ 藍色。
∆ 彩虹色。
∆ 預設為純白色。
極簡無干擾 270 度展示 LIAN LI Vector V100 機殼開箱
Vector V100 機殼使用無柱式的前側與側邊玻璃設計,預裝側三(反向扇葉)後一(正向扇葉)總計四個 12 cm 預裝 ARGB 串聯風扇,並配有模型展示空間來放置景品!
LIAN LI Vector V100 機殼規格:
尺寸:446(長)x 235.5(寬)x 484.6(高)mm
顏色:黑、白
材質:鋼材、鋼化玻璃、塑料
主機板:E-ATX(寬度<246 mm)、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX、ATX(背插)、Micro-ATX(背插)
CPU風冷:最高 178 mm
顯示卡:420 mm
電源供應器:ATX 220 mm
風扇安裝位(頂+側+後+電源艙):140 mm 2+0+1+0 個、120 mm 3+3+1+2 個
水冷排支援性:上方 360 / 280 mm
機殼 I/O 埠:2x USB-A 5Gbps、USB Type-C 10Gbps、TRRS 複合式耳機麥克風孔
硬碟與儲存槽:一個 2.5 吋、一個 3.5 吋
LIAN LI Vector V100 機殼尺寸為 446 x 235.5 x 484.6 mm,使用兩片 4 mm 強化玻璃面板搭配斜角 ARGB 燈條,實現 270° 無障礙硬體展示效果,支援寬度 246 mm 以內的 E-ATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX,以及現在選擇越來越多的 ATX(背插)、Micro-ATX(背插)主機板安裝。
風冷散熱器則可以相容到 178 mm 的高度,以及長度最多 420 mm 顯示卡安裝,預裝側面三個 ARGB 串聯反向扇葉風扇幫機殼進風,除此之外加上機殼上方、電源艙上、後方最多可以安裝九個風扇,水冷部分則在機殼上方可以安裝 280 / 360 mm 水冷排。
電源艙靠近前面板處有一個隱藏區塊,在拆除面板後就變成模型擺放平台了,機殼 I/O 埠提供了 2x USB-A 5Gbps、USB Type-C 10Gbps、TRRS 複合式耳機麥克風孔。
∆ 支援 E-ATX(寬度<246 mm)、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX、ATX(背插)、Micro-ATX(背插)主機板,420 mm 顯示卡和上置 360 mm 水冷,或是 178 mm 風冷塔散安裝。
∆ ARGB 燈條以及機殼 I/O 埠。
∆ 270 度展示與模型擺放平台。
機殼後方支援 140 / 120 mm 風扇安裝,以及有七個 PCIE 安裝位置可以安裝顯示卡或是擴充設備,下置式電源供應器底下有抽取式濾網可以搭配使用。
∆ 機殼後方一覽。
∆ 鋼材側板為了側面風扇設有網孔面板,提供充足進氣面。
∆ 配有線材固定溝以及魔鬼氈束線帶幫助整線。
LIAN LI Hydroshift II LCD-C 一體式水冷、Vector V100 機殼散熱性能實測
這次將 LIAN LI Hydroshift II LCD-C 360R 一體式水冷安裝在 Vector V100 機殼內,搭配 Intel Core Ultra 9 285K 處理器與 ASRock Z890 Taichi OCF 主機板,在測試過程中於主板 BIOS 和軟體內將全部的風扇插槽轉速設定於全速運轉,僅開啟記憶體 Profile 1 其餘皆保持預設,不額外進行處理器超頻,測試場景為 25 °C 台北密閉冷氣房間內進行實際測試,因普通房間的環境溫度難以控制所以僅供參考。
測試軟體我們使用 AIDA64 FPU 測試,來模擬極限負載狀態下的溫度數據,而數據收集則使用 HWiNFO64 收集並紀錄 CPU Package 的最高溫度以及功耗。
處理器:Intel Core Ultra 9 285K QS
散熱器:Hydroshift II LCD-C 360R(HYDROSHIFT II LCD-C 360CL)
散熱膏:水冷附贈散熱膏
主機板:ASRock Z890 Taichi OCF ( BIOS 版本:2.26 AT08)
記憶體:Kingston FURY Renegade DDR5 RGB CUDIMM 8400MT/s 48GB (2x24GB) CL40-52-52-132 1.45V
顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 4080 Founders Edition
作業系統:Windows 11 專業版 24H2
機殼:LIAN LI Vector V100
顯示卡驅動程式:GeForce Game Ready 572.83
筆者將主機板的 BIOS 版本更新至 2.26 AT08 版本,並以這張主機板預設設定來進行測試,其餘設定:XMP_on。
進行了十五分鐘的 AIDA64 FPU,CPU Package 最高溫度來到 86 °C;CPU 封裝功耗為 247 W,CPU 溫度則是最高 79.5 °C。
  1. AIDA64 FPU_15 Minute
  • CPU 溫度是由插槽中的二極體測量內部(核心)或外部(外殼)溫度,但無法準確知道測量到的是內部還是外部溫度,大多數監控軟體都是以該項目來顯示 CPU 溫度。
  • CPU Package 溫度是由封裝內所有數位溫度感測器(DTS),以最高溫度在 256 毫秒內的平均值所記錄,是 HWiNFO64 推薦的 CPU 溫度觀察值,處理器是否會過熱降頻也是以這個數值為基準點。
∆ 散熱成績。
總結
這次開箱了在 LIAN LI 2025 Digital Expo 之中所發表的 Hydroshift II LCD-C 一體式水冷、Vector V100 機殼,以簡約呈現視覺為主打賣點的 Hydroshift II LCD-C 360R(HYDROSHIFT II LCD-C 360CL),透過側裝管道和隱藏式接線帶來機殼上置安裝最佳化水冷新選擇,這一代使用了圓形 2.1 吋 IPS LCD 螢幕,並可以透過離線、無線和進階 USB 有線連接三種控制模式來自定義燈效或是顯示資訊。
實際安裝過後的心得,這款水冷「會更適合」上置水冷安裝空間充足的機殼,雖說這款水冷可以透過調整支架跟水冷管來獲得更多可調整空間,但若是機殼上方空間相當充裕安裝上也會較為舒適,安裝步驟也有建議先後順序,建議先閱讀說明書後再安裝會更加有效率,新穎的滑軌安裝支架相當有趣跟符合邏輯,期待未來有更多新概念在產品上實現!
Vector V100 機殼是主打性價比的中塔式機殼,有著 270 度展示的雙面玻璃設置及 ARGB 燈條,整體外觀與過往確實風格有所不同,附贈側三(反向扇葉)後一(正向扇葉)總計四個 12 cm 預裝 ARGB 串聯風扇。
支援 178 mm 風冷塔散、背插主機板、上置 360 / 280 mm 水冷、420 mm 顯示卡,機殼前方有隱藏的模型展示平台可以放景品,但筆者使用 304 mm 長的 RTX 4080 FE 顯示卡安裝,常見的景品就擺不太下容易與顯示卡跟側邊風扇搶空間。
